Tutu88
Utilisateur Novice-
À propos de Tutu88
Prénom
Frédéric
Darnieulles
A4B8
Motorisation
CAGA
Bonjour a vous, J'ai mon enfant qui m'a signalé dimanche qu'il n'avait plus d'aide au démarrage en côte Après vérification je me suis aperçu que quand j'appuie fort sur le frein est que je relâche un poil une fuite d'air qud j'entends dans l'habitacle Je recherche donc un servo-frein mais malgré mes recherches sur plusieurs sites même chez les revendeur dans ma région je ne trouve pas la pièce Ci toute fois quelqu'un peut venir à mon aide je suis preneur J'ai la référence du mastervac que j'ai trouvé dessus photo joint Merci d'avance
Bonjour à tous J'ai un petit soucis depuis cette après-midi j'ai le voyant moteur qui reste allumé J'ai branché le vagcom et j'ai le code défaut p2015 00[ 039] Je dois passer la bête au contrôle technique le 25 novembre et je voudrais résoudre ce problème Je vous ai mis un photo du code erreur Pourriez-vous aussi ou ce trouve cette pièce je me doit où elle ce trouve mais je voudrais être sur Merci pour votre aide
Bonjour à tous, Suite de mon problème de vibration Alors voilà j'ai fait contrôlé mon volant moteur et RAS du coup je me suis penché sur les injecteurs que j'avais changé il y a le mois de décembre Je suis passé voir un amis dieseliste qui a vu tout suite un problème sur un injecteur L'injecteur en question n'était pas le bon pour ma cylindrée L'injecteur était pour moteur 2.7l au lieu de 2.0l Donc j'ai rappelé la où j'ai eux mes injecteurs Il mon renvoyer un injecteur de même référence Et plus de vibration à bas régime Affaire résolue
Je viens de faire 70kms en 6ème avec le régulateur j'ai eux une belle montée Aucun tremblement je me demande avant de faire un VM ci c'est pas autre chose Il y a un mois j'ai changé les injecteurs, régulateur de pression et capteur de pression Sur quatre injecteurs un n'est pas identique et je me demande ci c'est pas ça qui fait trembler Quand je demande des ressources au moteur Le vendeur m'a renvoyé un injecteur identique je vais essayer de le changer Je vous tiendrais au courant
J'ai cherché un peux partout même le kit valeo 4P j'ai rien trouvé pour le modèle de l'audio
Je ne sais pas trop Mais je sais que ma série de véhicules est maladive sur les volant moteur La première fois j'aurais aimé avoir un kits d'embrayage + volant moteur renforcé mais sur mon modèle ça n'existe pas 😔😔😔
Bonjour Je n'ai pas réussi à écrire mon message Voici mon problème Quand je suis en 5ème ou 6ème à 90km/h et que j'accélère pour être à 110km/h Je ressent des vibrations dans l'habitacle Le volant ne tremble pas Le levier de vitesse tremble Je me dirige vers le volant moteur car je les fait changer à 123000km et la titine a 248000km Vous en pensez quoi ?
[2.0 TDI 143] - Codage injecteurs
Tutu88 a répondu à un(e) sujet de Tutu88 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
J'ai envoyé un mail à auto-platinium pour savoir si il y a pas une erreur d'encodage Il mon appelé mon dit d'essayer le code d'origine J'ai aussi demandé ci il y avait une incidence sur le codage il mon dit que non 🧐 Je me demande ci le code après réetalonage a quand même une déférence entre celui sur la tête d'injecteur et celui qui était rajouté ? -
J'ai envoyé un mail à auto-platinium pour savoir si il y a pas une erreur d'encodage -
Bonjour à tous, Je viens de changer mes injecteurs sur mon audi A4B8 moteur caga Car le moteur donnait des a coup et des coup de bélier à froid Après changement des injecteurs j'ai effectué a l'encodage de ceux-ci Sur les 4 injecteurs il y en a un que le calculateur refuse de prendre Ça me dit requête hors intervalle Mon vdsc est 11.11.4 Ma question est-ce que le vagcom et vieux ou alors le code injecteur est incorrect mais a plusieurs reprises j'ai fait des manipulations Merci d'avance pour votre aide
A4 B8 et Gros Kilométrages....
Tutu88 a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour - Modèle : Audi A4 B8 2.0l tdi 143CV - Année : 2009 - Kilométrage : 231700kms - Éventuelles réparations, sauf entretien normal : a l'achat il avait fait le bimass 30000kms après rebelote car il non pas fait le kit complet alors j'ai réalisé un changement complet de l'embrayage depuis j'ai réaliséré10000kms ras pour l'instant j'ai aussi réalisé une réparation sur une porte arrière qui ne déverrouillais pas nettoyage des connectique -
[2.0 TDI 143] - Problème moteur froid
Bonsoir à tous Je viens d'effectuer mon entretien sur mon Audi J'ai trouvé le débit est-ce que vous pouvez me dire ci j'ai un ou plusieurs injecteurs défectueux La première photo c'est au démarrage La deuxième photo c'est 2 ou 3 minutes après la troisième photo c'est 5 ou 7 minutes après Voilà J attends avec impatience vos réponses -
Bonjour désolé j'avais oublié 😋 Motorisation diesel type caga 2L TDI 143CV Les entretiens sont faits par moi BMV6 kilomètres 230306kms
