lautriphi
    1
Tout ce qui a été posté par lautriphi
  1. C'est tres bien comme citadine!!
  2. Ouais c'est bien ca le probleme... Des que ca coince... Ca pete!!
  3. Bon... Ce week-end, changement de pompe a essence! Ca commence mal j'arrive pas a retirer l'ancienne!!
  4. Concernant le niveau d'essence, il semble etre identique des 2 cotés! En revanche je n'arrive pas a sortir la pompe principale...🤢
  5. Salut, en fait je crois pas avoir un j538... C'est juste un bout de plastique qui tient le cable!!😁😁
  6. Concernant les rampes d'injecteur, quelqu'un les a deja demonté? D'apres Elsawin(apres avoir enlevé les 4 vis et quelques tuyau, et debranché!) il suffit de tirer dessus... J'ai essayé mais ca vient pas! Est ce que la rampe vient avec les injecteurs ou sans ? Peut on faire levier sur quelque chose, dans risque d'abimer? Est ce que ca doit venir facile ou est ce normal que je soit obligé de forcer? Merci
  7. GARAGE FILOU95 Ta reconvertion est faite!!
  8. C'est a la main... Est ce qu'il etait un peu fendu avant... Ou alors je sens plus ma force!! Plus qu'a attendre la semaine prochaine pour commander le tuyau...
  9. Ouais mais ca sort pas!! Et en plus je casse des choses🤢
  10. La vanne EGR ne fait pas a peu pres la meme chose??
  11. merci! j'arrive pas a retire ma rampe d'injecteurs...
  12. ouais ca me fatigue... @Daniel j'ai testé par rapport au materiel dont je dispose( et mes competences... je saurai pas me servir d'oscilloscope!!) Sinon je viens de faire quelque chose que j'aurais du faire depuis longtemps!! Tester l'étincelles sur chaque bougie!! J'ai des étincelles sur chaque bougies ( à l'ancienne le filetage sur la masse, coup de clé, étincelles!! Magique!!) c'est combien deja le serrage des bougies? (en nm)
  13. Je viens d'en refaire un ke resultat est le meme...
  14. je les efface regulierement... mais j'ai meme pas besoin de faire un scan pour me rendre compte qu'elle tourne pas rond!!
  15. Concernant les sondes de lambda je suis un peu dubitatif... J'ai mesuré les deux sonde lambda que @lamalice m'a envoyé et la mienne (demontées à l'ohmetre) Les deux sondes de @lamalice ont les mêmes résultats, la mienne a des résultats differents. Cela pourrait supposer que la mienne a un problème mais j'ai brancher les deux sonde lambda et cela ne change absolument rien!!🤢
  16. Tout a fait... Ca fait la même chose!!
  17. Apres une petite recherche Google avec le numéro de série: https://www.ebay.co.uk/p/Audi-078131102/1071252679
  18. En démontant ma sonde lambda j'ai aperçu ceci je croyais que c'était un régulateur de pression d'essence et en fait pas du tout
  19. Question con... Ca peut pas etre la vanne EGR??
  20. Avec le mano de mesure de la compression, on peut aussi mesurer la pression de carburant? Existe t'il des raccords d'adaptation?
  21. @filou95 Il va falloir que je passe te voir!! Oui j'ai une cle dynamometrique.... @Gomze Dans le 77... En fait j'ai du faire plus de 200 bornes depuis le reprog... Faudrais que je verifie avec les logs! Car je realise que j'ai fait le retour au sp98 (avec le voyant moteur allumé et log avec melange trop riche, mais fonctionnement normal de la voiture) Ensuite le reservoir étant presque vide, j'ai fais le plein d'éthanol, j'ai roulé un peu avec des pertes de puissance et ratées de combustion occasionnelles puis permanent! A ce moment j'ai arreté de rouler j'ai remis 10l de sp98, et ca ne change absolument rien...
  22. Justement, prochaine chose que pensait faire c'est verifier les injecteurs (et les tubulures)... Par contre je n'est pas de materiel pour mesurer la compression... Faudrait que je regarde si ca se loue...
  23. oui mais entre le moment ou ca a commencé a deconné et maintenant ou je ne peux plus rouler j'ai fait environ 200 bornes... Si c'etait la repro cela se serait manifesté immediatement je pense?
  24. Bon... J'ai changé la lambda, coté banc 1, avec une lambda de @lamalice (merci!😉) Malheureusement pas de changement!🤢
  25. Yes!! Je passe chercher le colis demain... Malheureusement samedi je suis a Lille donc j'attaquerai dimanche!! Merci😉
