maxRP
Tout ce qui a été posté par maxRP
  1. Salut, J'ai rencontré une personne en 2011 du même garage situé à la même adresse qui vendait selon moi la même voiture (pas full cuir, pas de GPS et pas de volant sport si ma mémoire est bonne). A l'époque le kilométrage était de 89 ou 91 000 KM j'en suis sur car je cherchais en dessous de 100. Lors de l'essai le voyant ABS s'est allumé et le vendeur s'est montré un peu pressant par la suite. Je n'ai pas fait attention à l’époque aux numéros de châssis. J'ai moi aussi remarqué cette annonce et ai été intrigué car le kilométrage n'avait pas trop bougé pour selon moi le même véhicule qu’en 2011. ++ Max.
  2. Super travail, vraiment au poil, projet aboutit, intelligemment mené, avec patience, passion et de bons contacts pro, Bravo !! ++ Max.
  3. OK merci pour tous vos avis !! Vous pensez à d'autres points spéciaux à regarder de près ? Je pense garder la voiture 3/4 ans. ++ Max.
  4. OK merci pour ta réponse, de toute façon là dessus, c'est vidange pont boîte moteur tous les 10 000 chez KSF, et jamais en long life bien sur. Quand même sur la prépa je me demande si on peut pas arriver à 420ch avec ce moulin... ++ Max.
  5. Salut les gars, merci pour vos réponses, oui en effet il parait que la boite semi séquentielle est un régal, cela me rassure et me fait dire qu'en fait il serait peut être pas mal d'y aller... Pour le souci d'étanchéité interne, cela peut se réparer ? ++ Max.
  6. Sisi tas compris, je pensais en effet que la calamine causait la surconsommation. Du coup la surconsommation d'huile il y a une raison particulière ? Merci. ++ Max.
  7. OK Merci, du coup la conso d'huile sur ce modèle n'est pas liée au cancer de ce V8, le fait qu'il se calamine ? ++ Max.
  8. Ok merci pour vos réponses, je n'avais pas pensé aux palettes en effet ! Sinon sur le moteur, il faut décalaminer j’imagine ? On peut arriver aux 420ch du RS4 avec une reprog ? ++ Maxime.
  9. On peut mettre le volant avec méplat du RS4 B7 ?
  10. OK merci les gars !!! Sinon côté prépa moteur il existe des trucs sympa ? Ca vau le coup de mettre des amorto Blistein PSS9 ? ++ Max.
  11. Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une S4 Avant depuis la revente de mon RS4 B5. J'ai vu celle ci sur LBC qui me fait du mal à chaque fois que je la regarder, car je crois avoir un coup de cœur. http://www.leboncoin.fr/voitures/867467380.htm?ca=12_s Seul gros gros Hic, elle a une boite auto... Savez vous si un swap boite manuelle se fait sur ces voitures ? Quel est votre avis sur ce véhicule ? Merci !! ++ Max.
  12. Top comme achat !! :icon6: :icon6:
  13. Salut à tous, je vais procéder au changement de mes capteurs esp avant et j'ai un ami qui a 50% chez VW (auxquels il a droit car il s'est rendu compte qu'ils lui avaient facturé des interventions non effectuées dont vidange Haldex). Pouvez vous m'indiquer si il est possible de commander les capteurs chez VW et la référence équivalente ? Merci, ++ Max.
  14. Salut, bin oui, en effet c’est la seule solution pour être sur !!! ++ Max.
  15. Salut, Merci pour vos réponses, Vince oui je parle bien de ce filtre sous le pare brise. Aurélien, le truc c'est que j'ai nettoyé vite fait le filtre lors du changement batterie, mais pas pris les mesures. J'hésite quand même à en prendre un sur Oscaro ou autre sans connaitre les dimensions les plus optimisées... A plus, Max.
  16. OK merci pour ta réponse CoolChris !! ++ Max.
  17. Bonjour à tous, pour ceux qui l'ont déjà changé, les sites proposent plein de dimensions différentes pour le filtre à habitacle (charbon actif). Ça va de Hauteur [mm]27Largeur [mm]147Longueur [mm]390 à Hauteur [mm] : 25 Largeur [mm] : 142 Longueur [mm] : 382... Quelqu’un connait les dimensions d'origine ? merci, ++ Max;
  18. Salut oui c'est très intéressant, tu as un lien et un tuto de montage ? Merci, Max.
  19. Hello merci pour le cou de main, compteur nickel plus de défaut comme avant je pars a la recherche de capteurs ESP avants maintenant !! ++ Max.
  20. Bonjour à tous, pour le 11/01 je serai ravi de passer voir quelques belles caisses et apporter un peu de couleur avec le RS Goodwood certes moins flashy que l'Imola mais bon... ++ Max.
  21. Salut à tous je rencontre une galère avec mon esp, j'ai changé le boitier sous la banquette arrière et le compteur est maintenant en mode sapin de noel, la voiture fonctionne mais voyants aBS et ESP allumés et warning rouge au milieu du compteur clignote non stop...J'ai tenté de remettre le boitier d'origine mais le résultat est le même... Quelqun de Paris ou proche avec un vagcom serait dispo pour me faire un scann Rapide ? Je sais c'est pas la période je peux me déplacer !! Merci à tous, Max.
  22. Salut à tous, bon ben c'est mort ça ne fonctionne toujours pas, ESP qui s'encelnche, la caisse en mode de la grosse grosse merde, obligé de déconnecter l'ESP aucun défaut au diag... KSF m'avait bien dit que c'est un dysfionctionnement à la con, compliqué à fixer, je vais finir par le croire. Raaaahhhhhhhhh fait chi.... Ya pas une cenrale ESP/une pompe à la con avec de l'electronique à la con qui tient mal dans le temps et qui pourrait causer ce dysfonctionnement ? Allez, Bizs, Max.
  23. SAlut les gars, encore merci pour vos réponses, on l'a fait à l'intant, c'est bien vissé Figo tavais raison, à lavant c'était OK mais à l'arrière c'était pas le même schéma, zéro probleme pour démonter mais c'était bien crado il y avait pas quelques minuscules morceuax de limaille sur le capteur et pas mal de résidus dans le conduit. On a injecté du nettoyant dedans en faisant tourner le disque. J'ai démarré la caisse plus de signal warning au démarrage, c'est bon signe mais je teste ce WE direction St Malo l'ESP si il se déclenche toujours de manière intempestive. Merci à tous encore, Bizs, Max.
  24. Salut les gars, merci à tous pour vos réponses, je m'en occupe semaine prochaine avec un poto, on va le faire en mode propre on va démonter et nettoyer les étriers aussi. Ce WE je pars en tourraine avec le véhicule, c'est con ils seront pas faits, tant pis je couperai l'ESP. A plus, Max.
  25. Hello, merci pour vos réponses, ca se nettoie coment les capteurs ABS ? Bizs, Max.
