kilivinci
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par kilivinci
  1. t es sur qu il est officiel ? achete en concession? sinon tu peux trouver les maj a graver sur cd
  2. Vous êtes bien chauds les amis Dommage que je ne puisse être avec vous
  3. C est un dvd officiel ? Tu aurais pas le sw660 ?
  4. Il te faut un tout petit tournevis plat style tournevis de précision Tu décolle tout le tour en le rentrant entre la durite et le tuyau du filtre Pour la durite coupée Regarde si c est possible de la raccourcir Sinon faudra la changer
  5. Non tous les rnse n ont pas le pin rfsl Le cache noir s enlever en tirant dessus de mémoire Enlevé les cachés noirs aux extrémités pour commencer Ça vient assez bien
  6. Oui par le passe câble Perso j ai scotché le faisceau a un bout de fil de grillage Pour faire un tire câble
  7. Les dvd contiennent les maj Tu l insérés et il fait la maj tout seul
  8. Il te faut réactiver le full sds Et modifier le faisceau pour relier le micro du bt au rnse
  9. http://forums.audipassion.com/topic/130249-installation-oem-dun-module-bluetooth-8p1-862-335/ Tout est expliqué là Il te faudra la maj qui active le sds aussi
  10. Pareil ou S5
  11. Bonjour Sujet déplace dans la bonne section
  12. Mazak je t invite à regarder la centralisation des tutos http://forums.audipassion.com/topic/109685-bricoler-soi-meme-sur-son-a4-b7/page-1 Les réponses à tes questions y sont Les forumeurs prennent du temps pour faire des tutos Prenez le temps de les lire
  13. ceux qui ont un V8 FSI oui uniquement la RS4 a 2 calculateurs moteurs sur b7
  14. Pas de deuxième calculateur moteur sur b7
  15. Radio numérique tu n as pas Et contrôle vocal passe par le rnse ou le module bluetooth sur b7 Donc t as pas de calculateur non plus
  16. C est pas que dans le codage mais dans les adaptation aussi lis bien ce qui est écrit
  17. Oui c'est normal Le 36 c est pour ceux qui ont les sièges à mémoires Etc Si tu as pas les options tu peux pas te connecter aux calculateur correspondant
  18. il y a un gars qui a fait un tuto :petard: http://forums.audipassion.com/topic/158108-tuto-sur-la-memorisation-du-siege-conducteur-retros-exterieurs/
  19. 4 fils pour les moteurs à mémoires Le siège à mémoire à un calculateur sous le siège
  20. Pas besoin de passer tout le long du ciel de toit si tu préfères Mais tu es obligé de passer par la petite partie qui finit le ciel de toit dans le coffre qui se démonte assez facilement Vu que la charnière arrive à cet endroit
  21. On se comprend un peu mieux la Il faut un adaptateur pour le câble d' antenne Ç est le pionneer qui a 2 câbles?
  22. moi pas tout comprendre merci de faire un effort sur la syntaxe pour que cela soit plus compréhensible
  23. oula voyant rouge d huile sur un 2.0 tdi ca sent la pompe a huile tu roules avec ?
  24. oui la custode est la vitre fine arriere sur nos avant perso j ai fait ce cheminement : le long de la custode passager en descendant puis longer dessous et redescendre au plancher le long du dossier de la banquette arriere il y a deja des cables a cet endoit et donc des clips pour les maintenir cela facilite une integration propre
