Tout ce qui a été posté par kosh.vorlon
a6 2007 2,0 tdi en mode tirelire !
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de kosh.vorlon dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
entretien suivi ca pas de probleme,,,et pour info cest pas la duritte !!!mais l intercooler qui est percé !!!!! resultat 250€ l intercooler !!! :meanie: -
ca cest vrai !!! je suis (maudit) !!!!!! :MdrDevil: -
je voudrais bien acheter un v6 mais en belgique ,,,,faut etre ministre pour rouler en v6 ,,,, -
kosh.vorlon a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
hello a tous ,,,,voici mes deboires de ma 1ere audi !!!!! (cela sera ptete la 1er et derniere )))) depuis son achat j ai parcourus 12000km !!! ,entretien des 120 000km ,courroie de distri,pompe a eau,liquide,,galet tendeur ,,tant qu'on y est new filtre a mazout ect ect ect,,,,bref ca c'est de l'entretien 1semaine apres batterie naze !! 2 jours plus tard,,,,demarreur !!! 1semaine apres ,,debimetre !!!! et aujourd hui ,,,plus de puissance,a fond 2000t/min!!!!!! fumee noir !!!!! resultat ,durite turbo ou celle de l'intercooler,je doit verifier quand on voit le prix qu'on paie ses bagnoles ! et cest panne sur panne ,on se demande si cela vaut bien la peine d'investir autant dans une auto qui est definitf est pas plus solide q'une autre !!! skoda est 2x moins chere !!!! cela fait 20 ans que je roule en vw ,bien sur j ai eu des ennuis aussi mais pas a ce point !!! alors fiabilité audi je commence a avoir de serieux doute,en tout cas l'avenir de ma 1er voir derniere audi est compromise cela dit passer une bonne journee au volant de votre audi !!!! :oops: -
Problème accoups moteur a3 tdi 8L 2001 A L AIDE!
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de herveaudi dans Mécanique
verifie la durite del intercooler vers l admission !! probleme idem chez moi ,, -
Aide montage DRL a LED
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de Dka6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui je l ai connecter le fil orange au fil rouge de la veilleuse et desactiver les drl de 21watt via le mmi -
,,voila j ai acheter un kit daylight phillips 8led et installer ,,, effectivement quans on branche le tout sans qie me moteut tourne les led s allume 5 sec,,, une fois que le moteur tourne ca s'allume !! comment !!! je pense qui il y dans le boitier un detecteur de tension,, vu que quand le moteur ne tourne pas cest 12v et quans ca tourne +- 13v donc voila l astuce,,j'ai branché le fil orange a une veilleuse et le des quon mets les feux la luminositer des leds est reduite de 50 voir60% ,,,par contre la loi dit quil ne peut pas y avoir 4 point de luminositer sur la voiture en meme temps !!!! cest pour ca il faut enlever les vieilleuse ,phillips fourni 2 resistance dans un socket prevu pour eviter les codes erreur,,bien ca,,,oui mais il y a un mais,,, quand on est stationner dans le noir et quon veut mettre un feux de position de coter !!! ben il ny a plus rien a l avant !!!!! juste l arriere,, donc je vais les laisser au pire je placerais des w5w t10 anti erreur pour que ca fasse blanc comme les xenons,, -
ok a l occaz fait des photos !!! merci -
les leds s allument constament en 12v direct ? si oui alors le jaune est surement prevu pour ce que je t ai dit avant,, <_< -
le fil jaune n est pas pour diminuer la luminositer du genre50% ou eteindre les drl quand les feux de route sont allumé???? -
merci quand meme
voila on a trouver, durandmaxi ma mit sur la piste,,en debranchant le debimetre ,plus d'acoups donc plus de turbo non plus,,essai avec un autre debimetre et cest le meme,apparement cest la duritte qui va du turbo jusque a l intercooler elle est poreuse et a une fuite,,qlq pourrait me donner via etka la reference merci
` hello justement pas de code erreur avec le vag com !!! ok ok je vais essayer ca,,,
no body !!!! <_<
hello a tous j ai un petit souci sur une a6 2.0tdi 136 de 2007 121000km ,,jai des acoups quand je stabilise la voiture entre 1800t/min et 2200,,si j'enfonce la pedale un peu plus ben ca disparait ,mais generalement cela se produit en 2eme voir 3eme,,aucun code default au tableau de bord ni au vag com !!!! auriez vous une idee merci
effectivement je doute car je n ai rien de tel dans le commodo,erci quand meme
petit up :bigsmile:
A6 break 2.0tdi 2007
bonjour et meilleur voeux a tous n y a t'il pas moyen d afficher dans l odb le rapport de boite dans laquel on se trouve?? avec un boite manuel bien sur
RSAP audi ou bluetooth origine
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de kosh.vorlon dans Equipements téléphones
y a personne qui sait me repondre :unsure: -
bonjour,j ai dans mon A6 l équipement dans l'accoudoir avec le support et le bluetooth ,donc mon gsm se connecte en bt a la voiture, est ce interessant d acheter le systeme RSAP?? et ne vas t'il pas cree des perturbation vu que j ai deja le bluetooth dans la voiture !et pourriez vous me dire si cela va m apporter qlq chose de mieux via se systeme ? merci
Chargeur CD boite à gants (lit les MP3?)
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
hello la mienne est de 2007 et il lit les mp3 -
Comment démonter le berceau Iphone dans l'accoudoir avant?
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de kabuto dans Equipements téléphones
hello impossible a enlever le miens peut tu me dire comment tu as fait ? merci -
[Tuto] Remplacement des feux de jour et veilleuse A6 C6 4F
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de pi_r15 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
hello idem erreur odb meme avec led canbus,,j ai placer celle ci et elle scintille legerement -
[TUTO] Activation bip lors de l'ouverture et fermeture des portes
kosh.vorlon a répondu à un(e) sujet de tidoudu19 dans VAG-COM
idem chez moi je ne trouve pas non plus pourtant j ai le systeme d alarme
