fabio 93
Utilisateur Novice
À propos de fabio 93
    FABRICE
    IDF
    Q5 AVUS 2021
    50 TFSIe
719 visualisations du profil
  1. Hello, pour ma part sur mon Q5 50 TFSIe de 2021 c est le 2L mais de 265 ch !! On a largement de quoi tracter la batterie ( même vide ) ….pour une conso en hybride sur 800 km de 5L ( avec recharge tous les 2 jours car je fais 1/3 de ville et 2/3 de route à 110km/h Sur ce modèle il y a aussi une plus grosse batterie de 14kw qui me donne une autonomie réelle de 50 km en full électrique , mode que j utilise peu car en mode hybride la voiture gère très bien l électrique en ville ce qui permet de ne rien consommer tant que l on ne roule pas sur voie rapide .
  2. Petit retour , cette procédure fonctionne !!! En premier lieu il faut appuyer avec un outil plastique coudé sur la partie basse (rep 4 ) puis dans le même temps appuyer sur l anneau ( rep 3 ) vers le bas ,on sent un << clic >> ce qui libère le bras gauche de l appui tète , il suffit ensuite de sortir ce dernier en le tirant vers le haut Je vais enfin pouvoir transporter dans la voiture des objets de plus de 1.90 m ...
  3. Je me réponds donc a moi même .... Après installation d une prise (L*gr*nd ) Green Up Avec le câble standard de recharge AUDI de 0 a 100 % : Temps de recharge autour de 10h/10h30 Avec le câble de recharge de Renault ZOE ( compatible avec Green Up ) : Temps de recharge autour de 5 h !!! Donc pour un investissement inferieur a 100 eu (Occase sur L*C) on divise par 2 le temps de recharge de nos belles , si cela peut intéresser quelqu un qui ne souhaite pas acheter un cable no name sur A*i Exp**ss.
  4. super merci je vais essayer cela ...
  5. Déterrage de post…. Cela fonctionne comment avec le câble que vous avez commandé ? quel câble avez vous acheté ?
  6. Bonjour a tous Changement du Q3 220 TFSI pour un Q5 50 TFSIe 2021 un beau bébé !!
  7. Bonjour a tous , j ai parcouru le forum mais rien trouvé de fonctionnel ....donc si quelqu un ( dans le secret des Dieux ) pouvait m indiquer comment sortir ce maudit appui tète passager avant sur un Q5 AVUS 2021 hybride ce serais sympa , j ai essayé le bouton caché coté gauche au dos du siège >> pas de bouton !! Mon CC me dit impossible mais il faut bien pouvoir le changer ou avoir besoin de le déposer pour une intervention sur le siège , bref si quelqu un sait ....
  8. Pour moi non plus....
  9. Bonjour a tous Il était temps de changer de Q3 ...exit le TFSI 170 Ch Quattro et me voici donc avec un Q3 facelift TFSI Quattro 220Ch
  10. impec,avec les bonnes infos cela va toujours mieux .
  11. De rien , c est un peu dur a " sentir " le bouton la premiere fois mais apres on s'habitue . En ce qui concerne l appui tete central arriere pas trouvé le truc .....
  12. Bonjour Sinon il y a la monte pneu neige chainables de 215x60 R17 96H
  13. Bonjour Il existe un bouton caché ..... Même certains vendeurs Audi ne sont pas au courant. Le point de déverrouillage se trouve sur le guidage gauche (sens de la marche) de l appui tète du siège Le bouton se trouve a environ 35mm sous l arête supérieur du dossier . Tu vas sentir un léger renflement,tu appuis fermement dessus en tirant sur l appui tête en même temps avec l autre main . cela permet d effacer la butée mécanique et d enlever l appui tète.
  14. merci a tous
  15. Bonjour a tous Heureux nouveau propriétaire d'un Q3 TFSI 170cv de 2013, je vous rejoint sur ce forum très sympa Bonne Année 2016
