rorodifs
Tout ce qui a été posté par rorodifs
  1. tu as te tromper sous ETKA car j ai ce même modèle de rond que j ai acheté sur la baie sous cette ref 8E0 a 12 euros les 4 en neuf , certe une copie chinoise mais qui na pas a rougir de l original , perso j en suis content
  2. Peux tu poster une photo de ce message , a quel moment il apparaît dés l appui ur bouton CD ou au scan de la clé usb sans vraiment savoir si cela peux résoudre ton probléme , une mise a jour serai a faire , même si sans cela devrai fonctionner , Perso j ai aussi acheter mon cable sur amazon , il fonctionne parfaitement
  3. salut, avant l achat du cable usb , tu avais un autre appareil de branché sur ton A.M.I ( ipod ,ihone , ...) ? ta clé est formater en FAT32 ?
  4. coté mise a jour , tu n aura pas raison ,activer les menus cachés , n est pas du ressort du garagiste , car la suppression de certaines lignes avec a la version 5570 est voulu par AUDI,idem si la commande vocal n est pas installer d origine .c est donc du non officiel a faire avec les vagcom du commerce. par contre le défaut d écran bleu en mode gps , c est a la charge du garagiste
  5. intervention très très simple a faire soit même sans vous ruiner , pas besoin de tous démonter non plus , voici un tuto , pour la traduction google est ton ami http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2756309&highlight=hot+cold&page=4
  6. Pour les personnes dans ton cas , c est tous simplement que tu n as pas rempli les conditions d utilisation du forum , a savoir : se présenter dans la section "NOUS" c est un passage obligatoire pour accéder a certain sujet comme celui-ci pour ce qui est dis dans ce post , ca se passe dans 17 intruments , puis icone " mesures avancées des valeurs" ensuite il y a une case a cocher pour affiche cette information mais la je sèche car pas expliquer dans le post et après avoir tous fait : rien que peux ressembler a un compteur d heure
  7. aucun rapport avec le navigateur internet
  8. salut, tu travail pour cette société ? ca ressemble a une publicité ton post . je viens de faire un devis , et il m ont envoyer exactement la même cartographie comme exemple ( à la virgule prés.) quelle version de moteur as tu un 163ch ou 180ch ?
  9. je ne me fierai pas non plus au garagiste qui a suivi la voiture , personnellement l ancien proprio ( 1 ere main) et son garagiste été très bon amis ,du coup je les suspectent de me cacher une réparation en carrosserie assez grave ( choc avant ) car problème d un réglage de phare auto a l odb , peinture du pare choc qui se décollé , etc...
  10. bien sur aucun moyen de vérifier le km réel , une fois que le kilométrage a été baissé ( coût de la bidouille 8 euros ) le calculateur n affiche aucun historique , donc oublié le vagcom et la valise garage , le seul moyen (pas précis) est justement l historique d entretien dans les garages . merci la technologie !!!
  11. Je déterre le sujet , cette fonction est intéressant,si quelqu un avait réussi la manip au vagcom ,je suis preneur !
  12. pour comprendre l utilisation , Cliquer sur le bouton à droite du volant, il y a un bip. dite "AIDE" la liste des commandes vocales s affiche sur le mmi il faut enregistrer nom par nom les numéros que tu veux pouvoir gérer vocalement. La manip est assez simple : *Cliquer sur le bouton à droite du volant, il y a un bip. Là il faut parler et dire "mémoriser le nom" , la voix va te dire ou "entrer le nom" puis elle va demander le numéro (il faut dire numéro par numéro, par exemple pour 90 il faut dire neuf.... zéro... il faut dire 3 ou 4 chiffres d'affiler, il ne faut pas dire les 10 chiffres d'un coup sinon ça merde un peu. Puis tu conclueras par "enregistrer" ou un truc dans le genre mais de toute façon la voix te guide si ne sais pas quoi répondre. Ensuite quand tu vas cliquer sur ton bouton de droite du volant, tu diras après le bip "sélectionner nom", la voix va te demander "le nom s'il vous plait" et là tu diras le nom que tu as entré. Si la voix a compris le nom que tu as dit, elle va le répéter, dèq qu'elle l'a répété, tu attends 1 à 2 secondes et tu dis "composer".
