Arnold95
Tout ce qui a été posté par Arnold95
  1. le problème c'est que je n'ai pas l'option du rideau arrière sur la console centrale...
  2. ok le 3.3 c'est le V8
  3. il n'y a pas eu plusieurs 3.3 il n'en existe que 1 c'est AK...je ne me rappel plus de la dernière lettre, mais je t’inquiète pas j'ai trouvé la pièce c'est celle la http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A8-D2-4-2-AUXILIARY-HEATER-CONTROL-VALVE-PUMP-4D0-959-617A-/151942636728?hash=item23607ca4b8:g:MM4AAOSwHaBWjulU il y a un post qui parle du problème http://forums.audipassion.com/topic/148230-duovanne/?do=findComment&comment=3667037 merci de ton aide en tout cas c'est cool
  4. Arnold95
    DUOVANNE
    faut enlever le moteur de ventilation regarde la c'est pour une A8 d2 4.2 http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A8-D2-4-2-AUXILIARY-HEATER-CONTROL-VALVE-PUMP-4D0-959-617A-/151942636728?hash=item23607ca4b8:g:MM4AAOSwHaBWjulU
  5. Arnold95
    DUOVANNE
    pour ceux que ca peut intéresser j'ai trouvé ça mais pour audi a6 je ne sais pas ci ça monte sur l'A8 http://www.ebay.fr/itm/Unite-de-soupape-Vanne-Chauffage-NEUF-Pr-Audi-AUDI-A6-4F1959617B-TOPT1363003-/151994786874?hash=item236398643a:g:HdQAAOSwUuFWzrHA
  6. Arnold95
    DUOVANNE
    si ca grogne c'est HS?
  7. Arnold95
    DUOVANNE
    Bonjour à tous, je viens d'acheter une audi a8 d2 3.3 tdi et j'ai aussi se bruit je la récupère samedi et je vais investiguer. peut être un problème de purge de liquide de refroidissement?
  8. C'est une 2001
  9. Bonjour à tous, voilà je viens de commander une A8 D2 3,3 TDI et il y a un petit bruit dans la villation le propriétaire ma dit que ça venait d'une pompe de liquide de refroidissement dans la baie de pare brise qui aide au chauffage de chauffer plus vite. quelqu'un peut il me dire ou elle se trouve? et comment la purger? ou si il faut la changer? merci d'avance pour votre aide
  10. pour avoir testé et mon ami garagiste à l'appareil c'est vraiment top je l'ai fait sur safran 2,2 dt seat ibiza 1,9 tdi top et je vais le faire sur l'A8 3,3 tdi
  11. et la 5W30 en yacco lube DE qui est biensur préconiser par yacco? que préconise audi sur ce moteur? c'est pas de la 10w40 par azzard?
  12. tu mets quoi en castrol?
  13. merci une petite question en huile il faut mettre quoi ? je peux avoir de la yacco lube DE, voici le lien: http://www.yacco.com/product/49-lube-de-5w30/
  14. merci, je pensais avoir aussi présenté mon audi tt mk1 à l'époque mais je ne retrouve pas
  15. bon courage pour le changement je l'ai fait sur la 3.3 tdi d'un ami il n'y a pas de place du tout alors qu'il y a 4 ou 5 vis à enlever
  16. merci je connais très bien la voiture un ami en a une j'ai beaucoup travailler dessus et en plus j'ai un moteur et boite auto d'avance de 283000km je me demandai quelle type d'huile mettre pour le moteur
  17. Bonjour à tous, je viens de réserver une audi A8 V8 3,3 tdi 225ch de décembre 2001 après un long moment d'absence chez audi après l'accident avec mon audi TT MK1 225ch Elle a 316000km elle est très propre intérieur comme extérieur juste les pares choc avant et arrière à repeindre. Il manque juste le rideau arrière et le toit ouvrant avec le panneau solaire et le CD du GPS je la récupère samedi prochain voici quelque photo
  18. Oki j'attend que tu me dise si sa a changer quelque chose Mais je pense que mes ressorts de r32 se sont tasser car c'est des amorto de r32 aussi
  19. bonjour à tous j'ai un claquement lorque je tourne a gauche ou a droite, je sais que sa viens de mes ressort d'amortisseur, quand la voiture est lever sur un pont je peux deplacer les ressorts dans l'amortisseur. configuration: amortisseur + ressort de golf 4 r32 Si quelqu'un peut me dire comment remédier a se probleme merci de me le dir, je pensais a changer mes ressorts mais si sa ne change pas le probleme sa ne sert a rien
  20. je suis extremement interesser par ta voiture je t'ai envoyer un mp
  21. les 4 arbres a came HS et les linguet par contre si elle est toujours a vendre je suis preneur je suis en pleine recherche de cette voiture
  22. ok merci je suis a la recherche d'une A8 D2 3.3 V8 TDI avec moteur HS ou boite ( par contre il y a 2 model de boite auto si je ne me trompe pas?)
