stymi
À propos de stymi
  1. Tu peux le changer même sans vider la clim y a un obus sur le tuyau
  2. Salut même soucis que toi et c était le pressostat qui faisait des siennes !
  3. Alors du nouveau ? Si ton fléctor frotte contre ta barre stab c est parce que ta barre stab se décale d un côté ou de l autre et si elle se décale c est que tes silents blocs sont hs
  4. Je roule a 100% je suis reprog e85 et j ai un apy
  5. Bah moi ça fait bientôt un an beaucoup de aller retour île de re Nîmes dans le week et ,nickel, je galère toujours pour le démarrage a froid mais c est pas trop grave ! Les stations je les trouve tout au long de ma route suffit de savoir ou elles sont.
  6. Moi presque 15000 kilomètres a 100. % reprog éthanol et nickel meilleure perfs malgré une reprog soft mais satisfait a part le matin quand il fait froid, et tu as beau consomme 14 ou 15 litres parce que tu roules comme un porc ou parce que t as la clim en permanence !!! Tu t en fous tu roules gratuit
  7. Jqkklzlzls
  8. Le gt28 rs monte avec un collecteur d origine ???
  9. stymi
    Plus de clim !
    Salut les gars ce serait bien d avoir des retours !!! Je dis ça je dis rien mais bon ça pourrait en aider plusieurs qui ont le même soucis et ça pourrait éviter de créer des sujets doublons
  10. stymi
    Plus de clim !
    Si t as douze volts en entrée de ton compresseur et qu il s enclenche pas c est peut être ton pressostat
  11. stymi
    Plus de clim !
    Alors en fait l an dernier je l ai charger à 750 gr il m en manque 200 à peu près mais j avais pas de soucis et ce mois ci en ramenant mon petit chez sa mère je prend D le chemin du retour et quand le soleil se lève j appuie naturellement sur le bouton ça marche trente secondes et plus rien, après sept cent cinquante kms j arrive chez moi colle au siège lol et je pars direct au boulot pour contrôler ma charge et la tjrs 750 alors je vide je fais le vide je met de l huile et je rerempli je remet en route et pareil ça marche mais quinze secondes. Alor du coup je me dis que ça doit pas être grand chose mais va trouver quoi ! Et puis je me dis pourquoi pas poster sur le forum après une longue recherche je post et monsieur zkeg me répond alors je lui ai fait confiance et miracle ça fonctionne !!! Un troisième merci zkeg, alors si tes ventilos tournent quand ta voiture est chaude déjà écarte ton bloc ventilo du soucis, ensuite ta charge est ok, ton compresseur neuf, contrôle ta tension à l entrée de ton compresseur, si c est ok tu as soit ton pressostat qui est sous ta barre anti rapprochement à gauche quand t es en face de la voiture ( tu peux la démonter sans vider le gaz et c est les mêmes pratiquement sur toutes les golf 4 Ibiza tdi ...) tu la démontes avec tacle de dix sept tu t en fait prête une, tout le monde en France connaît quelqu'un qui a un golf 4 !!! Et si après ça ça fonctionne toujours pas, ton relais de clim est sous ta batterie tu as deux grosse cosse, mais la c est pas pareil qu un golf 4, c est spécifique! Mais avant de tester tout ça j espère que t as testé tes fusible dans l habitacle et ceux sur ta batterie, testé en entre et en sortie surtout ceux de l batterie !!! Good luck et zkeg je me gèle quand même pas a ce point mdr mais la dernière voiture que j ai acheté en Lozère c était limite ça lol
  12. stymi
    Plus de clim !
    Et maintenant je me gèle dans ma s Merci zkeg
  13. stymi
    Plus de clim !
    Non même pas j ai essayé le pressostat tout simplement
  14. stymi
    Plus de clim !
    Merci zkegou ça fonctionne parfaitement !!!
  15. Ça m à coûte 600 euros avec ma remise
