pinello
Tout ce qui a été posté par pinello
  1. Salut à tous, j'ai également eu le même soucis que vous, il y'a en effet plusieurs solutions pour inhibé ce problème. - Débrancher la prise sous le siège avec les deux fils "Vert et Marron". - Supprimer la surveillance via VagCom - Essayer de démonter ce boitier sans tout casser et ajuster les deux platines métallique qui sont à l'intérieur en suivant ce lien : http://forums.audipassion.com/topic/163636-alarme-ceinture-securite/ - Ou changer tout simplement cette boucle pour la somme de 104€ sans la M.O. Pour cela il vous faudra juste débrancher le + de la batterie 30 min avant, d'une douille XZN M10 pour démonter le siège, une douille XZN M8 pour la ceinture et c'est tout. Le couple de serrage des vis de siège sont de 50Nm. Voilà Bonne route
  2. Bonjour a tous, Je suis super heureux d'être tombé sur ce post car cela fait deux semaines que j'ai ce soucis. Est-ce que quelqu'un aurait une photo pour enlever les deux petits clip ? merci a vous et encore merci beaucoup pour ce post
  3. Ok Reviens vers nous dès que tu aura changer tes amortos, j'espère que tu ne sera pas trop embêter pour les changer. Moi ça été une vrai galère. bon courage
  4. est-ce que le bruit est similaire ou pas du tout ?
  5. salut, Est-ce que cela ressemble a ça ?
  6. comment on fait pour désactiver cela ?
  7. Non :nanana: J'aurais bien aimé ...
  8. Salut à tous Je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour poser ma question, mais bon on verra bien. J'ai acheté chez LedPerf un Kit Ampoule LED Haute puissance H7, qui me génère une erreur Ampoule grillé sur mon ODB, j'ai également acheté un kit Résistance chez LedPerf pour pallier ce défaut qui une fois installé me produit toujours la même erreur. Je suis a la recherche de la manière a suivre pour supprimer la surveillance des ampoules de phares sur mon A4 B7 2006 avec VCDS. Je sais que je dois aller dans l'onglet Central électrique 09 / Codage 07 / mais quand je suis dedans tout est grisé. Y-a t'il un code a mettre pour pouvoir y accéder ? Je vous remercie par avance pour vos conseils.
  9. Bonjour Est-ce quelqu'un a déjà nettoyer son débitmètre avec du nettoyant. ?? Y-a t'il un risque de faire cette manip? Merci à vous
  10. Bon de retour avec des infos, Je suis allé pousser un coup de gueule chez AUDI suite a leur fameuse idées de me faire changer le train AV. Ils m'ont gardé la voiture un jour et demi et on enfin réussi a reproduire le bruit a l'arrêt moteur coupé sur un banc de géo. Alors le bruit serait apparent quand on bouge le berceau un coup en avant et ensuite un coup en arrière et a ce moment 'le clac' se faire retentir. Maintenant ils me disent qu'ils doivent garder la voiture plus longtemps pour déterminer avec précision d'ou le bruit provient exactement. Voilà ....
  11. Et est-ce que tu as un petit bruit métallique quand tu arrives en buté?
  12. bonjour, Est-ce quelqu'un pourrait me dire si quand on bouge les cardans Av on doit trouver un léger jeu ou pas du tout? merci
  13. Moi ca claque quand même bien méchamment. Rouler en Audi et avoir des claquements a la noix comme ca c'est pas acceptable sinon je roule en Renault ou autre et la je sais pourquoi j'ai des bruits merdique.
  14. Salut Y a aucun bruit quand la voiture n'est pas en appuie. Pas de fuite apparente au niveau du cardan. Bras sup, bras inf, biellette de direction avec tous les silent bloc sont neuf et amortos avant et arrière. Bras de barre inf neuf également. Disque et plaquettes AV et AR moins de 6 mois. Mais j'ai beau faire des tests j'ai l'impression que le bruit est plus marquant quand je freine. Je vais essayer de mettre une go-pro sur l'aile et filmer en roulant pour mieux se rendre compte de la chose
  15. Oui oui je suis fou. A mon retour de vacances je vais allier voir ces illuminés chez AUDI et leurs dire qu'ils peuvent changer de métier. Je vais aussi regarde de plus près au niveau des étriper mais j'en doute le coupe des plaquettes mal collé. Je suis preneur de tout conseils concernant mon pb. Merci
  16. Ca serait trop long si je devais tout expliquer, mais pour faire simple on m'ai rentré dedans " Avant droit, en plein sur la roue" et je suis allé chez la carrosserie Audi pour prendre RDV etc et le jour ou j'ai emmené la caisse je me suis rendu compte du bruit je leurs ai dit et m'ont dit que c'était connu chez eux et que le pb venait du train AV et pas a cause du choc et que certains silent-bloc devaient être mort. Du coup je suis allé au garage Audi et expliqué mon pb et pour eux cela était aussi connu il avait un papier qui expliquait cela. En gros c'était les roulements Av "qui ont été changés => toujours pareil". Au moment de changé les roulements j'ai vu que un des supports moteurs pissé légèrement du coup j'ai changé les deux => toujours pareil. Du coup j'ai tout changé sur cette voiture et j'ai toujours mon soucis. Il faut que je regarde au niveau des étriers ou peut être crémaillère je sais pas.
  17. Ben là avec les nouveaux amortos la tenue de route est complètement différente. Je roule en 1er ça claque, je freine et ca claque aussi. Je relâche la pédale de frein et la voiture repars en 1er et ca re-claque de nouveau.
  18. Je sais plus où regarder. J'ai également changer les amortos avant et arrière ainsi que les coupelles. TOUT EST NEUF ... Rien ne marche Le bruit je l'ai enfin je l'entends du moins à faible vitesse entre 1er et 2nd après je sais pas. Les plaquettes j'ai regardé ca n'a pas l'air de bougé ou même d'avoir du jeu.
  19. Je sors à peine du garage, de la grosse merde cette caisse et AUDI de vrai mongolien J'ai tout changé le tain AV complet et toujours ce bruit de merde.
  20. Ha je ne savais pas que tu l'avais supprimé, je pensais que ca n'avais pas marché. Je vais me diriger dans la bonne section. Merci
  21. moi je vais changer tout mon train AV jeudi, je vous tiendrais au courant concernant mon claquement. Affaire a suivre....
  22. Aucun soucis. Merci
  23. A la limte est ce que ça serait possible que tu m'envoie des photos en MP pour pour le rendu ?
