mic65
Tout ce qui a été posté par mic65
  1. Bonsoir, J'ai actuellement des pneus michelin lattitude sport en 295/40/20. Ceux-ci ont plus de 45 000 km et ont encore 2mm au dessus du témoin. Cependant, je n'ai pas la suspension pneumatique, peut-être que le parallelisme est presque parfait, car le véhicule ne tire pas à droite. La seule contrainte est que je vérifie très régulièrement la pression, et je surgonfle de 0.2bar. Voila pour mon expérience.
  2. Bonjour, Le post peut avoir été lu 50 fois, mais si les personnes ne connaissent pas la solution, celles-ci ne vont pas répondre. Et une réponse technique n'est pas obtenu en 1h... Il se peut que le module ait mis des pertubations dans la fibre optique, ce qui fait que tout ce qui est radio et environnement ne soit pas joignable. Lors du branchement de la fibre, il se peut qu'une poussière se soit mis en place. Il faut donc nettoyer les connecteurs. Le mieux serait de débrancher ce module supplémentaire, de débrancher la batterie quelques minutes pour tout réinitialiser. Après si cela ne marche pas, le problème risque d'être assez sérieux ...
  3. Bonjour, Il s'agissait d'un Q7 acheté par une société en catégorie N1 permettant ainsi de récupérer la TVA et mieux amortir le véhicule. De part la catégorie N1, la puissance en chevaux fiscaux de tout véhicule est plafonnée à 8cv. Ce n'est pas une erreur, et en occasion cela peut devenir intéressant car la carte grise coûte 2x moins cher. Il se peut que le véhicule a une plaque de tare sur son aile à droite, mais la plupart des véhicules N1 n'en ont pas ( les propriétaires n'en voulant pas ). Le DPF correspond bien au FAP....
  4. Bonjour, Le filtre à particule doit être bouché ( non regénéré ). Il y a peut-etre un problème de capteur de pression du FAP empechant ainsi la regénération. Ou effectivement, la vanne EGR bouché. En ne faisant que de petits parcours, le filtre à particule a du commencer à faire des cycles de regénération mais qui n'ont pas été fini ( moteur coupé avant). Dans certains cas, du gazoil peut être injecté dans l'huile pour augmenter plus rapidement la température du filtre à particule. Ainsi, le niveau d'huile peut augmenter mais sa qualité est du coup altérée. Il y a peut être besoin de faire une vidange d'huile, lancer une regénération forcée du filtre à particule, ainsi, il est probable que les deux voyants s'éteignent. Ensuite, il faut voir si le capteur de pression fonctionne bien et si la vanne EGR n'est pas en défaillance.
  5. Bonjour, en fait s'il s'agit tout simplement de modèles sans FAP... Même en faisant beaucoup d'autoroute, les sorties et le parechoc sera noir...
  6. mic65
    Q7 avec leds
    Bonjour, Je remonte ce topic car pour ceux qui voulait les barres clignotants et veilleuse en style Q7 V12, il existe désormais un kit bien moins cher que l'origine audi : http://www.ebay.com/itm/111004435465?item=111004435465&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item19d8614409&vxp=mtr Le tout sans changer le faisceau et plug and play. :)
  7. Il y a aussi encore des annonces avec moteur BUG : Annonce
  8. Bonjour, Cela doit être possible, sur cette annonce d'un pro, il est dit qu'il y a besoin que d'une petite modif : Annonce Par contre, le CAP CAW je connait pas comme modèle moteur...
  9. mic65
    chargeur cd
    Bonjour, Il s'agit effectivement d'un CD spécial qui a des petits poils intégrés. En tournant, les poils nettoient la lentile. :)
  10. Bonjour, L'huile pour Audi( et VW, ... ) est verte. Il s'agit de la bonne huile. Pour les autres marques, elle est rouge. J'avais une petite fuite de direction assistée, et l'huile spéciale VW/ AUDI était verte.
  11. Bonjour, Moi c'est simple, je respecte ce qu'il y a sur la trappe, et adapte la pression suivant la charge, et mes pneus en 295/40/20 ont déjà plus de 35 000 km. Je rajoute 0,1 ou 0,2 bars sur autoroute. Après les garages, ont des tableaux qui ne correspondent pas forcément au Q7. :)
  12. Bonjour, Comme d'habitude, Audi fait le sourd par rapport aux pannes après un certain kilométrage. Sauf qu'au prix que le véhicule est payé, il serait logique, et surtout si le véhicule a toujours été suivi chez Audi, qu'une partie de la réparation soit prise en compte. Mais je pense que là, ce sera comme d'habitude, des refus sur refus... Moi même j'ai eu une fuite de direction assistée qui était normalement prise en garantie. Audi m'avais annoncer ne prendre en charge que la pièce et non pas la main d'oeuvre. Mais après des dizaines de fax et recommandé, j'ai eu gain de cause. Donc il ne faut pas lâcher, même si cela reste une démarche lourde.
