benj_51
Tout ce qui a été posté par benj_51
  1. moi ça coulait au niveau du passage de roue av gauche tous les tuyaux de lave-glace passent là..... le tuyau qui va derriere était débrancher..........
  2. salut a tous, moi j'ai un souci avec mes disques AV, j'ai la ref PR-1LA quand je recherche sur le net cela correspond a du 320mm de diametre et pour du B8....?????
  3. salut a tous, Est-ce que toutes les huiles de boite certifié A11 par ZF (liste en PDF), sont bonne pour ma boite tiptro 6hp19 ???? car il y a de gros écart de prix entre ces huiles..... pour la quantité en simple vidange c'est bien 6L environ...????
  4. ils font des kits complets sur e-bay : disque Zimmer + plaquettes Zimmer! pas mal non?
  5. comment fait-on pour vous mettre un liens web????
  6. Oui mais avec des Zimmermann comme base????
  7. Y a pas de compromis entre de la plaquettes normale et des céramiques????
  8. Et ça freiner mieux que l origine???
  9. Salut a tous, Voila mes disque Avant sont bon a changes ........ Je voudrais monter des disques Zimmermann percés rainurer , mais je ne sais pas quel type de plaquettes que je puisse monter pour avoir un freinage important sans que ça cuinne a tout va !!!!!!! Mercièd avance
  10. benj_51
    lecture de MP3 via carte SD
    Slt a tous Ok cela fonctionne j ai change de carte sd Donc je resume : Une carte sd non hc de 2Go pour moi Formater en FAT Le rns affiche le nom d artiste et le titre en entier Cool merci du coup de main
  11. Moi Fred je veux veux bien !
  12. Oui contrôle ta batterie ta peut être un element qui a claquer
  13. Oui moi erg off, fait a la maison en 20min
  14. Ah ok je comprends mieux merci et que pensez-vous de cette huile : www.ranevol-shop.de
  15. Pourtant il e sembler avoir lu que cette huile psa passer dans les tiptro!
  16. salut a tous, je suis sur le point de faire ma vidange de boite auto (127000kms), et on me propose de l'huile PSA ATF 4HP20 a 13.24€/L! Est-ce que ce type d'huile convient pour ma tiptronic???? merci......
  17. Slt a tous, Voila ma sœur m'appel hier pour me dire que la pédale d'embrayage est devenue toute molle d'un seul coup!!!! Sur son A4 tdi 140cv de 2010, de quoi cela peut venir??? Merci d'avance
  18. Ok merci les gars
  19. salut a tous, j'ai fais des logs ce matin, sur la sonde G63 T° LDR, ce matin avant le premier démarrage du moteur la sonde m'afficher 10° de + que la température extérieur !!!! 4° dehors et le t° du LDR était a 15° Est-ce normal ou pas?
  20. Slt a tous J ai fais un log pour contrôler mecs injecteur suite a mon probleme de yoyo sur mon ralenti... Et voila ce qui en ressort Groupe 13 au plus critique -0,14 ; -0,33 ; 0,52 soit un ecart de -0,85 entre -0,33 et 0,52 Groupe 14 idem 0,33 ; 0,19 ; -0,61 soit un ecart de 0,94 entre 0,33 et -0,61 C est grave docteur???????
  21. benj_51
    Oui elle est bien au format FAT !!!!! Je comprends pas ! Elle fonctionne sur mon pc et tablette !
  22. benj_51
    Slt Zippo Je viens de faire un essai avec une sd de 128mo standard avec 5 mp3 dessus et le rns me mets un message d erreur =donnees corrompue = Je comprends pas sur mon pc ca marche bien.... Help
  23. benj_51
    En plusieurs dossiers
