Samo648
À propos de Samo648
    boun's
    Seine & Marne
    AUDI A6 C7 et A4 b5
    3.0L TDI QUATTRO 204
1 194 visualisations du profil
  1. Samo648
    Coaxial autoradio
    Bonjour, Pour la prise antenne, as tu essayé de séparer la partir argenté et la prise noir? Normalement c'est juste emboîté. Pour tes enceintes, vérifie si le réglage du son n'est pas basculé que sur l'avant.
  2. Petit cadeau pour les 24 ans de la voiture, pare brise neuf St Gobain avec un traitement athermique dessus (film irisé light)
  3. J'avais aussi ma pompe qui était immergé dans l'eau et faisait descendre les vitres seule. J'ai du retrouver exactement la même référence 8D0 862 257 B (clé avec 3 boutons). Configuration avec la technique des 2 clés en 5 min. Mais c'est étonnant de retrouver une pompe de qui commence par 8L sur une 8D. Peut être que l'ancien propriétaire a mis une pompe au pif.
  4. Exactement. Les vis doivent faire 1 cm max et c'est parfait.
  5. Sur les célèbres sites de vente en ligne, tu tapes Boutons toit de voiture. Il y a différents coloris.
  6. Contrôle technique passé aujourd'hui.
  7. Merci. J'essaie de la conserver la plus propre possible et d'origine comme le radio cassette Audi concert
  8. Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas posté des photos de ma tdi 115 de juin 2000. Bientôt 353 000kms. Ce n'est pas une quattro ( j'ai changé la calandre et j'ai laissé le logo).
  9. Bonjour, J'avais nettoyé avec du nettoyant frein et aucun changement. Remplace par un Pierburg 7.22684.18.0
  10. Bonjour, Avec 2 plaques ref: 038131925A chez Audi, tu peux condamner l'EGR.
  11. Bonjour, J'apporte ma ptite contribution sur une berline phase 1 avec cale H&R 20mm en double boulonnerie avec des rotor OEM. Je trouve que pour l'arrière c'est nickel mais devant, du 15 ou 18mm serait suffisant.
  12. Samo648
    Nouvelle A4 B5
    Bonjour, Sur la mienne la référence monté par Audi: 3B0498203F. Voila si ca peut t'aider. Edit: C'est le soufflet de cardan pardon
  13. Sur une golf V, lorsque le capot moteur est ouvert, les essuies glaces et lave glace sont inopérantes. C'est peut être identique sur une A4 b7.
  14. Samo648
    A4 B5 (2) TDI 115
    Bonjour, Tes durites d'air peuvent être le soucis de ton problème. Jte conseille de les remplacer vu l'état (env 15 euros le mètre chez Audi), mais aussi remplacer le débimètre par un Pierburg 7.22684.08.0.
  15. Samo648
    Nouvelle A4 B5
    Ampoules led reçu. Verdict => Le +/- inversé sur la prise clignotant des 2 cotés. ça ne s'allume pas. Je teste sur une autre voiture. ça fonctionne mais ça clignote vite. Donc à ne pas commander sauf rajout de résistance.
