Ritalien93
Tout ce qui a été posté par Ritalien93
  1. Non, je ne l'ai pas fait greg. Le dieseliste où je vais possède déjà le vagcom et ça m'embête de faire déplacer quelqu'un jusquà chez moi pour m'aider. En plus, je suis sûr que c'est une pièce que je ne pourrais changer moi même, donc autant l'emmener là où quelqu'un sera faire cette réparation. Toi, tu es tenace greg et tu t'y connais pas mal pour essayer de trouver et de régler ton problème toi même, moi je ne pourrais régler ce soucis de moi même. :unsure:
  2. Tu crois vraiment que ma pompe à injection est HS, alors qu'elle a été changé y a 2 mois précisément?! Quoi qu'il en soit, je pourrais pas le changer moi même. Je pense la faire remorquer là où j'avais changé la pompe à injection pour qu'il regarde ça.
  3. Ça me parait bien compliqué pour moi, arf. Mais le fait que j'ai rien qui gicle est bien la preuve que la pompe à gasoil est HS, non?! Et la pompe à gasoil, c'est différent de la pompe à injection? Car je trouve rien sur la pompe à gasoil.
  4. J'ai essayé de purger et rien à faire, le gasoil n'arrive pas. Et je l'entend pas se mettre en marche quand je met un coup de clef. Le mécano m'a confirmé qu'il avait bien rempli le filtre à gasoil. Et pour réussir à la faire repartir il avait mis un coup de soufflette dans le réservoir et a laissé tourner la voiture 30 min. Conclusion, je soupçonne la pompe à gasoil d'avoir lâché. Comment tu fais greg, pour vérifier ça? Tu parlais de tester en direct.
  5. Comment je peux procéder pour purger les injecteurs? J'ai vu sur le tutoriel du changement de filtre à gasoil qu'il y a une petite vis de purge. Est ce que je peux juste dévisser cette vis, essayez de démarrer et arrêter dès que je vois du gasoil sortir? Car je ne sais pas du tout où se trouve les injecteurs. Et si le mécano a pas rempli le filtre à gasoil, vaut mieux que je le remplisse? Ou juste une purge suffira? Merci d'avance.
  6. Oui, greg, j'ai bien compris. Je vais voir avec le mécano qui s'en est occupé. Mais je pense vraiment que c'est de l'air dans le système d'injection.
  7. Pour ma part, le moteur essaye bien de se lancer. Et la pompe à injection a été changé y a un mois.
  8. Biensur greg, compte sur moi. Bonne soirée à tous.
  9. Merci greg. Mais ngo confirme ce que je pense, demain je vais aller voir le gars qui m'a fait ça pour qu'il vérifie ce qu'il a fait, mais je suis persuadé qu'il a foiré vu ce qu'il m'a dit. Je vous tiens au courant demain. Merci de votre aide.
  10. Dans le 93, a Livry Gargan.
  11. Pas du tout greg, Ça m'obligerais a faire un remorquage dans un garage.
  12. Rectification, j'ai la moitié du plein.
  13. Ok greg, je vais essayer de mettre plus de gasoil et voir. Par contre, comment je peux tester avec un multimètre ce que tu me dis. Tu peux me donner plus de précisions? Je met le multimètre sur quoi? Je trouve la pièce dont tu me parles où? Réservoir? Merci d'avance.
  14. Faudrait que je recontrole, mais il doit être rempli a 1/4.
  15. En faite, je suis en train de réfléchir. La voiture avait démarrer pour aller jusqu'à chez mes beaux parents, qui sont à 5 min de chez moi. J'ai fait un aller retour, pas de soucis et 2h après en voulant repartir de chez eux, impossible de redémarrer la voiture, ça me parait bizarre que ça soit les bougies. Pas vous?!
  16. Je vais commencer par changer les bougies, ça fera pas de mal et ensuite, je verrais avec eux pour le filtre à gasoil. Mais je pense quand même qu'ils savent qu'il fallait remplir le filtre de gasoil.
