coulinator_du_13
Tout ce qui a été posté par coulinator_du_13
  1. Salut, Je rencontre le même soucis que certain sur mon Q3 2020 qui a l'Audi SmartPhone Interface. Carplay Filaire OK. Trés bien. Mais impossible via les manips VCDS donnés d'activer le CARPLAY Sans Fils. Message d'erreur sur l'adaptation : Apple_DIO_Wireless (Requete Hors Intervalle dans la langue de Victor Hugo - Out of RAnge dans celle de shakespeare). Je n'ai pas trouvé de réponse aux questions posées par plusieurs membres sur ce pb .. J'ai bien peur que cela ne soit pas possible donc ? Si vous avez une astuce ou reussi de vôtre côté, je suis preneur et vous remercie par avance !!!
  2. Une bonne reprog flexfuel ... et je roule a l E85.
  3. Bonjour, Un ami vient d'acheter un Q5 de 2010 et se retrouve avec ce poste ... Le vendeur a soit disant perdu la carte SD de nav. N'est ce pas un Audi Concert 3 ? Sans GPS ? Ce qui est surprenant c'est qu'il y a un bouton (ajouté semble t-il) sur lequel est noté NAV. Et quand on appuie dessus on se retrouve avec l'image attaché. Je vois pas ce que c'est comme GPS ... Si vous avez déjà vu çà, je suis preneur. Merci. JJ
  4. Je viens de trouver un script. Quelqu'un pourrais il y jeter un oeil ? Il semble safe mais bon on ne sais jamais ... Merci. emergency FW900.txt
  5. Bonjour, J'ai quelque soyucis avec mon FW900 ... Connexion de données toujours grisées. Il semble que le fait que je sois passé d'un firmware 530 au 900 directement soit peut etre la cause de mes soucis. La carto 6.22.4 fonctionne à merveille par contre. Activation générique (xcode) Je n'ai que ce soucis de téléphone on va dire. Du coup, on m' parlé d'une reinstall de la 614 qui contiendrait des modules SIM et Tél manquant par rapport au 900. Forcément( quand j'insère la 614 il n'y a rien qui se mettent à jour par défaut. Sauriez vous quel module dois je re-installer ? J'ai une solution en tête aussi, c'est faire une reinstall TOTALE à partir de la 614, puis de passer en 900. Par contre, comme indiqué plus haut, le emergency update n'apparait plus dans la 900. => J'ai lu (mais ne retrouves plus ou) que l'on peut remettre l'emergency update (via un script ... ou le menu vert). Si vous avez des réponses je suis preneur .. Merci.
  6. Voici ce que j'ai sur ce module : As tu pareil ? En fait rien n'a été mis à jour avec la 614 du coup/ Tout est en N ou N/A .... On m'a dit de mettre à jour les modules liés au télépone et a la SIM mais je ne sais pas lsquel positionner sur Y .... La cartographie fonctionne parfaitement oui.
  7. Ok je comprend. Mon véhiocule est un Q5 avec SIM. Pas de bose. Je vais regarder du côté des options alors ... voir si je trouve quelque chose d'évident dans le internal module 1+2 Merci de ton aide.
  8. En fait rien n'a été mis à jour du coup. Je sais pas quoi activer ... Je n'ai rien changé dans le menu vert c'est ça qui me rend fou ... J'ai juste installé la 900 (par dessus la 530 ma version d'origine). Et c'est tout. La cartographie fonctionne bien. J'ai du quand même mettre manuellement à jour MMI_ECE_3G un truc comme ça pour que la carto fonctionne. Du coup, tu me conseilles quoi : regarder internal module 1+2 ?
  9. Bon et bien ca se corse .... J'ai mis la 614 sur carte SD et bien entendu rien ne se met à jour par défaut .... Je passe en USER DEFINED et la que dois activer ? Sur le forum gpsunderground on me parle du module Telephone et SIM à mettre à jour mais je ne les trouve pas. Y'a bien un truc Internal Telephone (IT) mais je suis pas sur. Une idée ?
  10. Merci a toi Johnny5377. J'ai pu le dégoter sur un autre forum (je viens juste de voir ton message). Mais je garde ça en tête :secret:.... J'ai pas pu essayer ce we l'installation. Je fais ça dans la semaine.
  11. Merci, mais pas mieux .... Même en forcant, c'est idem. En parcourant d'autres forums US, on me dit qyu'il faut repasser la mise à jour 614 car la mise à jour 900 n'est pas compléte (je suis partie d'une version 530 je crois). Du coup, je cherche cette mise à jour 614 .. Si vous savez ou je peux la trouver ? Merci en tout cas.