  13. mic65
    Subwoofer Bose
    Bonjour, Je pense que vous avez sans doute un problème de réglage ou un fusible HS. Ayant le même caisson sur mon Q7, le son est loin d'être " minable " et surtout au niveau des basses qui sont bien présentes. Quelques réglages dans le mmi doivent résoudre en grande partie ce manque de basse. Le même caisson est installé sur le cayenne, et ayant un proche qui le possède, je peux dire que cela fonctionne très bien. Ce genre de mini sub, est là pour des voitures plus petites et ayant un équipement plus de base. J'en ai un sur un autre véhicule, et effectivement, ça comble en parti le manque de puissance du poste d'origine, mais l'origine était loin d'être bon. Je trouve dommage de monter un tel équipement sur un Q7 alors que le BOSE bien exploité fait suffisament trembler les objets. A voir, s'il n'existe tout simplement pas un amplificateur de la source audio, ce qui fait que le caisson recevra un signal d'entrée plus fort... :race:
  14. Bonjour et bienvenue ! A mon avis, que le Q7 soit chaussé de 18 ou 20 pouces, la différence de consommation ne sera ressentira pas. En effet, sur des petites voitures, passer de 15 à 17 pouces fait surconsommer de 0,5L/100, alors sur un gros véhicule tel que le Q7 et son poids, faut pas espérer gagner grand chose... :rolleyes:
  15. Il est clair qu'il vaut mieux mettre un équipement d'origine. Maintenant, le montage ne doit pas être compliqué étant donné qu'avec ce genre de kit, tous les faisceaux sont donnés. Par contre, peut-être un éventuel coup de VAGCOM sera nécessaire. Et pour le démontage de toutes les parties du tableau de bord et autres plastiques, il vaut mieux avoir la vue en éclaté de la voiture. :)
  16. J'ai enfin la procédure de démontage du panneau de porte :) Dans la pièce jointe tout est expliqué. Merci aux modos de rendre cette pièce jointe disponible uniquement pour les membres inscrits :) panneau de porte.pdf
  17. Bonjour, A moins d'entammer de gros frais, il existe des solutions qui sont un peu plus basique, un peu moins bien fini mais qui permettent d'ajouter le GPS, bluetooth, DVD et d'autres choses avec des kits comme celui-ci : Lien Ebay Je ne suis pas spécialement fan de cette solution, mais à mon avis c'est la moins couteuse... Sinon il reste le remplacement avec pièces d'origine, mais là, je pense que ça va chiffrer très gros.
  18. Le mien a été gravé avec le iso directement, gravé en basse vitesse et il fonctionne parfaitement sur la voiture... Peut être dû à certaines marques de graveurs ?
  19. Le logiciel s'appèle ELSAWIN et on le trouve sur internet. C'est pas mal pour essayer, reste plus qu'à trouver la section pour démonter le panneau de porte pour enfin mettre les rétros rabbatables.
  20. Très honnetement, je pense que ce site doit vendre des copies des DVD. Dans ce cas là, autant les télécharger et les graver... La version de 2012 se trouve très facilement d'ailleurs...
  21. Personnellement, le seul frein que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne sais pas démonter ce fichu habillage de porte ( sans le casser bien sur ). Après les branchemens, ça ne doit pas être trop compliqué...
  22. Bonjour à tous, Je pense avoir la solution " miracle " pour tous nos rétros. Il existe un petit boitier additionnel qui se charge de fermer et ouvrir les rétros de la voiture lorsque l'on ferme et ouvre la voiture. Et voici le lien : http://www.alarm-discount.com/default/module-retroviseur-electrique-rabattable-automirror.html Le prix est plus que raisonnable. J'aimerais me l'installer, mais comment démonte-t-on le panneau de porte ?
  23. Ah cela devient interressant. Je vais démonter l'espèce de vide poche qu'il y a l'arrière a la place de la commande de clim pour voir si le faisceau est présent. Maintenant il faudrait que je puisse savoir si le bloc de clim est vraiment différent. Je vais surtout voir si une rta existe pour cette voiture.
  24. Bonjour à tous, Je possède un Q7 Ambition Luxe avec une climatisation bi-zone. J'aurais aimé savoir quelles sont les différences ( matériels ) de la clim bi-zone et de la 4 zones. En effet, le boitier de commande de clim arrière se trouve facilement pour 130 €. J'aurais aimé savoir, en ajoutant simplement ce boitier, si ma clim bi-zone pouvais devenir une clim 4 zones ( et j'imagine qu'un coup de VAGCOM sera indispensable ). Merci
  25. C'est ce que je veux faire, mais j'ai peur de me faire avoir de nouveau ... Je vais l'appeler et voir déjà ce que cela va donner... En gros, j'aurais aimé savoir dans une telle situation, qu'est ce que je suis réellement en droit de demander ? Je ne veux pas non plus trop en demander, mais suffisamment pour couvrir les défauts constatés.
