8
Tout ce qui a été posté par dump
Problème clef Audi s4 b7 et xénon gauche
dump a répondu à un(e) sujet de Bryan 67 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Ampoule HS, sur la mienne, çà clignait des yeux à gauche quand c’était bien chaud. changement d’ampoules et depuis tout va bien 😊 -
Comment trouver le code couleur jantes d'origine
dump a répondu à un(e) sujet de Krawns dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Alu c’est finition brillante 😉 -
RS4 B7 Black Edition de Duke69 - p12 - (ex KIQUE)
dump a répondu à un(e) sujet de kique dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Tomber le moteur pour tomber le moteur, change la distri une bonne fois pour toute 😉 -
Disons que s’il veut la garder longtemps et à la vitesse ou les pièces Audi deviennent indisponibles, je comprend sa démarche… -
TIF.911 / Présentation Audi Avant RS4 B7 (2006) jaune IMOLA
dump a répondu à un(e) sujet de tif.911 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Étrier jaune c’est bien aussi… popopopo la 964 RS, un must !! Surtout dans cette couleur ! Respect… -
Elle est superbe ! mais pitié, pas d’étirer rouge sur une voiture jaune !! 😱 -
GoodWood and The Black Beast!
dump a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Joyeux anniversaire Luc 🥳 -
Dump’s RS4
dump a répondu à un(e) sujet de dump dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
J’ai pour l’instant balancé du nettoyant frein partout sur l’admission et aucun changement de régime moteur une fois les injecteurs chargés j’espère que ça ira mieux… elle pu l’essence au démarrage ou si je la laisse tourner au ralenti Si je mets gaz à 2000trs, elle arrive « mollement » jusqu’à 8200trs. Si je me pose à 4000 trs pendant 2 secondes et que je mets gaz, elle marche nickel jusqu’à 8200 que la rupture arrive. Incompréhensible… démarre au quart de tour à chaud comme à froid, ralenti parfait. Mais depuis quelques temps, si elle n’a pas roulé depuis plusieurs jours,, elle me fait des petites ratées à froid pendant les 500 premiers mètres. -
Dump’s RS4
Pas tout à fait... Les ratés sont quasi inexistantes, mais j'ai toujours des pertes de puissance quand il fait tres chaud. J'ai commandé les injecteurs, à 162000km, ça ne lui fera pas de mal. Si ça ne résous pas le soucis, j'abandonne... Pour rappel, Aucun défaut au VCDS et les logs sont tous ok -
Reste plus qu’à brûler du sp98 maintenant 😎👌🏻 -
Quel boulot de malade !! Bravo à toi ( patience et finances...) et au mécano (patience et compétences !) -
Au top ! 😎👍🏻 -
J2P by RS4
dump a répondu à un(e) sujet de J2P dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Sauf que les soit disant importateurs d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’il y a 10 ans. Aujourd’hui ce sont des prestataires qui te vendent un pack transport+administratif. Mais la vente se fait directement entre le vendeur et l’acheteur, comme ça zéro garantie et zéro responsabilité En cas de problème, game over ! -
*ZKEG* en B7
dump a répondu à un(e) sujet de zkeg dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Quels sont tes critères ? -
Dump’s RS4
Dès que j’ai le temps de m’y mettre, je vais commencer par l’étape 1 et ainsi de suite si ça ne fonctionne pas. -
Dump’s RS4
Voiture récupérée ce matin. Problème de Flap de collecteur d'admission: ils sont désynchronisés et l'un des deux reste ouvert meme quand il devrait ne pas l'etre, en tout cas suffisamment pour qu'elle soit faignante entre 2000 et 3000 trs, pas assez pour créer un defaut au VCDS Etape 1: faire une adaptation au VCDS, si inefficace -> Etape 2: démonter le collecteur, checker les flaps, changer le clapet anti retour et l'électrovanne qui se trouve dans le V sous le collecteur d'amission, si inefficace -> Etape 3: suppression des flaps et gestion MRC Sinon, tous les logs sont nickels, voiture saine et propre -
Dump’s RS4
Je vais la récupérer demain matin. Wait and see... -
Dump’s RS4
Uniquement voiture chaude une fois l'huile à plus 96°C sur la mienne Plus présent au lâché ou sur un filet de gaz à bas régime et parfois au ralenti quand la voiture était vraiment chaude (Huile à plus de 100°C) -
Dump’s RS4
Disons que j’avais espoir qu’une PCV neuve durerait plus que 1200km… -
Dump’s RS4
Avant hier, c’était remontage de la ligne d’origine et changement de la PCV achetée sur autodoc (qui s’est mise à siffler au bout de 1200km…) par une OEM. Plus de sifflement à chaud (Et heureusement à 230€ la PCV !) Et hier matin direction Tech Auto à Saint-Aunès près de Montpellier pour lui déposer la voiture, qu’il essaye de trouver le pourquoi de ces satanées hésitations moteur entre 2000 et 3000trs Wait and see… 🤞🏻 Ma femme sans aucun compassion… à peine le garage libéré qu’elle prend déjà ses aises pour garer son mixer.. 😄 -
Dump’s RS4
C’est effectivement le soucis de toutes les voitures depuis la fin des années 90… et c’est encore pire sur les generation après 2005. Mais c’est le jeu et il ne vaut mieux rien acheter si on n’est pas prêt à y consacrer du budget -
Dump’s RS4
C’est pareil pour toutes les voitures sportives de cet âge là… c’est juste que c’est moi qui tombe au moment où il faut faire les choses indispensables. après pour cette histoire de ratés, c’est la faute a pas de chance, ça peu arriver à n’importe qui 😉 -
Dump’s RS4
D’autant que j’ai trouvé plusieurs cas sur les forums anglais et US avec les mêmes symptômes, sans solution… -
Dump’s RS4
Je vous tiendrais au jus sur je l’espère la résolution de cette histoire -
Dump’s RS4
Très honnêtement, pour l’instant je n’ai rien envie d’acheter du tout…
