marcalexandre
    1
Tout ce qui a été posté par marcalexandre
  1. en condamnant le circuit arriere, pas de changement. J'ai aussi essayer de mettre un petit mano entre les ces durites pour voir la pression ou depression, ben rien cela reste a 0 Et c'est etonnant que mon vagcom ne mentionne que le banc 1 puisque quand quelqu'un accelere je ne voit aucun des deux bancs s'actionner.
  2. Alors je me suis decalaminé (c'est fou de dire un truc comme ça!!) bref il y a bien 8/9000km, mes petits actionneurs ne sont pas cassés et fonctionnent bien puisque je les manipule a la main. Pour la depression sous l'admission, ben y a plus qu'a demonter pour voir (ça sera la derniere solution...) je vais essayer de condamner le circuit des valves. Pour les defauts, j'ai effacer mes premiers defauts, j'ai fait un tour et re diag ce qui me donne ce que j'ai mis plus haut. Apres quand tu dis acceder avec le vagcom, c'est appuyer sur le bouton "effacer les defauts"?? ça oui je sais faire pour le reste....
  3. je pense que tu as meme une annulation de permis!! bref bienvenus mais comme tu dis tu as le temps de faire des modifs. ps: nouveau depart nouveau comportement je parle du forum bien sur ;-)
  4. Kitekat31 je vais essayer ça pour infos voici les defauts relever au vagcom 3 Codes défaut trouvés 008198 - Volet de tub. d'adm. pour cde du flux d'air; banc 1: bloqué en position fermée P2006 - 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 105469 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 1113 /min Charge: 16.9 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 13.0°C Température: 18.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 11.938 V 008198 - Volet de tub. d'adm. pour cde du flux d'air; banc 1: bloqué en position fermée P2006 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 105480 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 3900 /min Charge: 12.9 % Vitesse: 127.0 km/h Température: 91.0°C Température: 30.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 13.716 V 006435 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de moteur 2 P1923 - 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 105484 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 96.0°C Température: 49.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 11.684 V
  5. C'etait un doublon, probleme informatique Merci de l'info, mais là il s'agit du circuit pneumatique pour l'ouverture de boitiers et valves
  6. Salut à tous. Ben voilà j'ai le voyant EPC qui s'allume, manque de peche et rupteur à 5500/6000 tours. Je regarde si mes volets ne sont pas bloqués, j'arrive à les bouger manuellement. Par contre plus de petite aspiration ou souffle lorsque je debranche les petites durites sous le cache v8 et les valves arrieres ne fonctionnent plus non plus. Donc je n'ai plus d'air... des pistes???
  7. moi c'est le ce que j'ai fait, je les ai desactiver via l'odb
  8. ok c'est plus facile pour l'enmener chez le sellier
  9. en fait tu n'enleve pas la ceinture? je pensais que le siege venait avec?
  10. Sur l odb il est peut etre desactivé? Sinon cela m'interresse de savoir comment tu demonte les sieges (surtout au niveau de la ceinture.
  11. moi cela me tente mais as tu un contact pour te dire si c'est en stock et si non combien de temps cela va prendre.
  12. jusqu'a demain c'est ça??
  13. Ta quoi comme tarot sur une ligne cat back pour rs4 b7 avec valves. (avec ou sans inter je suis pas encore decidé)
  14. Je suis pres de gisors les gars, et moi c'est soit mtm a magny ou le garage coiffier a etrepagny
  15. et surtout sans que cela recommence... d'apres ce que l'on peut lire
  16. je n'aurais jamais comparé ma b7 à un tracteur mais bon.....On parle voiture ici!!!!!
  17. C'est vrai que c'est tentant, mais en ce qui me concerne quand je cherche une voiture je dois aller la voir la revoir l'essayer et la ressayer. Discuter avec le vendeur,
  18. tu passes chez audi lorsque tu debranches toi aussi ou tu le peux le faire au vagcom?
  19. Non je pense qu'il voulait dire que le bleu sprint, c'est une couleur que l'on choisie
  20. la batterie de mon tracteur tondeuse est livrée a chager également
