ibizman
Tout ce qui a été posté par ibizman
  1. je ne trouve d'où viens ce probleme ............. GROSSE GALERE LA !!! y'a pas un fusible a enlever temporairement lors que la voiture ne roule pas? parce que a chaque fois retirer la cosse de la voiture ce n est vraiment pas ce qu il y'a de meilleur .... Merci beaucoup pour votre aide :( :( :( :( :(
  2. je vais regarder demain si il ne pleut pas ... par contre en relais et electricité auto je n'y connais vraiment rien :(
  3. Merci pour ton histoire. C est vrai que sa ressemble un peu a mon problème sauf que je n ai pas d eau qui rentre dans l habitacle.... Je vais essayer de m y pencher demain. Par contre j ai du mal a comprendre le lien entre le ventilons et un relais de chauffe bougies !
  4. non pas d eau dans l habitacle! je refais un diag samedi avec la batterie bien rechargée car la j'ai pleins d erreurs dues a une batterie anormalement faible...
  5. et tu si c est un probleme de relais sa se resout comment ? de l'eau j'en avais un petit peu vers la batterie oui
  6. LE VAG COM MA FAIT PEUR : Jeudi,06,Février,2014,16:10:10:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 IBIZMAN -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E46A007843 Kilometrage: 87530km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log:: 03G 906 016 GN Mat:: 028 101 211 3 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9618 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 03121 995 69714 2 Codes défaut trouvés 19794 - Activation Calculateur de tps de préch.2 Défaut dans le circuit élec. P3338 - 000 - - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 120.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.31 V Bits: 00101100 Température: 7.2°C Bits: 00010000 17068 - Calculateur de temps de préchauff. 1 (J179) Signal implausible P0684 - 000 - - Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 22.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.01 V Bits: 00101100 Température: 7.2°C Bits: 10110000 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl No. pièce Log:: 8E0 910 517 D Mat:: 8E0 614 517 AK Pièce: ESP8 front H04 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004401 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x4222 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0189 Valeur hex: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AL Pièce: A4 Klimaautomat 2831 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 L Pièce: int. Lastmodul ECE 0504 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 00000 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M004V7M9 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 06314 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 920 901 D Mat:: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006141 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 1 Code défaut trouvé 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0650 Révision: 21S No. de série: AUZBZ7M1184072 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 52388 133 63986 5 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 01:31:31 Capture: Tension: 12.10 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 106 Heure: 0 Date: 2005.02.26 Temps: 22:15:23 Capture: Tension: 12.10 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 51 Heure: 0 Date: 2013.12.22 Temps: 16:17:45 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 1002 Heure: 01:59 00878 - Liaisons vers les haut-parleurs AV G 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 95 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 02:40:09 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Heure: 0 Date: 2013.12.22 Temps: 16:17:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 BR Pièce: Komfortgerát T23 3332 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06573 No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 6 Codes défaut trouvés 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0650 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 52388 133 63986 5 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 106 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 01:31:31 Capture: Tension: 12.10 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 106 Heure: 0 Date: 2005.02.26 Temps: 22:15:23 Capture: Tension: 12.10 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 51 Heure: 0 Date: 2013.12.22 Temps: 16:17:45 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 1002 Heure: 01:59 00878 - Liaisons vers les haut-parleurs AV G 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 95 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 02:40:09 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 95 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 02:40:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 919 283 B Mat:: 8E0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802020513 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 2 Codes défaut trouvés 01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 45 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Date: 2000.01.01 Temps: 00:00:00 Fin ---------------------------------------------------------------------
  7. non c'est un rns e mais seconde monte !! pour le ventillo je ne saurai pas dire lequel exactement, je pense plus celui pour le reffroidissement, lebruit vient de vers la calandre
  8. IL Y A un topic qui l explique un peu plus bas ! pas besoin de demonter le par choc, il faut bien le pousser fort vers l interieur du par choc et après le retirer en se débrouillant a passer une main entre le par choc et la tole
  9. après avoir résolu le soucis de fuite elecrtique due au can bus il y'a quelques mois me voila avec encore une autre fuite ! la c est encore plus violent car avant fallait 4 jours pour que la batterie soit vide, la il me faut 1 nuit ... Je precise batterie neuve a nouveau !!! donc en cherchant d ou venait ce probleme je me suis rendu compte que le ventilateur se mettait en route tout seul et s eteignait tout seul sans raison ! et des fois meme il ne coupera que quand la batterie sera a plat ... des que je remets le contact de la voiture ce ventillo se coupe automatiquement, et va se relancer soit 5 secondes après avoir coupé le contact sois 10 min après ..... DONC LA : que faire ?
  10. J avais eut un problème similaire mais sans rien toucher ... Le fusible de la pompe a gazole avait lâche. Impossible de démarrer. En le changeant c est repartit. Par contre c était sur une b6 tdi
  11. Je l ai carrément virer ce protège sinon en 17 je ne peux même passer la toute petite hauteur en béton pis mon portail :lol:
  12. super belle acquisition !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :race:
  13. Sur une Audi A4 b7 2.0 tdi de 2005 Y a une manip spéciale a faire âpparemént ?
  14. je viens d installer un rns e seconde monte il fonctionne nickel par contre quand je passe la voiture au diag j'ai pas mal d erreur du a cela!! j'ai entendu parler d'un codage dans le rns e ??
  15. ampoules de ton lien madingwada recues !!! montage demain si il ne pleut plus je vous ferrai un petit retour
  16. pareil ampoules a led feux de position et pas d erreur !!
  17. Pas de problèmes ;) moi comme sortie sur le 2.0 TDI j'ai mis celles de la B8
  18. sa le fait super bien avec les sorties, faudra se faire un petit shoot au printemps, quand les beaux jours reviendront ;)
  19. :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:Un Q3 que tu vas poser au sol :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
  20. OUi oui on y accede mais après c est un peu galere de le sortir mais faisable
  21. Merci, je vais m en occuper alors ;)
  22. Tu as déjà fais le test ??
  23. Est il possible de repeindre le bout du capteur couleur carrosserie ? sans qu'il n'y ait de probleme bien sur pour son bon fonctionnement ...
