nicopiz
Tout ce qui a été posté par nicopiz
Changement disques plaquettes de frein
nicopiz a répondu à un(e) sujet de giovanni76 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Je confirme les propos de JJA8. Il faut d'ailleurs faire une adaptation quand on change les plaquettes arrières. Il faut renseigner l'épaisseur de garniture des nouvelles Sans quoi l'alarme reste au tableau de bord. Donc VAGCOM. comme obligatoire. -
Nicodep : présentation de ma p'tite A8
nicopiz a répondu à un(e) sujet de nicodep dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Hors Sujet: Billeuz ne viens plus sur ce forum... Vous en connaissez la raison? Sinon... Bienvenu a toi ;) -
plus de voyant allumé mmi,ecran bloque sur telephone
nicopiz a répondu à un(e) sujet de el nino69 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Tu peux nous en dire un peu plus Theoden ??? Ca m'intéresse beaucoup... -
Y'a pas moyen d'activer ca par VAGCOM? Il me semble avoir vu ca quelque part mais je ne sais plus ou.... -
Le boîtier est parti ce matin Je vous tiens au jus ;)
Audi m'a rappelé évidemment il faut faire une recherche de panne. si c'est le calculateur il faut absolument changer. Comme par hasard... Mini 300e la recherche de panne Demain j'envoie mon boîtier a bba-reman pour réparation (195e) On verra bien...
Je les ai appelé. J'attends qu'ils me rappellent. J'ai peur qu'ils me demandent plus cher qu'une réparation
Bon , je crois que je vais changer mon calculateur ABS :( Ma ref est 4eo 614 517 M Or sur internet en occas , j'ai trouvé un 4eo 614 517 C, pensez-vous que c'est compatible? D'autre modèles existe, pour d'autre modèles Audi (A4 ou A6) et la seule différence de reference est : le 4eo remplacé par 1ko par example. est-ce adaptable? et que penser des module Bosch sans ref Audi (vendus en direct par bosch. Merci pour toutes vos réponses
Il parle de quoi ce rappel?
Salut FVV ;) Oui l'abs fonctionne, mais au bout de quelques Kms le défaut de capteur de roue réapparait et le défaullt ABS/ESP/Frein de parking s'allume et alors je n'ai plus d'abs.. Par contre, depuis que le boitier abs est en defaut, je n'ai plus de regulateur de vitesse.
Vérifie également que tu n'as pas un bouton bloqué en position enfoncée. C'aest arrive. -
Ok merci
Merci FVV. J'ai le bon codage 1. mais mon codage 2 et 00000. Peux-t me confirmer que c'est pareil pour toi? j'ai changé mon capteur de vitesse de roue et ca n'a rien changé. il indique toujours 0km/h. Je vais les permuter pour voir, mais quelqu'un sait-il ou passe le cablage jusqu'au calculateur ABS merci par avance
Personne pour m'indiquer le codage2 de son boitier ABS ?
A l'époque, je croyais que c'etait le bruit du moteur défectueux, qui avec la résonance de la caisse faisait ce bruit atroce. J'ai démonté le moteur, et il y a un réducteur au bout, dont les pignons sont en bon état j'ai regraissé au cas ou, mais problème idem.
Merci pour l'info ( j'avais suivi ton topic ) . C'est vraiment lors du test que ça l'a mis en erreur. Jamais de pb avant... Peux tu me donner ton codage 2 stp . Et a tu le code de sécurité pour entrer dans le calculateur? Merci
En voulant tester le boîtier ABS et surtout les capteurs de vitesse de roue j'ai eu un problème. Lors du test actionneurs j'ai eu un message d'erreur et depuis le boîtier me renvoie une erreur au VAGCOM. Calculateur ABS défectueux Avez-vous une solution? Pouvez-vous m'envoyer vos codages un et deux s'il vous plaît( Le codage deux indique 00000) Peut-on faire un reset du boîtier? Merci
Merci jja8. Ce soir, après être rentré avec la banquette dans le coffre, j'ai passé un coup de VAGCOM, et la MIRACLE... Plus de défaut. Croisons les doigts mais peut être que d'avoir bougé les câbles ca a fait du bien.
aujourd'hui, j'ai tenté de démonté le dossier. J'ai enlevé les 2 grosses vis en bas des dossiers et le dossier bouge mais impossible de le sortir complètement. et je ne trouve pas de vis près de la trappe. Si qqun peut me donner des détails? ou encore mieux un schema (elsa ou autre..) Merci par avance.
Bon, j'ai enlevé la banquette :blink: :blink: y'a de quoi tenir un siège avec la bouffe retrouvée. Par contre j'ai débranché/rebranché les connexions, et le probleme perdure. Il va falloir démonter le dossier. A suivre...
Merci beaucoup👍 J'essaye ça ce we
😜Ouais pas beaucoup de modifs donc... Lol
Crois moi, JJA8, quand je peux aider, je n'hésite pas . Donc si je n'ai pas ajouté d'infos, c'est parce que je n'ai pas avancé (Je dois faire la distribution dans deux mois, Je verrai à ce moment là) Dommage que tu l'ai pris comme ça ;(. Mais sans rancune j'espère... Crois moi, JJA8, quand je peux aider, je n'hésite pas . Donc si je n'ai pas ajouté d'infos, c'est parce que je n'ai pas avancé (Je dois faire la distribution dans deux mois, Je verrai à ce moment là) Dommage que tu l'ai pris comme ça ;(. Mais sans rancune j'espère...
Et un voyant de plus... Depuis 2 semaines, j'ai le voyant Aibag rouge allumé. Apres Suppression au VAGCOM il revient. Diag: Détonateur arriere passager valeur hors limite. Apres analyse, la valeur est à la limite et ocsille un peu... Ca sent le faux contact. Comment accede-t-on à ce détonateur, ou au pire comment sortir le dossier de siège arriere. Merci pour votre aide...
C'est bien ca le problème...
