À propos de koekale
Prénom
alex
nivelles, belgique
A3 2.0 l tdi 190 ch
Motorisation
2.0 tdi 190 ch
A3 2.0l TDI 190 ch style S3
koekale a répondu à un(e) sujet de koekale dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous, je refais une petite visite sur le site SI ca en intéresse certains, c'est en vente , voir section petites annonces -
Monter des jantes 19 pouces sans homologation sur A3 2017
koekale a répondu à un(e) sujet de Marcoatks dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
ce ne sont pas des replique car c'est la marque AEZ et elles sont super solide , il y a déjà 3 ans que je les ai et c'est top -
Salut Marco bon choix de jante mais en 19 tu dois etre en 225 35 19 et pas 30 Pour les pneus je suis monté en continental conti sport et tres content du resultat -
A3 8V S-line 1.6 tdi avec quelques modifs...
koekale a répondu à un(e) sujet de dim no limit dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
sur la photo arrière de la voiture, tu vois bien que c'est un toit ouvrant car il est relevé -
Surpression et pertes Liquide Refroidissement
koekale a répondu à un(e) sujet de zenythzen dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
non, dans mon cas le LR se vidait de mon vase d'expansion mais aucune fuite au niveau du bole ni du bouchon et apres plusieurs tests, ils ont decelés une fuite au niveau du collecteur d'admission ainsi qu'un frotement sur un axe (limailles) Sans passer par Audi la pièce te coute 869 € htva + 50 € de fournitures diverses + la main d'œuvre et moi j'avais en plus un problème avec mes injecteurs car on a retrouvé des limailles dans le reservoir ce qui pouvait provenir des injecteurs , donc test sur banc et constatation , ils sont tous les 4 avec trop de débits je dois etre honnete et dire que meme moi jai pas tout compris mais pour eux la reprogramation n'a rien à voir avec tous ces problèmes -
salut, vous partez sur pleins d'idees différentes et je pense que vous devez vous orientez sur le collecteur d'admission qui dans mon cas avait une fuite et laissait passer l'eau qui venait du vase d'expansion et se melangeait au mazout qui peut également entrainer un problème aux niveaux de vos injecteurs (les miens ont été testé sur banc et sont tous les 4 au dessus des normes) -
Problème FAP (dpf) A3 8V 2.0 TDI 184
koekale a répondu à un(e) sujet de Robish68 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
a voir aussi au niveau des injecteurs -
salut , problème résolu avec le changement du collecteur d'admission qui était troué Je pense que tu dois t'orienter vers cette solution -
oui, ils ont mis sous pression et aucune fuite c'est une voiture de sorcier on va attendre que les reparations soient faites en espèrent que ca ne provient pas de la culasse ou du joint de culasse -
j ai juste remarqué une fois une belle trace sur le sol en étant à l'arrêt chez moi a part cela je n'en voie jamais et pourtant je remet régulièrement du liquide -
Oui j ai le même -
Le détecteur CO2 à déjà ete fait et n à pas révélé d anomalie Par contre l échangeur est un air eau sinon tu aurais un intercooler sur la face avant avec radiateur pour que ce soit air air moi 2 tuyaux reviennent du vase d expension pour l apport en eau Tu as un 2.0 toi ou ç est autre chose -
non je te parle bien du collecteur d'admission , ref : 04L129711L 685 € HTVA (prix promo) + les joints normalement rdv la semaine prochaine, à confirmer -
pour l'egr audi a remplacé car problème sur la serie 2014 15 retour garantie pour la pompe d'injection, on a remarqué des particules de limaille dans le carburant et une mesure moins bonne pour un injecteur Et pour le FAP, une regeneration ne s'est pas réalisée au bon moment et m'a grillé une sonde avant turbo et une après -
Salut zenithzen, j'ai le meme problème que toi et audi m'a déjà changé la vanne EGR et ca n'a rien changé et on va changer le collecteur d'admission car c'est une pièce avec echange air eau De plus j'ai eu des problèmes avec le FAP ce qui a engendre le changement de deux sondes de températures et maintenant pompe d'injection + peut etre un injecteur qui prend l'eau Pour une voiture de 62000 km je trouve que ca devient la misère
