Surghjenti
À propos de Surghjenti
  • Date de naissance 11/01/1986
    Anthony
    Ajaccio Corse
    A4 Quattro S-line B7
    V6 tdi
576 visualisations du profil
  1. Bonjour ayant une audi A4 B7 SLine quattro titronic donc avec des feux bixenon directionnels (ceux de la RS4) avec malgré un ballast changé j'ai un problème de clapet ou volet obturateur en mode plein phare le bloc lumière coté passager se met en phare et code sans arrêt, selon audi il est impossible de changer seulement cela .. donc 1000euros.. qu'en pensez vous ?
  2. très intéressant tu sais ou peut on trouver des pièces de la sorte ?
  3. http://s18.postimg.org/3mligoxux/Capture_d_cran_2015_08_07_12_00_11.png Bonjour a tous vous pensez quoi des pièces de Wagen shop pensez vous cela nécessaire qui cela redonne un petit coup de jeune ?
  4. Quelques nouvelles pour dire que .. tout va bien :)
  5. cela peut servir a quoi si ce n'est lire des défauts généraux ?
  6. apparement il ya la balaste du phare droit HS j'espere que ceci explique cela je vais le faire remplacer
  7. Oui démarrage au quart de tour seulement un feu de position HS mais les xenons marchent
  8. Helas oui de suite .. d'ailleurs y'a un feux de position hs je sais pas si cela peut avoir un lien ..
  9. Bonjour à vous peu de temps après une suspension de permis .. et une inutilisation de la voiture pendant 2 semaines, je l'ai faite rouler par un tiers et depuis quand je mets le contacte, le feux multi directionnels se calibrent, et l'ordi affiche OK au moment d'enclencher la boite auto sur Drive un logo indique le dysfonctionnement des directionnels et ne tournent pas avec le volant . je l'ai emmené dans un garage lambda , sa balise indique une baisse de tension électrique avez vous une idée sur la gravité ?
  10. des bouchons de pneu fantaisie sline en attendant ...
  11. toujours pas de solutions ?
  12. Tu as quels modèles de feux à led ? Tu as pu revendre les anciens à cb ?
  13. J'aimerai changer mes feux arrières, feux de plaques, ampoule de position ainsi qu'anti brouillard bleuté, mais j'ai déjà un problème sur mon ordi de bord au bout de 5min après démarrage qui dit problème d éclairage plaque alors qu'elles marchent j'en ai changé 2 3 fois rien y fait .. qu'en serait il avec de feu led selon vous ?
  14. super topic effectivement c'est un truc de fou ! O_O
