peponiodesiles
À propos de peponiodesiles
    Loiret
    A6 3.0 TDI Ambition Luxe 2006
  1. Bonsoir et merci pour la réponse. j'ai acheté le joint réducteur réf:028131547B chez audi pour 2,87 euros. Depuis le voyant orange c'est éteint (sans rien faire); cependant je vais tout de même procéder au démontage de tout cela pour vérifier l'état d'encrassement. Je te tiens au courant dès que c'est fait. Cdlt.
  2. Bonjour à tous, je suis possesseur d'une Audi A6 Quatro 3.0 tdi Ambition Luxe de 09/2006 sans FAP et 150.000Kms. Moi aussi j'ai ce voyant orange allumé et d'après tout ce que j'ai pu lire sur ce forum (une vrai mine d'infos d'ailleurs), il y a de grandes chances que ce soit du à cette fameuse vanne EGR. Je voudrai tout démonter et nettoyer comme toi Chabal, mais je n'ose pas trop. Pour le démontage des conduites d'admission basses (gauche et droite), est-ce compliqué? faut-il lever la voiture pour intervenir par le dessous?as-tu des photos? Quel produit as-tu utilisé? Ne faut-il pas intervenir sur l'électronique si on supprime entièrement l'EGR? Cordialement
  3. Bonjour, as-tu réussi à connecter ton tél. car moi j'ai exactement le même pb avec mon tél. android . Cdlt
  4. Bonjour, Je recherche un vag-com pour mon A6 3.0 tdi ambition luxe année 2006; peux-tu me renseigner sur ton modèle(prix, où le trouver, langue du logiciel, etc....)? Merci Cdlt
  5. Merci pour le renseignement, je le contacte de ce pas.
  6. OK j'ai trouvé (prise violette également). Merci encore.
  7. Bonjour et merci pour ta réponse Ptitdave. Peux-tu me dire où se trouve la prise pour brancher le câble VAG COM? Je ne suis pas très doué en anglais, le logiciel qui va avec le câble n'existe t-il pas en français? Bon W-E
  8. Bonjour, pouvez-vous me dire quel modèle de VAG COM est adapté pour mon A6 3.0 Tdi de 2006? Où puis-je me le procurer? Merci.
  9. Bonjour à tous, Disques et plaquettes AV changées hier; l'intervention c'est déroulée sans problème. Il est vrai que c'est assez facile à faire en prenant son temps. Pour ma part le plus dur à été de déposer les disques (sans doute collés par la rouille). Merci et bravo pour le tuto. José
  10. Merci Sylvain pour tes conseils, concernant la tolérance d'usure,j'ai eu l'info (2mm); Comme mes disques font 26mm au lieu de 28mm tolérés, je vais tout changer. Cordialement
  11. Bonjour, Le témoin d'usure des plaquettes vient de s'allumer sur mon A6 3.0 TDI quatro de 09/2006. J'envisage de faire le remplacement moi-même, mais les disques avant ont l'air assez usés; j'aurai voulu connaître la tolérance d'usure avant le remplacement des disques. Merci.
  12. Bonjour, petite question, comment as-tu fait pour démonter les ampoules de veilleuses? car j'en ai une de grillée (côté conducteur) et je n'arrive pas à la déposer. Merci pour ton aide.
  13. Bonjour, as-tu trouvé une solution à ton problème? j'ai exactement le même soucis avec mon A6 3.0 tdi. Comment fait-on pour accéder au contacteur? Merci d'avance
  14. Bonjour, avez-vous trouvé une solution à votre problème? car j'ai exactement le même soucis sur mon A6. Cdlt
