ibizman
Tout ce qui a été posté par ibizman
  1. le soucis c est que des que je mets le contact meme avec la batterie qui a chargé 48h sur le secteur sa repasse en batterie faible, pourtant la batterie est neuve, je l'ai ramené pour qu'ils la testent et ils m'ont dit elle est bonne a 100% !!! je n'ai pas de pince ampermetrique pour tester sa malheureusement ... Jeudi 6 mars ils vont me changer la sonde de temperature sans etre sur que sa soit sa le probleme ............
  2. BONJOUR, j'ai un gros soucis de decharge de batterie lorsque j'arrette le moteur le ventilo se met en route des que je coupe le contact en deuxieme vitesse et me vide la batterie! temporairement j'ai viré le fusible du ventilo pensant que le probleme allait s arretter mais non, le ventilo ne tourne plus... mais la batterie se decharge toujours, bien que moins vite... La batterie est neuve je l'ai changé croyant a une panne batterie au depart mais toujours le meme soucis, en cherchant un peu on m'a également conseillé de me penché sur la sodne de temparature moteur! ma question est de savoir comment on peut etre sur que sa soit bien elle qui créée ce probleme ?? MERCI .
  3. meme en virant le fusible, la batterie se vide toujours mais beaucoup moins vide et le ventilo ne tourne plus... J ai refait un scan sa me donne sa : on m'a dit surement la sonde de temperature du liquide de refroidissement ... Qu en pensez vous ? comment en etre sur ? Samedi,22,Février,2014,08:42:05:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 IBIZMAN -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E46A007843 Kilometrage: 87590km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log:: 03G 906 016 GN Mat:: 028 101 211 3 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9618 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 03121 995 69714 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl No. pièce Log:: 8E0 910 517 D Mat:: 8E0 614 517 AK Pièce: ESP8 front H04 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004401 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0222 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0193 Valeur hex: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AL Pièce: A4 Klimaautomat 2831 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 L Pièce: int. Lastmodul ECE 0504 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M004V7M9 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 06314 2 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 920 901 D Mat:: 8E0 920 901 D Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Révision: 0110 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004141 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 1 Code défaut trouvé 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0650 Révision: 21S No. de série: AUZBZ7M1184072 Codage: 0302715 No. Atelier: WSC 52388 133 63986 4 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 130 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 00:00:06 Capture: Tension: 12.10 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 130 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 00:00:06 Capture: Tension: 12.10 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Heure: 0 Date: 2014.02.13 Temps: 15:06:42 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 1302 Heure: 15:06 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Heure: 0 Date: 2014.02.13 Temps: 15:06:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 BR Pièce: Komfortgerát T23 3332 Codage: 06768 No. Atelier: WSC 06573 No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0406 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 5 Codes défaut trouvés 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H80 0650 Codage: 0302715 No. Atelier: WSC 52388 133 63986 4 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 130 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 00:00:06 Capture: Tension: 12.10 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 130 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 00:00:06 Capture: Tension: 12.10 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 130 Heure: 0 Date: 2005.02.10 Temps: 00:00:06 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Heure: 0 Date: 2014.02.13 Temps: 15:06:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl No. pièce Log:: 8E0 919 283 B Mat:: 8E0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Révision: 00H06000 No. de série: 00067802020513 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Aucun code défaut trouvé
  4. sa rend super bien !!! t'as monté tes leds de plaque aussi je vois, avec la resistance ? ou tu as l erreur ODB
  5. C est en parfaite harmonie avec le reste de la voiture !!
  6. Mp !!!! Je prends !!!! Lol l attaché pour le sigle pas la calandre
  7. d un coté oui faut le demonter pour passer la main ! sa eclaire mieu que l origine mais moins bien que les SMD a erreurs oui
  8. si si sa peut se faire sur B7, faut que je retrouve la vidéo ! apres si quelqu un a une liste de tuto balancez!!!!
  9. Quelqu un aurait sa ? Ou saurait ou trouver ?
  10. Oui aussi. Mais surtout le balayage des aiguilles lorsqu on mets le contact comme sur les motos.
  11. comment on le voit le nombre de satellites ?
  12. si tu as des leds anti erreur ODB pour la plaque je prends !!! lol
  13. il faut titiller en bougeant les clefs, en effet c est galere pour que sa morde mais sa finit par sortir
  14. les leds eclairenent beaucoup plus fort que l origine pour une consommation de courant moindre ....
  15. quelqu un aurait " le bon cheminement " pour les aiguilles type RS sur A4 B7 ?
  16. maintenant me reste a trouver les supports pour rajouter le sigle et je ne le trouve nul part ...
  17. Ok merci, je vois ce qui pourrait fourcher... je vais essayer de debrancher et rebrancher sait on jamais ...
  18. bonjour, depuis hier j'ai un soucis avec le positionnement du curseur sur mon GPS RNS-E ( dvd cartographie officielle audi 2012 ) : de temps en temps le curseur representant le vehicule est bien sur la bonne route et de temps je ne sais pas pourquoi il est hors de la route, ce matin il se trouvait carrément dans la mer... a 25 km de la ou je me trouvait !!! de temps en temps il se retrouve hors zone... comme si je roulais dans la foret ... je ne comprends pas pourquoi ... Quelqu'un a déjà eut ce soucis la ?
  19. alors sa eclaire moins fort que les LED mais sa reste blanc et sans erreur ODB !!!!
  20. vos avis : perso je preferais sans, mais maintenant je prefererai avec le sigle audi d'origine Merci Kintaro pour les photos au bon format et plaques cachées ;)
  21. Sa rend nettement mieux avec les barres noires comme sa. Les photos tu les a jointes avec imageshack ?
  22. Fusible trouve donc pour rouler je le remet et quand je ne me sert pas de la voiture je l enlevé ... Le plan b quoi ... Mais en attendant de localiser le problème c est toujours mieux que démarrer la voiture aux pinces
  23. Justement ce fameu fusible je ne le trouve pas ...
  24. Est ce que quelqu un saurait ou se situe la prise qui permet de débrancher ce ventilo ?? Je ne la trouve pas et a vrai dire je ne sais même Pas a quoi elle ressemble et je ne voudrais pas faire de conneries en débranchant n importe quoi ....
  25. Ok merci je vais essayer de jeter un œil avant jeudi si le temps le permet.
