Tout ce qui a été posté par patrice79
[8L] Collecteur / turbo / Culasse
patrice79 a répondu à un(e) sujet de dam54 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour à tous, Après plusieurs mois je reviens vous donner des news, turbo changé et une pression de presque 1200 Mb en constant donc tout est rentré dans l'ordre seulement je trouve que ca pousse pas top, Sur le log j'arrive à 327Nm de couple mais à la conduite c'est pas le resenti je me demande si la pompe à essence n'est pas un peu faiblarde. J'ai aussi monté un mano comme ca j'ai la pression en direct qui correspond bien au info du capteur de pression. Connaissez-vous les symptomes d'une pompe faiblarde. voici mon dernier log log 09.02.xlsx -
Audi tt problème accélération
patrice79 a répondu à un(e) sujet de Raclif dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Vérifie aussi ta sonde de température de LDR, j'ai eu des accoups a cause de cette sonde -
[Présentation] - Patrice79
patrice79 a répondu à un(e) sujet de patrice79 dans Présentation - Votre Garage
Oui comme tu dis Titi c'est vraiment pas top niveau CHRA il supporte très mal la pression car théoriquement 1.6 bar en crête il devrait les supporter mais bon pour l'instant j'ai limité la pression à 1.4 en crête et ca tient. -
Problème résolu partiellement, Durite silicon trop mol et N75 HS fuite d'air interne, je l'ai pour l'instant débranché et colmatée pour ramener la TT en carrosserie pour le changement du pare-choc, dès que je la récupère je changerai ma N75 et par la même occasion j'ai fabriqué un faisceau pour extraire ma carto en bootmode afin de voir comment elle a été faite. -
C'est de l'origine, le prix est correct c'est le prix de l'échange standard en france, après je verrais ce que ca donne la réparation mais si ca ne va pas, en Angleterre il font des CHRA renforcés avec la turbine coté admission aléger https://www.turborebuild.co.uk/webshop/prod_3667765-Audi-S3-TT-Hybrid-Turbo-Billet-CHRA-Cartridge-Uprated-11-Blade-K04020-K04022-K04023-Turbocharger.html -
Merci pour ces infos, effectivement le turbo n'est pas un KKK d'origine mais un Steler Neuf, j'ai préféré un neuf de cette marque à un échange standard KKK car quand j'ai acheté le véhicule le kkk d'origine avait 1 cm de jeu axial et il boufait l'huile et quand je l'ai démonté il était fissuré. C'est certainement mon erreur ce steler. -
Merci pour ta réponse et je vais la remplacer avant de remonter le turbo la semaine prochaine, de plus j'ai encore de la silicone de ce diamètre. -
Merci pour ton aide Jess, la piste de la prise d'air est plausible car je l'ai eu sur le circuit de depression donc j'ai changé toutes les petites durite par des en silicone j'ai fait aussi celles des échangeurs ainsi que celle en sortie de turbo vers l'admission mais a ton avis es ce qu'une prise d'air peu flinguer un turbo aussi rapidement? C'est vrai que ces dernier temps j'avais un bruit au lâchez d'accelerateur comme un Bluff bluff bluff pas un bruit de dump traditionnel et pourtant la dump est ok ca le faisait même avec celle d'origine. -
Personne n'a un petit avis sur cette reprog car j'ai pas trop envie de remonter le turbo réparer si c'est pour qu'il lache encore une fois 600 bornes après. -
Bonjour à tous, Déjà bravo pour ceux qui ont changé le turbo, pour ma part, c'est la deuxieme fois que je fais l'opération en 1 an car mon turbo tout neuf à déjà prix un jeu notable axial et radial, verdict de l'expertise surrégime du turbo donc pas de prise en garantie. Sinon pour ma part je l'enlève par le dessus, en dessous j'y vais juste pour déconnecter la durite de retour d'huile. J'ai vu récemment sur mes logs que la tt avait été reprogrammé, je les ajoutes en annexe. Le premier turbo été fissuré ainsi que le collecteur. test-turbo-debimetre - Copie.xlsx Pour moi la reprog est soft mais ma question est pourquoi il y a une demande à 2230 Mbar et que la consigne n'est pas respectée puisque elle atteint 2520 Mbar -
