kilivinci
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par kilivinci
  1. kilivinci
    Audi A3 130cv
    Pour moi mettre du michelin peut aussi etre un investissement car j ai fait plus de 80 000 kms avec des primacy sur l arriere et plus de 50 000 sur l avant Des fois vaut mieux mettre un peu plus si ils tiennent plus longtemps avec une securite par tout temps
  2. kilivinci
    compteur 8l
    Avant de faire reparer le pi on peut essayer une reinitialisation en enlevant les fusibles 11 et 15 des fois ca marche
  3. kilivinci
    aiguille contour
    Il est possible de reinitialiser le pi en enlevant les fusibles 11 et 15
  4. kilivinci
    Turbo qui coupe
    Un turbo qui coupe d un coup en acceleration ca ressemble beaucoup au debimetre moi je l avais achete environ 80 € sur oscaro il marchait bien
  5. C quoi comme moteur pourquoi tu dis ca pour le canal 51 c normal que tu sois a 90 et que ca bouge plus c la temp de fonctionnement de nos moteurs
  6. Salut tu sais que sur l a3 comme sur la tt c est pas une vrai quattro la plus part du temps t es en tracion et tu passes en 4 rm quand ca en a besoin mais avec un petit decalage par rapport a un quattro sur les a4 a5 a6 etc pour avoir essaye les deux systemes ,l haldex des a3 apporte vraiment sous la pluie et la neige par rapport a une traction simple le torsen par contre il y a meme une difference sur le sec la voiture colle a la route tout ca pour te dire que si tu roules pas souvent sous la pluie ou sur la neige le quattro t apportera pas tant que ca par rapport au surcout il vaut mieux avoir le chassis sport par exemple enfin apres c toi qui voit
  7. En meme temps ca coute 12 € avec le joint sur oscaro donc tu risques pas grand chose
  8. Pour foirer un pas de vis de bougies faut serrer comme un goret quand meme en respectant le quart de tour pas besoin de cle dynamometrique meme si c mieux
  9. Prends en compte les valeurs du 49 parce qu au pi t es a 90 alors qu en fait t es a 82 83 moi la temp montait pas autant mais c etait l ete avec la clim ca fausse parce qu il y a un ventilo qui se met en marche des que tu mets la clim donc ca reffroidit plus le ldr mais ca suivait une logique sur route a 90 c etait plus chaud qu a 140 sur l autoroute oar exemple Moi ce qui m inquiete pour vous c la temp du moteur c pour ca que ca serait bien que les possesseurs de 130 regarde le canal 51 a chaud parce qu un moteur qui monte pas en temp c pas bon pour lui et ca vient normalement du calorstat
  10. Ne pas oublier de purger le filtre a gasoil de temps en temps pour virer l eau a l interieur c pas mal aussi et ca prend 10 minutes maxi
  11. La difference entre la sonde et le calorstat c que une sonde hs va donnzr des valeurs qyi vont bouger sans logique et va monter a 90 puis redescendre d un coup alors que le calorstat suit une logique et ne monte pad a 90 quand tu roules sur route ou autoroute
  12. Si ca bouge la temp du 49 alors ca doit etre le calorstat en fait quand la temp monte a l arret dans les bouchons par exemple et baisse avec la vitesse sur autoroute pqr exrmple moi ce qui m intrigue surtout c la temp du 51mais on a pas eu de retours sur les valeurs d un 130 sur ce canal
  13. C bizarre que tu montes a 88 89 et que ca bouge plus normalement c pas le calorstat
  14. Je peux pas t aider j ai vendu mon a 3 il y a deux mois et en plus je lui ai donne la revue technique mais il doit bien y avoir quelqu un qui la en francais il me semble que c autour de 10-15%
  15. C ce que je te disais ton gasoil a gele et la seule solution est de mettre in petit pourcentage d essence dedans ;le moteur l accepte il faut juste verifier le pourcentage autorise
  16. Ton voyant est reapparu ?
  17. t es bon pour changer le calorstat ,n oublies pas le joint
  18. Ton ldr a ete change a la derniere distri normalement ta sonde vz bien si sur le canal 49 c pas tout le temps en train de bouger apres tu peux tout changer ca lui feta pas de mal surtout que c des pieces qui sont connus pour tomber en rade
  19. Si ton canal 49 monte a 88 89 hors bouchon normalement c pas le calorstat moi j avais un 110 peut etre que la sonde connecte au 51 n est pas au meme endroit sur le moteur du 130 il faut demander au possesseurs de 130 de regarder le canal 51 a chaud et de te faire part des valeurs avant de changer quelque chose Edit le calorstat ca se fait bien en 1 heure tranquille
  20. kilivinci
    Turbo qui coupe
    pour ton aiguille essaye de debrancher les fusibles 11 et 15 ca reinitialise le pi peut etre que ca marchera
  21. pour le pi tu peux essayer d enlever le fusible 11 et 15 ca va le reinitialiser des fois ca marche
  22. Salut normalement t as 90 sur le canal 51 moi j ai toujours eu cette valeur une fois le moteur en temperature t as combien au canal 49 une fois ton moteur chaud car ca peut etre la sonde du canal 51 qui deconne pour ton voyant c est peut etre la pression d huile ca arrive quand le pi est mort
  23. Bienvenue meme si t es la depuis longtemps tres belle voiture avec de bonnes modifs ,c est dur a changer la barre de rs4? il y a une vrai différence de comportement? j ai hesite entre ce moteur et le 3.2 (les perfs sont assez semblables) mais je suis tombe :malelovies: du son du v6
  24. Quand tu tombes en panne t as une perte de puissance ,des a coups et apres ca coupe t as peut etre la pompe qui a desamorce et elle est reparti en insistant sur le demarreur il m est arrive un souci dans ce genre quand une durite de retour gasoil c s etait debranche ma pompe avait desamorce et etait plein d air , j ai du chasser l air avec une pompe a vide au debut ca marchait pas alors j ai branché la batterie et chasse l air avec le demarreur et c est reparti
  25. Dans les region froide on met un peu d essence dans le gasoil parce que l essence ne gele pas tu peux mettre un certain pourcentage mais je ne sais plus combien c marque sur le carnet de la voiture nornalement