  17. Le soucis, c'est que si je laisse un pro faire, je dois faire un remorquage et ça va me revenir cher pour pas grand chose.
  18. Non, je sais pas du tout. Je croyais qu'on avait un voyant sur ces véhicules là?! Par contre, il est dit de dévisser les bougies a chaud, comment je vais pouvoir faire pour pas les péter. Une astuce? Et on en a combien sur ce véhicule? 6?! Merci d'avance.
  19. La pompe électrique du réservoir? Comment je peux contrôler ça burny? Je connais pas, mais j'ai des collègues qu'on le même soucis sur leur voiture. Sauf que eux, c'est plus un soucis de bougies. Merci de votre aide.
  20. Elle était chez point S. Leur spécialité, c'est les pneus, mais ils font aussi l'entretien basique des voitures. A mon avis, ça viendrais du filtre à gasoil. Je vois que ça. Et tant que le moteur tourne pas, c'est normal que je sois a 0 tour minute?! Je pense mais j'ai un doute.
  21. Joli greg. Enfin quelqu'un qui a eu le courage de centraliser tout ça. Un grand merci. Bonne soirée à toi, ciao.
  22. Bonsoir, J'ai réussi à rouler tout à l'heure avec mon véhicule et en voulant repartir de chez mes beaux parents, impossible de redémarrer. Je met le contact tout est normal, le moteur essaye de se lancer, mais il ne démarre pas. La batterie est neuve, ainsi que la pompe à injection. La vidange a été faite ainsi que le changement de filtre à gasoil. Le garage m'a d'ailleurs dit qu'ils avaient galéré pour faire redémarrer la voiture. Et quand je l'ai récupéré, au démarrage la voiture passait de 1000 tours a 1200, et ainsi de suite. Comme si le moteur ne tournait pas correctement. J'espère que ces précisions vous aideront. Je ne vois pas de quoi ça peut venir. Merci pour votre future aide.
  23. Bonjour, Voilà vidange effectué, filtre à huile, à air et à gasoil changé. Ils m'ont dit qu'ils avaient galéré a redémarrer la voiture après le changement de filtre à gasoil. Car il n'y avait pas de pompe de reamorcage. Le filtre d'habitacle n'a pas été changé, car sur oscaro ce n'était pas le bon. J'ai pourtant pris celui qui correspondait a mon véhicule et à mon année, mais bref. Ils m'ont dit de prendre les mesures de celui que j'ai déjà pour être sûr des dimensions. Outre le filtre d'habitacle, il me restera plus que la distribution a faire. D'ici fin février, ça devrait être fait. Voilà mon retour, méfiance sur le filtre d'habitacle.
  24. Salut greg, Voici le détail : 1 DAYCO /Pompe à eau + kit de courroie de distribution -KTBWP3860 : 318,27 € Le kit comprend : 1 X Galet tendeur de courroie de distribution ATB2139 1 X Galet tendeur de courroie de distribution ATB2140 1 X Galet tendeur de courroie de distribution ATB2286 1 X Galet enrouleur de courroie de distribution ATB2231 1 X Pompe à eau DP070-S 1 X Vis, poulie-tendeur V0026 1 X Vis, poulie-tendeur V0095 1 X Courroie de distribution 94755 1 KNECHT/Filtre à huile -OX 164D : 9,54 € 1 MECAFILTER/Filtre à air -ELP3840 : 11,72 € 1 KNECHT/Filtre à carburant -KL 154 : 28,00 € 1 KNECHT/Filtre d'habitacle -LAK 46 : 15,15 € Voilà mes amis.
  25. Bonjour, voilà la commande est passé, je m'en sors pour un peu moins de 400 euros pour la pompe à eau + distribution complète et les 4 filtres (huile, air, gazole et habitacle). J'ai plus qu'à trouver l'huile, attendre la commande et tout changer, lol. Merci pour votre aide.