  12. Pas d'idée sur mon problème de connexion de données grisées ?? :mur:
  13. Dans le menu googleearth il me marque conf is not set
  14. Aprés reactivation du green menu / menu vert : - Case NAD bien cochée. Et toujours case "connexion de données grisées" ..... rhhhh. :reflexion: Je vais regarder tout a l'heure la case googleearth. Elle est facile à trouver ?
  15. Je pense que oui. Je vais vérifier ce point.
  16. Bonjour, J'ai installé sur un Q5 de 2013, la dernière cartographie 6.22.4 et le dernier firmware 900. La carte a été activé via une activation 'générique' .... ;) La cartographie fonctionne parfaitement. Par contre, depuis cette mise à jour, je n'arrive plus à me connecter en RSAP via mon téléphone. Je précise que j'ai bien l'emplacement SIM. => En fait, l'option connexion de données dans les menus du MMI téléphone reste grisée ?? Je n'ai donc plus de SMS directement sur le véhicule ni google earth. Avez vous une idée ? Merci.
  17. Bonjour a tous, Voila mon soucis. Sur le Q5 d'un ami, équipé d'un HN+ avec SIM, aprés la mise à jour du firmware FW900 et de la cartographie 2016 6.22.4 (et activé via l'activation "maison" par @ Mac), il n'arrive plus a se connecter avec son téléphone pour avoir les SMS sur le MMI (utiliser son téléphone pour les connexions de données). On a eu beau chercher dans les menus on ne trouves pas ce qui manque ... On a un VCDS si besoin. Pour être plus précis : la ligne "connexion de données" du menu MMI reste grisée ... Si vous savez ce qu'il faut faire pour la dégriser .... Merci.
  18. Je vais regarder ca. Aurais tu un topic a me donner car je ne trouve rien en utilisant la recherche. Merci encore pour cette piste .
  19. Bjr a tous, J ai besoin de votre aide sur un pb qui immobilise mon vehicule depuis plusieurs semaines. Suite a des pertes de puissance (voyant orange moteur et clignotement prechauffage au tableau de bord) et voyant fap) : j ai change les 2 volets d air (pas les actionneurs mais juste la partie plastiques), virer le fap (electroniquement et mecaniquement), changer l actionneur du turbo (le turbo asubit un nettoyage et la partie mecanique semble ok) Ca va mieux mais en charge la voiture se met en mode securite. Plus de puissance. Le diag vagcom donne : 049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE:ECM/PCM) PC100 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 193309 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.17 Time: 14:30:01 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: -50.0 Nm Temperature: 22.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 0 006273 - Powertrain Data Bus: Missing Message: Acceleration Request P1881 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Mileage: 193309 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.17 Time: 14:30:01 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: -50.0 Nm Temperature: 22.0°C T.B. Angle: 0.0° Une idee ? Je suis sec comme on dit. Merci pour toute idees .
  20. Désolé mais je comprends de moins en moins :( Si vous pouviez répondre à mes questions ça pourrait m aider : - la calibration est t elle toujours obligatoire après un changement de tubulure ? - si on remplace simplement la partie plastique avec http://www.ebay.co.uk/itm/REINFORCED-INTAKE-MANIFOLDS-2-7-3-0-TDI-059129712-AUDI-ALLROAD-A4-A6-A7-A8-Q5-Q7-/320946325495#ht_4460wt_956 est ce qu il faut aussi refaire une calibration ? - la difference ref T par rapport à BG c est la longueur de biellette ? - il faut faire la calibration moteur ouvert avec les tubulures visibles ? Merci ... Je suis perdu et ne sais plus quoi acheter du coup .... J étais partie sur les pièces en BG...
  21. Dans tous les cas il faut repasser à la calibration ? Même si je ne change que la partie plastique et pas la commande moteur ?? C est étrange, Ce se fait moteur ouvert et volet visible ? Je n avais pas l impression que les personnes qui nettoyait juste leur tubulure ou les remettait en état avez besoin de repasser par la case calibration ????
  22. Aie... Dans quel cas n as t'ont pas besoin de repasser par la case calibration? Si on garde les moteurs d origine de mon a6 et que l on change uniquement la partie plastique ou se trouve les volets il faut aussi repasser par la ? Vag com peut t'il le faire ? Merci
  23. Bjr a tous, Moi aussi je fais partie des possesseurs de A6 2.7 touché par le problème. :mur: La ref de ma pièce défectueuse est 059 129 712T. J'ai trouvé une pièce 059 129 712 BG .... Ca me semble identique visuellement mais est ce vraiment compatible. Merci de votre aide !!! :marcelpoire:
