tofone
    5
Tout ce qui a été posté par tofone
  1. Salut Un bon compromis le 2.0 tfsi 😁 https://www.leboncoin.fr/voitures/1785521857.htm
  2. Salut Je n'ai plus la remontée des informations vitesse, compte tours, litres de carburant restant, ceintures etc...... Pourtant j'ai toujours le kilométrage total ! J'ai beau essayer de changer tous les paramètres et j'ai également fait un factory reset ça ne revient pas 😔 Une idée ? Quelqu'un ayant le même soft que moi pourrait il me faire des photos de toutes les config. Merci
  3. Regarde quelques pages en arrière, j'avais expliqué comment j'avais pu faire la mise à jour après avoir quelque peu galèré.. Mais de mémoire il ne faut pas extraire les fichiers.
  4. Il faut revenir sur l'interface radio d'origine (accessible via le bouton radio de la console) J'écoute beaucoup la radio par internet (tune in ou directement par l application de mes radios favorites) ca fonctionne très très bien, la mémoire tampon permet d'éviter les éventuelles coupures entre deux antennes...
  5. https://forums.audipassion.com/topic/210801-filtre-à-essence/
  6. Il faut en effet déposer la banquette arrière et démonter un cache pour y parvenir... Chez audi il ne le change jamais !
  7. J'ai du payé 40€ au livreur pour mon premièr malgré que le vendeur est indiqué un colis de 80€ et pour le deuxième j'ai payé un peu plus cher au vendeur pour qu'il fasse la déclaration lui-même, le colis est arrivé bien plus vite et sans taxe...
  8. Tu as pris la 4go ou la 8go ?
  9. Peu être les bougies de préchauffage , sur un diesel elles ne servent qu'au démarrage...
  10. Rien, pour moi pas de problème de reflets, après j'ai les vitres teintées, peut être pour ça....
  11. En effet, et en plus les fl sont bien plus jolies 😊, je fais les vidanges tous les 15000 sans avoir a faire d'appoint contrairement aux anciens moteurs....
  12. Superbe moteur, je vend la mienne 😉 Déjà a l ethanol mais plus cher et avec plus de kms.....
  13. Dans le menu setting tu as quelques réglages ensuite il y a le menu caché avec d'autres réglages, visiblement tu as la même tablette que moi, tu as un sous menu avec la version android d'indiqué, il faut cliquer plusieurs fois de suite sur cette ligne pour fzire apparaître le menu caché accessible après avoir entré le mot de passe (pour moi 8888). Pour moi toutes les commandes au volant au fonctionnement, volume, défilement des menus ou des stations de radio avec la molette de gauche etc.....
  14. Il n'y a rien de plus a connecter pour les commandes au volant, si tes commandes au niveau du levier de vitesse fonctionnent normalement c'est OK sinon c'est un problème de configuration...
  15. Il y a un tuto dans le forum avec les références des pièces a acheter (bouton, cable...) a priori obligatoire pour que ca fonctionne, cela joue effectivement sur la direction et la pédale d'accélération normalement aussi bien pour les boîtes auto que meca. J'ai suivi le tuto a la lettre et malgré que la sélection des différents mode fonctionne bien au tableau de bord comme sur l odb je n'ai aucun changement ressenti 😕 Il semble que sur les modèles fl après 2012 cela ne fonctionne pas !
  16. J'avais suivi ce tuto et commandé ces références A3 en pensant qu elles seraient les mêmes que sur a4 mais l'angle n'est pas le bon du coup le montage n'était vraiment pas esthétique, j'ai racheté les modèles A4 et la pas pas photo adaptation parfaite par contre sans découper le cuir ou le tissu je ne vois pas comment c'est possible de faire quelque chose de propre..
  17. Dans ce cas tu n'installe pas les les guides !?
  18. Un diesel de 2011 et seulement 30000kms ! Castrol edge pour l'huile sans hésitation. Il existe un tuto pour le montage des isofix, je l'ai fait sur la mienne c'est plutôt simple mais il ne faut pas avoir peur de découper le cuir et la mousse...
  19. Hors sujet, je vend ma voiture mais je ne sais pas comment passer une annonce sur ce forum !?
  20. Exactement 😅 Du coup j'ai créé une macro qui me lance spotify automatiquement dès que le réseau wifi partagé de mon smartphone est actif. Je lancerai waze en écran splitté seulement en cas de besoin.. Encore merci pour ton implication et ton aide sur ce post 👍
  21. Oui oui, je pense que ma version d android ne permet pas ce raccourci 😔, j'avais également essayé avec d'autres appli plus légères que spotify et waze mais pas de raccourci généré non plus.... J'ai essayé avec une autre appli non launcher qui génére aussi des raccourcis pour lancer deux appli split mais pareil !
  22. J'ai testé nova mais pareil pas de raccourci généré 😕
  23. Merci, je vais essayer avec nova. Avec fcc je ne retrouve pas le raccourci même en installant un explorateur de fichier plus complet...
  24. J'ai tenté de récupérer le raccourci en réinstallant les deux Launcher (l'un après l'autre cette fois ci) en vain 😕
