benj_51
Tout ce qui a été posté par benj_51
  1. ok merci a toi pour ces infos, je vais retenter ce soir! tu as vider le tiens?
  2. j'ai tout fais comme tu viens de me l'expliquer mais pas moyen de la sortir par le haut!!! faut forcer comme un bourin??? c'est bien par le haut?
  3. Salut a tous, J ai besoin de votre aide.... svp Je viens d entreprendre le démontage du 1er cata sur mon B7 , c est une galère !!!!! Comment sortir cette gamelle ??? J ai dévisser les deux brides , les sondes mais pas moyen de le sortir par le haut Il bloque dans le tablier et le contre le moteur ..... Avez vous une astuce ou solution pour le sortir ???? Par le haut ou par le bas ??? merci d avance a vous En attendant je vais vider le 2eme cata ..... hihihi
  4. Oui ou d'inverser les roues av avec les roues ar et si le wow wow ce deplace c est tes pneus!!!
  5. pneu mal usé ou roulement !!! j'ai eu le cas sur la mienne dans l'été et verdict roulement AV G HS,
  6. déreglée je ne pense pas, maintenant la vidange de boite est préconisé entre 80 et 120Mkms par ZF le fabricant de la boite !!! et c'est bizarre que le Reset de boite ne fonctionne pas , car sur la mienne a chaque fois que je le fais je vois un différence de comportement de la boite......
  7. Salut milk j'ai eu le même souci sur mon quattro et le problème a disparu après avoir vidanger la boite!!
  8. pour des bordures qui ce trouve a hauteur des AB
  9. Ça ne va pas détecter le bitume ?
  10. Salut a tous, Voila après avoir pulvériser mon spoiler sur mon s-line avec une bordure de 15cm (elles sont basse les s-line !!!) j'aimerai savoir si je pouvais rajouter deux capteurs ultrason en bas du pc a coté des anti-brouillard par exemple ???? Est- ce que cela ne va pas me générer un défaut obd? Et est ce que quelqu'un a déjà vu ou effectuer cette modif? D'avance merci a vous!!! Bonne soirée
  11. benj_51
    Vidange Tiptronic
    Je n'arrive pas a vous mettre des photos !!!! rrrrrrrrr
  12. benj_51
    Vidange Tiptronic
    slt Voila vidange effectuer environ trois heure tout seul! Tout c'est bien passer , 142000kms elle était bonne a faire!! Huile couleur noir du style vieux liquide de frein!! J'ai retirer un peu plus de 5 litres , crépine de 2005 donc la pro qui le la vendu ne la pas fait !!! alors qui m'avait dit que si!!!
  13. benj_51
    Vidange Tiptronic
    ZF 6HP19A
  14. benj_51
    Vidange Tiptronic
    salut a tous, voila je viens de commander mon kit vidange chez Techmotor et j'aimerai avoir plus de precicion sur le remplissage et contrôle du niveau par débordement? si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire, il faut remplir la boite jusqu'à ce que l'huile commence a coule par la grosse visse de remplissage donc il faut enlever cette derniere a chaque fois pour voir si l'hhuile sécoule????
  15. profite de l'ouverture pour virer le cache orange des clignos ahhh pas beau !!!!
  16. mon quattro a 140 000kms je ne pense pas que les bras soit à changés !!!
  17. salut a tous, je suis sur le point de remplacer mon roulement avant coté conducteur, et j'ai fais quelque recherche pour trouver la meilleur procedure! j'ai acheter un roulement SKF complet ( porte roulement+roulement) me faut-il une presse pour le remplacer comme sur la video youtube ou faut-il juste déssérer les 4 vis du porte roulement et le sortir ? merci d'avance
  18. je recherche un flanc tendu justement
  19. ben en 245 40 r18 a l'arriere alors !
  20. salut qui peut me dire si du 9.5x18 ET40 passe par rapport la monte d'ori 8x18 ET 43 ??? en 235/40r18 si oui, je passe commande !!!! merki
  21. benj_51
    Vidange Tiptronic
    Tu as le code de ta boite?
  22. ok c'est bien ça merci !!!!! a toi et c'est de la lifeguard 8 qu'il me faut 6Litres
  23. ok merci et quoi corresponde les lettres?? a la fin
  24. ptit up!! j'ai mes code de boite mais y a un truc bizarre !!!! ZF-6HP19 1071 040 063 ( mais cette réf me donne une 6HP19A chez ZF)??????? HYJ (A quoi corresponde ces lettres)????? merci d'avance...........
