rift
Tout ce qui a été posté par rift
  1. bonjour, ci dessous un lien qui explique comment démonter l appui-tête => Démontage appui-tête Q5.docx Je n est pas teste cordialement
  2. Bonjour, je viens de changer mes disques et plaquettes arriere, si vous avez besoin d info.
  3. Bonjour, Je ne savais pas qu il y avait autant de difference de prix sur les fonctions. Bonne trouvaille ! merci
  4. Merci, je viens de 'tomber' sur ce poste !, voilà mon mmi tout neuf , zéro défaut ,! Top ce forum
  5. Ah bonne nouvelle pour toi !, au moins un garage audi compétent. Bonne journée jlt .
  6. Bonjour jtm, bizarre comme panne, perso si tes branchements sont ok, je sèche alors !sinon essaie de trouver qqun qui a le câble vag com près de chez toi si ton garagiste ne trouve rien. Car avec ton problème avec leur valise il doit y avoir des erreurs affichés. Une suggestion. Ton fil de masse est bien serré ? Et as tu fais un essai de feux avec une remorque ou porte vélo. Aller soit positif avec le forum on va bien trouvé !
  7. A mon avis avec un vag com. Tu devrais voir d ou viens la panne donc ton garage aussi. Mais bon quand je vois le niveau des garages audi, ils peuvent des fois faire pire ! . Moi ils avaient changé les ceintures sans enlever la protection des composants ,et oui avec vag com on voit tout ou presque. Sinon pour ton faisceau jaeger, comme je le disait dans ce fil, si pas la prise rouge il faut faire un branchement type domino, est ce ton cas ?
  8. Bonjour jlt, il t on fait quoi à ta concession ?, tu nous dis y être passé puis plein de bug et pas possible de rêvenir à la case départ . As tu le câble vag com pour voir les défauts ?, car à mon avis pour revenir en arrière il te faut tes anciens codages. Dis nous en plus, le forum est la. Dans l attente
  9. Bonsoir Fastrene, Oui c'est bien mon faisceau que j'ai acheté le 30 06 2014 à 93.92€ TTC livré. Pour le modèlede jaeger, oui effectivement il permets le choix si présence de la prise rouge 12p. Par contre, il faut noter que si la prise rouge n'existe pas, la liaison au modul 46 confort dans le coffre se fait en 'branchant' un domino rapide sur le bon fils, pour moi j'ai pas pris le risque car il faut que la connection avec ce modul soit parfaite, mais cela reste mon avis. Le faisceau AC est lui 100% connecteur, pas de 'domino' donc. JAEGER étant une marque connue, je pense que ce détail est bien intégrer. (Peut etre avoir des retours sur ce faisceau ou ce type de connection, par d'autres menbre du forum ?) NOTA : Si j'avais su cela avant, cela m'aurait éviter d'aheter un faisceau ECS compatible uniquement avec la prise rouge ! (merci AUDI de nous livrer une voiture avec prépa attelage mais ... sans connecteur !). Bonsoir, A l'écoute de vos messages.
  10. Voila en photo mon activation de mon module 'attelage' : Au demarrage de VCDS,; ici version 11.11.1, tu selectionnes le calculateur 19 (cercle en noir) , le cercle rouge c'est quand tout est activé, là c'est mon véhicule donc présent) Tu arrives donc sur la page du module 19, tu sélectionnes Liste d'Installation Un menu s'affiche, tu coches le module 69, tu sauvegardes avec la touche 'Sauver codage' Tu reviens au menu de départ (première image de ce post, et la tu dois voir le module 69 (en rouge). Sinon tu quittes VCDS, et tu fait un reset du MMI ( avec les 3 touches). Maintenant tu peux sélectionner le modul 69 attelage, copie de mon modul qui est un faisceau 13p d' AC electronique de Rameder Voila ! Pour moi cela c'est arrêté là. Dis moi ton retour, je suis à dispo pour tous renseignements. Et Vive le forum ! Merci à vous tous
  11. Bonsoir NiniAudi, je te prépare pour demain un petit reportage 'photo' de ma manip faite avec VCDS 11.11.1 concernant mon activation du modul attelage 'J345' de chez AC electronique (achetré chez Rameder), pour moi cela a été suffisant avec cette seule et unique manip. Quand je branche une remorque ou tout autre (porte vélo), sur l'OBD il y a de nouveaux logox pour les feux, les clignotants, pour la remorque/vélo et cela indique aussi si une lampe est grillé ou faux contact. Attention, je conseille une prise 13poles, car c'est le standart européen , le 7 poles c'est pour la france uniquement. (du moins, c'est ce que l'on m'a dit un peu partout). Le faisceau n'est pas beaucoup plus cher, 10 à 15 € de plus. Après c'est vous qui voyez !!
