cass
À propos de cass
- Date de naissance 15/12/1976
Prénom
Youenn
28-NLR
A4 avant(8E) S-line
Motorisation
1,9tdi
Problème transmetteur position volet de tubulure d'admission - Signal non plausible
cass a répondu à un(e) sujet de softwar dans A4 B8 - (2007 à 2015)
bonjour à tous je ne trouve pas le sujet pour le démontage/réparation... -
Photos de nos B6 Avant !
cass a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
mike68 a répondu pour moi -
tu peu déjà juste essayer avec les ressorts chassis sport d'origine audi j'ai encore ceux de mon ancienne si tu veux -
Desactiver l'EGR via VAG-COM sur A4 B6 de 2001 ?
cass a répondu à un(e) sujet de Nono_A4_TDI dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Quand j'avais débranché la durite, ça été quasi de suite Et pour l'autre façon, avec passage au vag-com, après quelques kms... mais de temps en temps, il s'éteignait de lui même, mais revenait par la suite Avant de la revendre, j'ai juste enlevé la plaque et le voyant s'est retiré de suite. Rappel, c'était une A4 break TDI 130 de oct 2004 -
Tu as de la chance... C'est ce que j'ai fais au début... Et voyant Ensuite j'ai boucher l'arrivée de l'exhappement et passé au vag-com... Voyant -
Sur mon A4 de oct2004 Même en passant au vag-com, le témoin est revenu -
revoici le lien qui te permettra de demonter ton par-choc arriere cela m'a permi de pouvoir demonter le mien afin de monter mon attelage http://www.megaupload.com/?d=KORDBI3X
ah oui 5x112 et pas 5x120 :rolleyes: merci pour vos infos :bigthumbup:
voila je possede une A4 B6 de fin 2004 et je n'arrive pas a savoir quel est l'entraxe... j'ai démonté une de mes jantes pour savoir et rien de marqué dessus quelqu'un peu m'aider? merci
petit travail du dimanche apres etre aller chercher l'attelage a 360kms de chez moi :rolleyes: voici en photos bizarre de la voir nue vue d'ensemble avec la petite qui attend de faire une course de cote le 4 juillet l'attelage monté (pas encore branché) voici une fois monté/branché (avec et sans le crochet... c'est bien BOSAL)
voici un lien utile autant pour les b6 que les b7 :bigsmile: http://www.megaupload.com/fr/?d=41C83L26
Supression (tentative) de l'EGR sur une A4 B6
cass a répondu à un(e) sujet de Ruskov57 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bon alors resumé de ce que j'ai fais j'ai boucher le tuyau de depression---> temoin s'allume je le fais effacer-----> il revient 2kms plus loin je debouche tout et reefface le temoin-----> rien... jusque la normale je bloque, par une plaque alu, au niveau tuyau sortie de bloc/vanne EGR, l'arrivée des gaz dans l'EGR-----> le temoin est revenu je commence en avoir un peu marre... faut il absolument passer a la valise et modifier les valeur de declanchement de l'EGR? merci -
bonjour moi je viens juste de boucher par une plaque l'arrivée des gaz dans l'egr mais j'ai le temoin qui vien de s'allumer alors que je n'ai pas boucher le tuyau pour la depression quelqu'un peu m'aider? -
bonjour je dois deposer mon parchoc pour mettre un attelage peut on reactualiser les photos s'il vous plait? merci :bigsmile:
oui c'est billeuz ;)