  13. tu sais tu peux egalement utiliser les boutons de ton MMI pour basculer d'une interface a un'autre expl sur le bouton navi 1 coup pour navi et puis le 2eme coup est dvd etc.. sinon pour la qualite d'image, je croix tu as un petit souci de cablage rca (voir cable tres long ou mal soudé etc..ou pb filtre). sinon bravo good job par zouzouA6 En effet , je n ai mis aucun filtre antiparasite ,je ne sais trop quoi mettre, que me conseil tu ?
  14. voila , je viens de terminer le montage d une camera , pas sur d aller plus loin , vu le scintillement et la qualité d image , de plus c est du sacré bouinage a installer
  15. non , j ai reçu les cameras , je suis très déçu de la qualité ou je dirais plutôt cacalité de l image, je cherche désespérément les plans électriques de mon véhicule de la centrale de feux arriere ,pour ne pas a avoir a retiré un cable jusqu au coffre pour piloté l ecran lors du passage de la marche arriere, j ai par contre fini d intégré mon boitier multimedia , une photo pour avoir un aperçu ,le lecteur multimédia ( caché dans la boite a gants) s allume automatique au démarrage de la voiture et l écran du mmi est switcher automatiquement, j ai utilisé les emplacement non utilisés autour du bouton de warning pour y placer d un coté le bouton de commande des entrées vidéo ( mmi /boitier multi/camera) et de l autre le récepteur infrarouge du boitier multimédia , coté son : sorti en jack de l ami vers le boitier
  16. salut , pas de raison que cela ne fonctionne pas , fait un test avec le cable ipod /iphone si tu l as gardé , tu as surement un ami autour de toi avec qui a se genre de baladeur ou telephone , autrement un autre test avec un disque de plus petite capacité ou une clé usb en reprenant l exemple de Leovigilde. sinon l ami est peu mort , c est peu être pour cela que l ancien proprio en avait pas parlé. tu es dans quelle région ?
  17. Salut je viens acquérir ce matériel , j attend encore les cameras . j ai brancher en attendant un boitier multimédia pour écouter mp3 et regarder dvix etc. une question pour zouzoua6 : ou brancher ce fil qui permet de basculer l ecran qd on passe la marche arriere ?( la notice est pas super)
  18. je déterre le sujet car , j ai ce fameux cliquetis , mais passer l aspi dans les 2 catalyseurs pensant que des graviers s étaient logés dedans , mais pas de resultat positif ,toujours ce bruit a chaud, si quelqu un a une idée
  19. salut, j ai a peu prés la même conso avec un plein , je fais que de la ville,l ODB m annonce 9.2 l/100 , mais d après mon calcul ça serai réellement 10.3 l/100 avec 780km d autonomie. ( quattro+tiptronic )
  20. Me revoilà !!! Mais avec une mauvaise nouvelle pour moi , mon cable vag-com made in china ne me permet pas d activer cette fonction , donc ca sera pareil pour le module. j attend aussi des retour de ta part si achat module .
  21. en effet voici un post que j ai trouvé sur le forum Sur l'A6 C6, il éxiste deux types de Commande Vocale: - une commande vocale basique et limitée, qui est liée au module bluetooth, et qui gère uniquement le téléphone. Elle très simplement activable au Vag-Com, - un second type de commande vocale, qui reste une option, et qui nécessite un boitier spécial. Ce boitier gère vocalement tout le multimédia de la voiture. je testerai avec mon Vag-com cette semaine , pour activé cette fonction du téléphone
  22. en effet, je n ai pas été très clair dans mon explication, je suis dans le même cas que toi je souhaite installer ce module , c est a dire mon A6 est équipé du bluetooth et j ai la commande au volant qui m indique "bouton sans fonction" donc ton idée m intéressé , la 1ere photo du berceau démonté je l ai trouvé dans un tuto sur google , ensuite la photo n°2 j ai glissé mon téléphone derrière le berceau pour prendre la photo histoire de voir comment cela se présenté. d aprés des tuto le micro est le même que pour le bluetooth qui se trouve dans le plafonnier . Personnellement j ai déjà passé mon MMi en 55.70 donc apparemment pas de souci.