Allez voici une photo avec les nouvelles jantes MAK, ca rend quand même mieux. Et une avec le nouveau récupérateur d'huile -
Enfin, j'ai fini mes règlages, ca tourne rond. Je vais pouvoir faire de nouvelles photos avec les jantes. -
Normalement j'ai la sonde mardi, je vais voir ce que cela donne, j'ai aussi recalibré mon boitier papillon car je l'avais démonté pour le nettoyer et j'ai aussi acheté un récupérateur d'huile et enlevé celui que j'avais fait, on ne sais jamais le jour ou je devrais allez au contrôle technique. -
probleme immo apres changement ecu
patrice79 a répondu à un(e) sujet de olive xii dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
et ca passe en boot mode sur un ecu planté ME7.5 ? -
Oui ca ce fait très bien à la main mais si on ne l'a jamais fait c'est pas top et quand je parle de full BDM c'est quand même beaucoup mieux pour réinjecter un fichier Ori sur un écu Planté. -
Avec Volta un immo off se fait très bien sur ME7.5 par contre attention au cheksum car si pas bon ecu bloqué, le seul moyen pour débloquer une écu c'est de le faire comme on dit dans le jargon sur table c'est à dire qu'il faut souder sur l'éprom et biensur il faut pour celà avoir un fgtech ou bdm mais aussi le fichier complet de l'eprom, quel logiciel as tu utilisé pour calculer le cheksum -
calibration injecteur via vcds
attention à la pompe à essence, il te faudra la remplacer. -
bobine allumage sur bam
+1 bobine d'R8 beaucoup plus fiable surtout si le véhicule est reprogrammé ou si une reprog est prévu -
Oui c'est donner comme tu dis, je vais faire de nouvelles photos dès que je peux la sortir du garage car c'est pas top pour les photos pour l'instant j'ai un problème avec la sonde de temperature de liquide de refroidissement, je l'ai changé et elle a tenue 2 minutes donc j'en ai recommandé une chez audi avec une nouvelle prise car je suspecte une grosse oxydation des fiches à moins que la meyle acheté sur webdeal ne soit pas de bonne qualité. -
Oui surtout pour 175 euros les 4 c'est vraiment pas cher payé car elles ne sont quasi pas abimées -
Voici deux nouvelles photos, une sous le capot ou l'on peut voir mon récupérateur d'huile fait maison avec un filtre de compresseur sur le dessus. Une autre photo avec les nouvelles jantes. Je vais aussi bientôt mettre mes logs pour les connaisseurs, ils sont sur l'autre PC, celui dont je me sers pour les reprog, vous verrais que le moteur est libéré avec la descente et la ligne en 76 mm + le fap sport, j'arrive a sortir 325 Nm pendant un cour labs de temps pour redescendre à 280. -
Tout a fait d'accord avec toi c'est pour celà que je change le pare-choc et peinture Blanc Nacré sur le capot, je pense que le rendu sera plus sobre. -
En faite le kit rend mieux avec les nouvelles jantes et c'est aussi pour celà que je vais changer le pare-choc avant. pour le boot mode, il faut souder sur l'éprom et aussi avoir l'outil adéquate par exemple un Fgtech pour pouvoir extraire et réinjecter la carto (ori+mod) -
Merci pour vos messages de bienvenu. Je vais bientôt changer les jantes que j'ai déjà d'ailleur car je n'aime pas trop les jantes Audi A8, changement du pare-choc aussi et mise en couleur du capot en blanc, je ne laisse que le toit en noire et les rétros. Je l'ai acheté comme ca avec le turbo HS que j'ai changé moi même pour un neuf, supprimé la N249, viré la pompe secondaire, changé aussi la descente de turbo (inox 76mm) avec cata sport 200 cellules et bientôt la reprog mais pour celà je dois le faire en boot pour ceux qui connaissent car ca ne passe pas par OBD model 99
