Agammenon
Tout ce qui a été posté par Agammenon
bonjour, depuis quelques jours, l'odb me donne ce message quelques temps après avoir démarré, Aucun problème pour couper et redémarer ensuite. quelqu'un a déjas eu ce symptome?
c'est effectivement une possibilité, sur audi oc le code qui me dit 4 cyl n'existe pas <_<
ah, me disais bien qu'elle était un peu poussive passé le 240... c'est parce qu'il me manque 100cv même étiquette dans la voiture....
Bonjour, en essayant de décrypter mes codes options de l'étiquete du carnet d'entretien, j'obtiens des trucs pas conforme a la réalité, par exemple, le plus gros, c'est que ca me dit moteur 4 cylindre alors que j'ai le 3l v6....
j'ai déserré q'un quart de tour, mais je vois pas de différence, ou en fait j'ai meme l'impression de l'effet contraire <_<
en serrant la vis, on monte le faisceau ou l'inverse?
merci, vais me pencher dessus des que j'aurais le temps.
mille excuse, effectivement, je voulais citer le message suivant :bigsmile:
ben, même moteur, non? Le problème, c'est qu'on s'y habitue vite :bigsmile: . Faut que je fasse un tour avec mon ancienne voiture pour voire...
non, très bien pour les concessionnaires, au contraire..... :rolleyes:
Sans vag . com je ne pense pas que ce soit possible
ok, merci. décidément, on peut rien faire soit même sur cette voiture <_<
inversion des jantes sur quatro
Agammenon a répondu à un(e) sujet de Agammenon dans A4 B8 - (2007 à 2015)
oui, mais je ne sais pas si les arrier n'ont pas été changé récemment, car presque neuf (faudrait que je mesure ce qu'il reste). les pneu hiver sont usé plus régulièrement (touche le niveau d'usure hiver pour l'arrière et presque le niveau d'usure été pour l'avant) -
Les beau jours revenant, je vais bientot remettre mes jantes été., mais, les pneus avant sont quasi fini (continental), les arrière presque neuf (bizarre d'ailleur...). J'ai déjas les pneus qui vont les remplacer (dunlop sportmax gt. mais vaut il mieux remettre les usé a l'avant pour les "finir" au plus vite ou a l'arrière au contraire?
toujours rien trouvé la dessus. au démarrage, ca me dit réglage site........ feu réduit (faut absolument que je note, ca me sort de la tete des que je pionote mon clavier :bigsmile: ) Mais si ca dit la meme chose chez quelqu'un d'autre, ca me dirait au moin si c'est normal
peu importe l'endroit ou tu achetes, un monteur sa se trouve, même s'il préfere te vendre le pneu lui même.... pour mon ancienne voiture suis allé chez renault avec les pneus acheté sur le net, m'est revenu moins cher que les faire monter chez Feu vert..... :rolleyes:
je ressort ce vieux post, car je me pose la meme question, pour mes pneus (contisport3) qui doivent je pense etre asymétrique, mais j'ai beau regarder, je ne vois pas de flèche, juste un marquage intérieur et extérieur. l'avant est presque rincé et je me demande si je devrait les passer a l'arrière, pour les finir. je susi un peu perdu, car je vois une contre sens dans ce que dit dsts: "C'est bien visible qu'il s'agit de pneus asymétriques, donc il faut absolument respecter le sens de rotation du pneu. Tu ne peux permuter que la roue avant gauche avec la roue arrière gauche, pareil du côté droit. Sinon, pour ceux qui ont des quattro qui ne sont pas équipés de pneus symétriques, il est préférable et avantageux de permuter en croix" ne sont pas équipés de pneus symétrique, donc asymétrique, non? quel phrase est la bonne? ou alors, il faut lire" ne sont pas équipés de pneus asymétrique"?
Comment! tu te ballade pas avec le portable et le câble vag com?
Echéance entretien persistant malgré VAG-COM
Agammenon a répondu à un(e) sujet de allo1313 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
pas un spécialiste, mais il y a une fonction dé réinitialisation vidange dans le mmi chez moi, peut être à voire de ce coté la? -
mdr, effectivement, j'ai juste déplacer la voiture de quelques metres :bigsmile: merci
je ne pense pas, les feux éclairent bien plus loin a droite (ca serait l'inverse en angleterre), de plus, je me souviens avoir lu dans le manuel que si c'est activé, ca s'affiche a chaque démarage (mais j'ai lu la notice en allemand et peux me tromper) Au démarrage, ca me dit a chaque fois rég phare ou un truc comme ca (s'affiche pas tres longtemp et prend bien 3 ou 4 ligne
du neuf pour la douloureuse?
bonjour, peut 'on réglé manuellement les phares xénons? car de nuit, les feus de croisement n'éclairent pas loin du tout, à 90km/h je trouve ca limite dangereux de croiser une autre voiture sans voir a plus de 10m de son capot <_<
Bonjour, depuis mon achat, j'avais remarqué que le frein a main s'enlevait tout seul lors du relachement de l'embrayage. hors, aujourd'hui, je fait comme d'habitude et l'odb me demande de désserer le frein a main. je précise que je n'ai pas l'hold assist (d'ailleurs, je m'était demandé a quoi ca sert si le frein a main s’enlève seul...)y a t'il un réglage pour ca dans le mmi? (mais pas trouvé)
Ou trouver une trappe à ski ?
Agammenon a répondu à un(e) sujet de nico270176 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
tu as pu avoir les prix?
