Tout ce qui a été posté par yfaitbeau
références injecteurs 3.0 TDI, et injecteurs "améliorés"
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Je crois qu'il faudrait créer un sujet uniquement pour cela. Je vois pas comment ce ne serait pas possible .... il faut trouver dans un premier temps les références des pompes et des injecteurs des 2 types et voir ensuite s'il y a une reprogrammation à faire. ça doit pas être insurmontable. -
Je suis à 230 000, En dehors du fait qu'il va falloir les changer un jour, j'aimerai savoir qu'elle est la différence entre les injecteurs (ou autre) de notre 3L tdi et ceux des derniers Tdi qui consomment 2 à 3 littres de moins au 100km et qui sont plus puissant ... Et bien sur, quelle modif possible, changement pompe, injecteur ...? (avec 80000 km/an, 2L au 100 = env 2000€). -
POI sur DVD MMI 2G pour nos A8
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de theoden dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Comment on peut t'aider si on ne connaît rien en informatique ? Trier des fichiers,? -
Où peut-on trouver un tableau de correspondance ? Je dois changer les miens et ya plein des tailles differentes .....
Audi A8 problème de suspension
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de Sebadis2 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
J'ai eu ce probleme. Le compresseur etait mort suite a une panne du relais qui l'arrête !! Tu peux néamoins remonter ta voiture avec les connexions qui se trouvent sous l'aile avant G. Regarde un plan pour trouver facilement. -
Bonjour Jerem, Elle a combien de km ta caisse? -
Changement de l'ampoule du phare xenon
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de yfaitbeau dans A8 D3 - (2002 à 2011)
C'est la reference D2S tu en as plein sur lbc ou ailleurs. Je suis interesser a contacter des proprio d' A8 sur Lyon. Pour mutualiser des bons plans. -
Bonjour et desolé pour ma reponse tardive, J'ai pas mal cherché puis j'ai fait passer la voiture au vag com, maintenant ça marche mais il me dit que le repertoire est vide??? Donc je ne m'en sert pas.....
Demontage des garnitures interieures du toit
Quelqu'un peut me me dire où je peux trouver ce logiciel (et sur quel os il tourne?) Merci. -
Bonjour à tous, L'intérieur de ma voiture est dans un état de saleté lamentable, je voudrais savoir s'il est possible de démonter les sièges pour enlever facilement la moquette afin de la passer au karcher (seul moyen vraiment efficace, les autres produits ne marchent pas!). Ensuite, il faudrait que je démonte la plage arrière (caisson Bose et parre soleil), même cause..... Enfin, le toit car le rideau est cassé ou deboité. Il bouge et fait du bruit, ne se soulève pas quant je met le toit en position soulevée... De plus, il faut que je change le joint de toit ouvrant qui est mort : il pleut dans la voiture.... La totale! Bref, je cherche les plans de montage pour tout l'intérieur sauf les garnitures de portes, et je voudrais savoir si certains d'entre vous l'ont déjà fait. Merci
Future acquisition A8 4.0 tdi
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de Tdi v8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
La diférence entre le 4L et le 4.2L est que ce dernier a une injection à rampe commune alors que le 4L est à injecteur pompe (je crois). Donc le 4.2 est plus fiable, plus puissant et consomme moins... J'ai aussi l'impression qu'il y a eu quelques problèmes avec le 4L (qui équipait uniquement l'A8). Tu risques aussi de ne jamais pouvoir la revendre, ou très peu (vu le px du Go dans 2 ou 4 ans). A ta place, j'irai vers le 4.2 ou le 3L (très utilisé dans le groupe VAG). Tu peux acheter sans trop de soucis ce dernier sachant que le talon d'Achille d'une A8 c'est la suspension. Le reste est plutôt de bonne qualité, avec toujours quelques surprises au fil du temps. Si tu veux beaucoup d'option, il te faut le pac Avus, mais tu vas avoir des jantes en 19", pour faire beaucoup de route ça risque de chiffrer vite pour les pneus.... Ps : je partage l'avis de Tom. ( un injecteur pompe c'est 800 ou 1000€ et il y en a 8....). -
Je vais plutôt pencher pour la seconde hypothèse .... Quand j'ai posé la question ils m'ont dit que c'etait impossible de mettre un AMI s'il n'y en avait pas d'origine..... ;)
Bonjour à tous, Je souhaite mettre un AMI, mais apparamment il y a plusieurs références : 1) 8TO 035 785A 2) 4EO 057 785F lequel est le bon ? J'ai l'option Bose... Quelle est la différence entre les 2, puisqu'ils n'ont pas la même ref? Merci.
Alors maintenant elle me dit " annuaire est vide", il se rempli où?
Tu le fais comment ? via le setup du MMi ou via le Vag-com ? (j'ai fait ma MAJ 5570, mais j'ai toujours "sans fonction" qui s’affiche quand j’appuie sur le bouton du voice control du volant....). ps: c'est quoi un full sds?
Tu as une idée de la procédure à suivre avec le vag-con pour diminuer la sensibilité de passage en mode nuit? -
Salut, Je ne suis pas sùr car une a3 n'est pas câblée avec de la fibre optique comme une A8. Je ne pense pas que cela puisse fonctionner.
Help problème de compresseur de suspension fou !
Ça c'est précis, Il serait donc normal que le compresseur soit en route très souvent. A chaque fois que je reprends la voiture, c'est toujours pareil, je sent le compresseur tourner. Au moins durant les 10 à 20 premières minutes. C'est pareil pour vous? le compresseur se met en route a chaque démarrage? -
Pour certain la MAJ du MMI donnait ce genre de message... Je pense aussi que ton lecteur est mort ou ton DVD n'est pas le bon (DVD pour MMI 2G). Par exemple, si c'est un dvd "rns" ou "3g" ça marche pas. Regarde qu'elle version du MMI tu as. La dernière sauf erreur de ma part est la 5770.
VAG-COM : lequel choisir ?
c'est tentant ! :) -
Il y en a a tous les prix, quelles différences y-a-t'il en les moins cher à 50€ et ceux comme le tiens à 360€? Est-il en français? -
Bonjour à tous, Je voulais savoir parmi ceux qui en ont fait l'acquisition, quels conseils ou quelles marques conseilleriez-vous? Où acheter? Facile à utiliser? Notice en français, (j'en ai téléchargé une, est-ce universel?), Sont-ils tous fourni avec le meme logiciel? merci pour vos réponses.
je confirme
En fait, je m'en rends compte quand je suis à l'arrêt derrière une voiture. Tout d'un coup, je vois le capot baisser nettement. Il suffit d'avoir un point de repère visuel, et là tu vois que ça. Maintenant, ça vire à la psychose. Dès que j'ai un repère visuel, je regarde si elle va baisser. Je crois que je vais voir pour changer le calculateur AAS (ref : J197). Je pense que c'est lui fait n'importe quoi. Tu en penses quoi? -
Tu as les mêmes symptômes lorsque tu roules avec le AAS en position ''confort''? : La mienne monte et descend tout le temps ....
