benj_51
Tout ce qui a été posté par benj_51
  1. benj_51
    lecture de MP3 via carte SD
    type 192 et une SD normale!
  2. salut a tous, je voudrais lire des MP3 que j'ai enregistrer sur une carte SD, mais je RNS lance le chargement et bloque sur cette étape rien ne ce passe!! y a t il une capacité maxi a ne pas dépassé??? car j'ai quand 600mo de mp3 sur cette carte!!!
  3. ah moi aussi !!!!! ça serait aussi sensible que ça????
  4. L aspi a déjà était passer Vincent deux jour après l achat j ai démonter tout l interieure sièges banquette pour nettoyage du cuir et j aurai su je faisait Les boucles de ceintures dans la foulée, car y sont lourd les sièges lol !!!!!!
  5. ok merci je vais essayer cette methode!
  6. slt a tous, voila depuis quelque jours j'ai un souci avec le bip ceinture j'explique: seul dans l'auto, ceinture bouclée, je roule la voiture se ferme jusque là RAS, je prends un virage a droite le bip retenti et le voyant ceinture clignote !!!!! a basse ou haute vitesse dans un virage a gauche RAS !!! et je me suis aperçu que si je boucle la ceinture passager plus de probleme !!! de quoi cela peut venir???? je n'ai pas fait de log Vag encore quelqu'un a déjà rencontrer le probleme??? merci d'avance
  7. benj_51
    mesure du couple au vagcom
    debit injecteur c"est les groupes 013 et 014 c'est le couple max que je voudrais savoir?
  8. je vais me lancé dans le nettoyage de l'egr!!! apres je verai si le probleme persiste !
  9. oui exact , j'ai aussi un doute sur l'EGR du fait de mes premiers défauts (de mémoire débit d'air recyclage insuffisant) un truc dans le genre
  10. après mon log j'ai refait un log défaut et le defaut d'egr n'apparait plus!!!! j'ai aucun defaut moteur! je me suis rendu compte qu'elle fait le yoyo a chaud aussi +-200 trs/min. !!!
  11. personne pour m'aider dans ma recherche de panne??? sniffff
  12. Salut a tous Je voudrais mesure mon couple moteur , c est bien dans: Moteur Command mesure Groupe 015????? Merci d avance a vous !!!
  13. slt donc voila apres le log de ce soir voila le verdict tombe c'est pas mes injecteurs! groupe 013: 0,24 mg/tps 0 0,14 groupe 014: 0,09 mg/tps 0,05 0,09 c'est tout neuf ça! une autre piste les gars???? merci
  14. aucune fumée ni au ralenti ni en charge. mais plus de mal a démarré a froid qu'a chaud ( faut insisté plus longtemps). Est-ce que l' EGR peut avoir un rôle pour ce probleme, car j'ai un defaut au Vcds mais je plus le quel!!!
  15. merci tommy je vois a ca rapidos vu quel est encore garantie!!!!
  16. salut a tous, voila je me suis aperçu que mon régime moteur faisait du yoyo a froid !!! je m'explique: je parts monteur froid, et en déscente accélérateur relaché (en me laissant couler quoi !!) le régime baisse a 1100trm et fait le yoyo d'environ 200trm sans arret!!! et une fois a température plus rien! de quoi cela peu venir??? pour info c'est un 3l tdi 204cv boite typtronic.... merci d'avance
  17. 2 pour moi (la 2eme photo) je veux le meme
  18. c'est noter dessus dietz 1280 CAN-bus interface
  19. ah oui au faite j'ai retrouver ça derriére mon RNS, avec inter cacher dans la planche de bord!!! a quoi sert ce boitier????
  20. benj_51
    Activer le TV sur Rns-e A4 B7
    donc si je comprends bien pour a peine 100e j'ai la tnt dans mon audi??
  21. oui j'ai vu ça, car je l'ai redébranché apres pour le refermé et quand je l'ai brancher 15min apres il c'est rallumé direct je pense que la manip est nécéssaire quand il est débranché pus de 24H !!!!
  22. c'est bon probleme résolu !!! donc je confirme la manipe pour les RNS-e monter d'origine!!! _brancher toutes les fiches a l'arriere _allumer le rns ( il va demander un code pin) _le laisser sous tension une heure (pour ma part!) _éteindre le RNS _débrancher 5 secondes la grosse fiche carrée a l'arriére ( fiche d'alim) _allumer le Rns et miracle ça fonctionne !!!!
  23. ben me voila pas dans le caca !!!!
  24. oui le rns est d'origine dans la voiture ou peut ce trouver le code sur la carte grise? j'ai déjà regarder sur l'étiquette blanche des n° de serie mais rien ne resemble a un code a 4 chiffres je vais appeler audi et leur demander
