Pietre
À propos de Pietre
- Date de naissance 06/03/1982
AUDI A3 S LINE 170 QUATTRO
Peu être qu'elle marche bien mais en tout cas elle pas jolie !!!!:nawak:
Activation Feux de route Assisté
Pietre a répondu à un(e) sujet de Pietre dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Est ce quelqu'un connaîtrait la référence de la caméra à rajouter sous le rétro intérieur et du module supplémentaire(si besoin...) ? J'ai jeter un oeil sur ELSA mais ma version ne l'a pas, je suis en train de Down.... la dernière pour voir mais y en a pour 11 Go, c un peu long. Si je trouve avant que quelqu'un poste une réponse je les mettrais. Personne pour l’allumage AUTO des AB avec les Phares ? Peu-être faut il voir sur le schéma électrique, si on se branche en parallèle sur les phares pour l’allumage des AB (vérifier les limites du circuit, ampérage, fusible, etc), mais après erreurs ODB sûrement !!!! @ +++ -
Merci pour vos réponses. Bap33, tu as tout compris sur ce que je veux faire, en effet c'est illégal de rouler avec les AB allumés (Hors Brouillard) "Malgré qu'ils restent encore quelques C.. qui les mettent par temps de pluie" C encore pire pour l'éblouissement. Donc je récapitule : Je souhaite UNIQUEMENT mettre les AB en même temps que les PHARES pour voir effectivement sur les BAS COTES (Perso je suis en Lozère) et les routes sinueuses je connaît. J'ai bien activer le CORNER LIGHT mais je trouve que cela n'est pas exceptionnel en conduite de montagne. C pour cela que je souhaite faire cette petite modification. En même temps je me demandai si cela été possible de changer les ampoules des AB pour se rapprocher au mieux de l'efficacité des LONGUES PORTÉES (qui n'existe pas chez AUDI apparemment) Je vois que cette modif intéresse quand même un peu de monde, c cool !!! Je vais essayer de me renseigner sur les pièces, mais c pas gagner d'avance. J'ai ETKA pour AUDI je vais chercher !!! Encore merci, peu être que l'on va trouver une solution. -
Non je n'ai pas les feux directionnels il faut uniquement Haut Bas, je parle du passage automatique de PHARE -> CODE quand on croise une voiture en roulant la nuit. J'ai vu sur le forum qu'il faudrait une caméra sous le rétro intérieur, existe il une manip pour le faire avec le détecteur de luminosité ? Ou bien est que cela vaut le coup de l'acheter chez AUDI et l'installer ailleurs si possible. Après si cela coûte 500€ je m'en passerai. Spartoo : j'ai déjà activé le Corner Light sur mon A3, c bien mais existe t il des lampes qui pourraient faire longues portées en même temps, je trouve que les lampes d'origine n'éclaire pas loin (normal ce sont des antibrouillards) Par la même occasion, est ce que quelqu'un saurait si c possible de faire allumer les AB automatiquement quand on met les phares ? Merci pour vos réponses. -
Pietre a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, J'ai une A3 modèle 2010 avec détecteur de luminosité et feux xénons. Est il possible d'activer la fonction "Feux de routes assisté" avec le VagCOM. Cette option à l'air fort sympathique !!! -
radar de recul et volume radio
Pietre a répondu à un(e) sujet de spartoo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Quel Autoradio avez vous ? Avez vous le system BOSE ? Moi j'ai un RNS-E 193 B est ça fonctionne. -
Pb sur audi a3 2O1O
Pietre a répondu à un(e) sujet de DjOw dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Amène la à la concession la plus proche pour effectuer un scan avec leur valise. Ils trouveront bien un soucis je pense ! Elle est sous garantie si elle date de 2010. -
Supprimer la surveillance des ampoules griller
Pietre a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans VAG-COM
UP !! -
UP !!! -
Bonjour, J'ai le même soucis mais sur une A3 de 2010 avec le long coding sur le module "confort" et centrale électrique", j'ai essayé de modifier les codes avec VCDS 10.6.1 pour désactiver le suppression de surveillance des ampoules pour la plaque d'immatriculation arrière mais rien à faire, à chaque fois j'ai le message d'ampoule grillé sur l'ODB. Quelqu'un aurait il la manip pour une A3 modèle 2010, il semblerait que cela soit différent par rapport au modèle précédent. Merci pour votre aide !!! -
[Tuto] Ajouter un casier de rangement sous le siège conducteur A3 8P
Pietre a répondu à un(e) sujet de Malmoh dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, J'ai fait la modification sur mon A3 de 2010 et tout c bien passé. Tuto très bien fait. Je rajoute une ou deux choses quand même : - Prévoir un embout Torx pour démonter le siège( dévisser les 4 boulons situés aux chaque bouts des deux rails) désolé mais je ne connais pas la référence, je suis allé chez mon mécano à tout faire pas loin de chez moi et il m'a prêter l'embout.(sympa) J'ai fait comme çà et l'installation s'est trouvé bcp plus simple/rapide, environ 15 min tout compris !!! non je ne rigole pas... Il suffit de faire basculer le siège vers l'arrière et ensuite on accède facilement au dessous du siège sans avoir à se casser le dos. - En faisant ainsi j'ai aussi rajouter les deux petites vis noires qui se montent sur le support pour rigidifier le clip de fermeture du boitier (installation plus propre et plus sûre pour le mécanisme d'ouverture/fermeture. en même temps vous me direz que ce boitier on l'ouvre pas souvent c vrai, mais bon on est perfectionniste ou on l'est pas !!! Voila c tout ce que je voulais rajouter, ou sinon les pièces je pense que l'on ne peut les commander uniquement chez une concessions AUDI à moins de connaître la boite de fabrication des pièces. Perso j'ai commander chez AUDI, j'en ai eu pour 10 € de plus que indiqué mais bon. La commande est arrivée une semaine plus tard. @ + -
eclairage de plaque ne fonctionne plus
Pietre a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Moi j'ai mis des led anti erreur et pourtant j'ai toujours l'erreur ODB. J'ai la résistance mais je ne sais pas ou la monter pour consommer les 5 W , si quelqu'un savait ou il faut la monter ??? Cdt, -
Moi j'ai la version 10.6.1 de VCDS et cette modification là n'est pas prise en compte bizarrement. Alors que je suis arrivé à activer les "corner lights" et cette modif est bien enregistrée. Pouquoi donc le nombre de clignotant ne fonctionne pas. Lor de la modif les clignotants sont bien à 5 mais après en redémarrage, ils sont a nouveau à 3. Bizarre !!!
Squid tu as quelle version de VAGCOM avec quel câble !!!
Bonjour, Moi j'ai un peu le même problème, j'ai la prise auxiliaire qui n'est pas reconnu. Je suis passé du BNS au RNS-E 193 B. Dans la liste des sources j'ai "AMI Initialisation" alors que je ne sais pas du tout à quoi ca correspond "AMI". Je précise que j'ai le chargeur CD et la prise auxiliaire dans la voiture ainsi que le kit bluetooth. Je pense que j'ai un problème de codage de l'autoradio. Si quelqu'un pourrait m'aider !! J'attends de recevoir mon câble pour vérifier tout çà !!! J'espère que ce coup ci tout fonctionnera correctement.