  12. Petite info : chez Audi, ils m'ont indiqué que cette prise 'rouge' (je crois connecteur t12) dans le coffre à droite (il suffit d'enlever le cache et elle est derrière (quand elle existe)), a été supprimé, car trop simple de rajouter un attelage, car il suffisait d'un seul et unique branchement, soit quelques secondes !!
  13. J'ai retrouvé mon détail de commande de mon audi a6 c7 2.0 tdi avus, sur le descriptif que j'avais fait sur le configurateur audi, l'option 1D8 apparait bien, mais elle n'est ni reprise ni détaillée sur aucun autres documents (bon de commande, fiche VIN avec liste des options). D'ailleurs, cela m'avait induit en erreur, car j'avais commandé un faisceau ECS avec le connecteur rouge dans le coffre , et .... après avoir tout démonter la voiture, posé l'attelage SIARR (fixe), j'ai chercher cette fameuse prise, qui pouvait être caché dans du ruban tissu, et NADA. Après demande à ma CC, ils m'ont indiquer que cela consistait uniquement a prépa moteur , alternateur.... J'ai dû commandé un faisceau AC 13 poles sur RAMEDER à 98 € environ, il faut connecter quelques fils sur différents connecteurs/prises, c'est pas compliquer mais il faut suivre scrupuleusement le descriptif car on touche à tout l'electronique de la voiture. et aprsè un coup de vag com au modul 19 pour cocher l'attelage et c'est tout. Si tu veux plus de détails, je suis à ta dispo.
  14. Bonjour fastrene, je regarde sur mon pc ma config, je post après
  15. Ok, pense à faire une sauvegarde avec vcds avant toute action, ca peut-être utile pour revenir en arrière si mauvais codage !
  16. Je ne connais pas cette référence, mais ce n'est pas un problème. Moi j'ai tout fait tout seul, pour la main d'oeuvre bien sûr pour le reste j'ai passé des heures sur les forums. J'ai procédé comme suit Dans mon A6 C7 Break de 2013, Avec VCDS version 11.11.1 : j'ai activé dans le gateway 19 le 'TRAILER' soit le 69, c'est une case à cocher, tu sauvegarde et après tu reboot ton MMI avec la manip. Pour moi je me suis arrêté là. Et tout fonctionne, même détection d'ampoule HS etc .... (mon faisceau est un AC). Après tu peux avoir besoin d'activer d'autre 'modul' suivant tes équipements : camera, lane asssit, etc ... Voila, je reste à ta dispo pour plus de rensignements.
  17. Content que ca marche ! C est bien l entraide ! :-)
  18. Je crois que le faisceau remorque du Nord n est pas compatible avec l ordinateur de bord, d ou la non prises en compte et donc cela sonne de partout. C est la réponse qu' il m avait fait il y 1 an et demi. Je te post dans 1h ma procédure
  19. Niniaudi, tu as déjà acheté ton attelage et faisceau ?,
  20. Ok, je post demain soir la manip que j ai fait sur mon A6.
  21. Bonjour, J'avais eu le meme probleme sur mon 3gp avec free, il faut renseigner les APN etc ... dans je crois parametres du téléphone dans le son menu. Salut
  22. Bonjour fastrene, J'ai aussi une A6C7 de 2013 avec préparation attelage .... mais cela consiste uniquement à la prépa alternateur etc ..., point de prise dans le coffre, j'ai commandé un faisceau, c'est pas trop compliquer mais il faut tout démonter la 'malle arrière', soit plus ou moins 2 h de démontage et 2 h de branchement du faisceau et 2h pour remonter le tout. Tu peux me demander les rensignements si tu veux te lancer. NOTA : il faut un passage par le VAG com pour que l'ordinateur le reconnaisse, après tout nickel.
