tofone
    5
Tout ce qui a été posté par tofone
  1. C'est un peu la maladie des a4 b8 les vibrations après 100000kms, sur mon ancienne j'avais remplacé toutes les biellettes avant arrière. Regarde de ce côté bien que même hs il est difficile de décelé un jeu dans les rotules. Il y a de nombreuses discussions a ce sujet sur le forum C'est souvent plus perceptible avec la monte de pneus neufs qui ont une structure plus rigide encore intact.
  2. Non, sur ali.. Du malus ! Tu as acheté ta voiture à l'étranger?
  3. La partie origine mmi reste telle que, tu retrouvera tous les menus classiques avec en plus l ecran tactile et une meilleure résolution de plus belles couleurs aucun problème de résolution , en appuyant sur la droite de l'écran qui n'a pas d'affichage (mmi en 4/3 et maintenant écran 16/9) tu bascule sur la partie android. Si map et coyote existe en app pour android, tu pourras les installer, moi j'utilise waze et camsamplus... Personnellement je ne prendrai pas le 12" le 10 est déjà très grand. N'hésite pas a faire un retour si tu te décide et que tu trouve un modèle fonctionnel, car moi je vais retourner mon matériel au vendeur, cela fait maintenant deux mois que je galère a le faire fonctionner pleinement (changement de config, de câble, mise a jours debug rien n'y fait !) toujours pas de remontées canbus et surtout la tablette ne s'éteint jamais. Je voudrais racheter un modèle que quelqu'un a déjà monté sur une a4 comme toi après 2012(face lift avec mmi3g plus et clim simple)...
  4. Le partage de connexion fonctionne parfaitement pour moi, j utiise macrodroid qui permet de créer des macro (lorsque je rentre dans la voiture le téléphone detecte le Bluetooth mmi et active automatiquement le partage connexion, quand je sort de la voiture il se coupe automatiquement...) je pourrais avoir une deuxième sim pour 2€ chez Bouygues mais ca fonctionne parfaitement comme ça..
  5. Ah oui OK, en effet je ne connaissait pas non plus, pour moi kw ne faisait que des combinés !! Du coup je ne vais pas plus t'avancer...
  6. Dommage que tu le prenne comme ça 🤔Je cherchais juste a t'aider !! J'ai eu plusieurs combinés kw montés sur mes différentes a4, le lien aurait pu m'apporter la référence exacte pour pouvoir peu être te répondre.. Bonne recherche
  7. Le lien vers les ressorts (ou amortisseurs !?) n'est plus fonctionnel...
  8. Le lien vers les ressorts (ou amortisseurs !?) n'est plus fonctionnel...
  9. Salut Je rencontre le même problème que toi, ma tablette ne s'éteint pas en coupant le contact même clé de contact retiré ! Pourrais tu me dire exactement comment tu a résolu ton problème stp.. Merci
  10. J'ai réussi a faire la mise à jour (formatage de ma clé usb 32go en FAT32 et copie du fichier zip a la racine sans dezipé) malheureusement pour moi le problème est toujours présent ! Je suis encore bon pour recalibrer ma direction Le vendeur semble ok pour un me reprendre le matériel... Je vais retourner du côté de cette discussion sur le forum A4 pour trouver un vendeur avec un modèle de tablette qui fonctionne parfaitement !
  11. Les bougies de préchauffage donc moteur diesel ne servent que pour le démarrage si je ne raconte pas de bêtises...
  12. 32go, le vendeur m'a dit d'extraire le zip mais je testerai sans dezipé si le tapotage écran ne fonctionne pas (je crois que se vendeur ne connaît pas grand chose aux produits qu'il vend, a chaque question posée je doit attendre plusieurs jours que lui sûrement se renseigne de son côté !)
  13. Pas bon signe sans étiquette, ça sent la voiture repeinte (j'ai eu le même problème sur l a1 de ma femme). Normalement tu as toutes ses infos dans le carnet d'entretien...
  14. Merci pour ta réponse, je vais tester ca.. Je n'ai pas formaté la clé car elle était neuve..
  15. Salut Quelqu'un a-t-il déjà fait une mise à jour de la tablette ? Le vendeur m'a envoyé une mise à jour, comme indiqué j'ai dezipé les fichiers sur une clé usb mais la tablette démarre normalement sans booter sur les ports usb (j'ai testé les 2 prises usb mais idem), les prises fonctionnent bien car avec un explorateur de fichier je peu voir les données...
  16. Merci pour ta réponse donc ça ne vient pas de ces câbles.. Non le problème est exactement le même avec le nouveau câble reçu, j avais également le problème de démarrage en branchant le connecteur boîte à gant sur l ancien. J attend maintenant que le vendeur m'envoie un firmware, j'espère que le problème est finalement software et non hardware car ma Voiture démarre bien et n'a aucune erreur ODB avec tous les câbles branchés tant que je ne connecte pas les deux fiches blanches à l'écran...
  17. Mmi3g as-tu branché le câble bleu et le rouge sur cette photo ?
  18. Salut Nouveau câble reçu (différents de part les couleurs de certains fil) mais le problème reste le même, la tablette démarre aussitôt l'écran connecté sans la clé de contact ! Et des que je met la clé de conta la voiture ne démarre plus tant que la câble en y reste connecté au canbus, une fois celui-ci débranché la voiture démarre avec toutes les alarmes de direction esp...... 😭😭😭,
  19. J'espère qu'il sera honnête et qu'il m'enverra bien un nouveau câble car je viens de voir que je ne pouvais plus rouvrir de litige 😓
  20. c'est bien ce que je crain, il m'avait demandé de clore le litige sinon il ne m'enverrai pas le nouveau cable ! je lui ai renvoyé un message hier et pour le moment il ne m'a rien envoyé !!! je crois que je vais rouvrir un litige ....
  21. merci encore , pour les infos et photos du cable jaune (donc rien a voir avec mon problème de ce coté la) et en effet une bonne piste avec ce connecteur 6 pins most qui correspond peut-être a la nouvelle audi A4 B9 ...
  22. Merci beaucoup, je vais regarder, mais je n'ai pas le câble jaune de branché entre le gris optique et le bleu du GPS, je ne me souvient pas si je l avais débranché et peut-être égaré dans le fond du rack ou si je n'en avais pas !! connais tu sa fonction ?
  23. bonne idée et en y repensant, il me semble avoir lu une discussion ou il été question de couper ou d’inverser un fil ... mais je ne retrouve pas cette discussion !
