Eskargo
À propos de Eskargo
  1. Ils ont insisté pour savoir si tu as été reprogrammé car a la mise a jour il y a un risque de t'endommager le calculateur si il a été reprogrammé. Au mieux tu perds ta reprog, Au pire bye bye le calculateur !! Et certain véhicules Audi équipés d'un moteur 2.0l TDI Common Rail et issus d'une période de production limitée. Donc pas tous les modèles.
  2. Ce sont les douilles de pression des conduites d'huile qui peuvent être corrodées en raison de projections d'eau et d'eau salée.
  3. Sa doit être sa : Motif technique Sur certains véhicules Audi équipés d'une boîte de vitesses S tronic à 7 rapports et issus d'une période de production limitée, diverses réclamations peuvent parvenir au sujet du confort des passages de rapports et des défauts injustifiés peuvent être enregistrés dans la mémoire de données. Remède Une mise à jour logicielle du calculateur de la boîte de vitesses doit être effectuée sur les véhicules concernés. Sur les véhicules équipés d'un moteur 2.0l TFSI, 2.0l TDI et 3.0l TDI, le calculateur du moteur est également flashé. Sur certains véhicules les capteurs de course doivent être calibrés. Information client Action atelier Informez de cette action les clients des véhicules concernés lors du prochain passage à l'atelier. Veuillez prendre les mesures nécessaires pour que tous les véhicules concernés soient contrôlés et remis en état dans le cadre de leur prochain séjour à l'atelier. Mentionnez l'action à effectuer sur l'ordre d'atelier avant de le faire signer par le client. Si la réalisation de cette action a été omise dans le cadre d'un séjour à l'atelier, infomez le client immédiatement de cette action (courrier recommandé avec accusé de réception). N'oubliez pas d'informer également votre Service Occasion / Service Véhicules Neufs afin que ces véhicules puissent être immédiatement contrôlés et, le cas échéant, remis en état.
  4. Motif technique Sur certains véhicules Audi RS4 issus d'une période de production limitée, la soudure de la console de la batterie située dans le cuvelage de la roue de secours risque de fissurer. Il est possible qu'à terme, les fissures s'élargissent à tel point que les bruits générés donne lieu à des réclamations. Remède Sur les véhicules concernés, vérifier l'absence de fissures sur le cuvelage de la roue de secours et, le cas échéant, remettre en état. Information client Il n'est pas nécessaire d'informer la clientèle. Veuillez prendre les mesures nécessaires pour que tous les véhicules concernés soient contrôlés et remis en état avant leur livraison aux clients. N'oubliez pas d'informer également votre Service Occasion / Service Véhicules Neufs afin que ces véhicules puissent immédiatement être contrôlés et remis en état si nécessaire et non pas juste avant d'être vendus. Au niveau de la batterie, une fissure, elle se voit bien. En déposant le cache sous la voiture on le voit aussi.
  5. Critères : 2D = moteur 2.7l TDI 24 = moteur 2.4l MPI 28 = moteur 2.8l FSI 3D = moteur 3,0l TDI 30 = moteur 3.0l TFSI 32 = moteur 3,2l FSI fait l'objet d'un traitement 4E = Audi A8 (D3) 4F = Audi A6 4G = Audi A7 4H = Audi A8 (D4) 4L = Audi Q7 8F = Audi A5 Cabriolet 8K = Audi A4 8R = Audi Q5 8T = Audi A5 ne fait pas l'objet d'un traitement
  6. Beaucoup de petit moteur 2.0 TFSI, Du diesel, Mais pour toi si tu as une S tronic ou le quattro regarde : Action atelier 37F1 N° de dossier: 2021732/3 Mise à jour logicielle du calculateur de boîte de vitesses (S-Tronic) Date de validation: 27 nov. 2009 Action avant livraison 39C9 N° de dossier: 2020013/1 Remise en état du différentiel sport (Quattro) Date de validation: 20 févr. 2009 Action atelier 91E2 N° de dossier: 2018430/2 Mise à jour logicielle système audio B&O Date de validation: 23 mars 2009 Action atelier 91E6 N° de dossier: 2020640/4 Mise à jour logicielle du MMI Date de validation: 9 nov. 2009 Action atelier 91H8 N° de dossier: 2027697/1 Mise à jour logicielle de l'amplificateur B&O Action atelier 97Q5 N° de dossier: 2020828/1 Remise en état d'un câble de masse Date de validation: 5 juin 2009
  7. Pourrais tu poster les photos si tu montes tes jantes sans la rabaisser ? Histoire de voir la différence avec l'origine ? Merci
  8. Arf désolé pour toi :S Cela c'est passé en Gironde ? Je vois devant le radiateur une sangle ils ont pas essayé de te la voler avant ? En tout cas j’espère que cela se passera bien avec ton assurance car c'est une autre paire de manche qui t'attends avec ceux la.
  9. Si c'est pour de la balade je te conseillerai de partir sur une essence, les nouveaux vehicules diesel, n'aime pas du tout les courts trajets repetés a froid. Sache que le 1.6 TDI, il lui faut 20 km pour que l'aiguille soit a 90° - Donc moteur chaud. D'autant plus qu'un diesel est plus cher a l'achat et a l'entretien. Certes une essence consomme plus, mais le prix en concession pour forcer une regeneration d'un FAP, te coutera 3 ou 4 plein de SP98
  10. Salut J'ai un 1.6 TDI 105 Ambition qui n'existe qu'en CR. Pour ma part J'en suis satisfait Sa suffit largement pour se déplacer. Sa pousse comme un 1.6 ni plus ni moins Si c'étais a refaire, je prendrai les xénons et les radars avant/arriere et voir pour l'open sky avec le meme moteur. Voilà si tu as d'autres questions
  11. Ma concession Audi est une filiale de Inchcape PLC Je ne les trouves pas sur mon Partenaire Audi Service, Ils sont "appart" Mais c'est bien une concess Audi Ce sont leurs tarifs certes excessif mais c'est comme sa, elle est garantie Je vais la bas... C'est pas plus mal que le filtre ai été changé vu l'état ou il était. Peut être la région qui veut sa aussi, bord de mer toute l'année... Y'a du sable partout
  12. Bordeaux Lave Glace 1.46 Additif Diesel 19.89 Bague joint 0.31 Cartouche 10.86 Cartouche 35.19 Filtre air 20.08 Cartouche 18.32 Lub Visco 7000 116.25 (5 Litres) HT bien entendu...
  13. Sur le 1.6 TDI Forfait Entretien 30'000 Km LongLife Filtre Huile Air Gasoil Pollen Sans les balais avant : 450.15 TTC 154€02 Main d'oeuvre HT 222€36 Pièces de rechange HT 73€77 TVA
  14. J'ai une A3 SPB 1.6 TDI Quand j'appui sur la pédale, elle grince en fin de course. Plus il fait chaud, plus sa grince. Après m'avoir graissé le système( sans effet) Audi m'a changé cette pièce : J'ai rendez vous dans 2 semaines car cela continue. Il vont me changer je ne sais plus quoi au niveau de l'embrayage... 9 Mois et 30000 Km
  15. Quand tu parles de la petite manette ? Tu parles du frein a main ou d'une commande spéciale qui stoppe le véhicule plus rapidement ?
