jet_sex
À propos de jet_sex
- Date de naissance 06/10/1981
Prénom
Ben
Salles sur l’hers
Audi Q5 s-line
Motorisation
3.0
Mise à jour FW900 sur MMI 3GP
jet_sex a répondu à un(e) sujet de jet_sex dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci thierry..... -
désolé non je ne l'ai pas eu -
ah oui 15 fois, tu t'es acharné dessus :mur: si tu as ce script Mp moi, merci -
c'est les Aléas de la vie sur ces petites bestioles.. :nixweiss: sur un autre forum un gars a refais la manip plusieurs fois (je en sais pas combien mais peut être une bonne dizaine :mur: ) et finalement pour lui ça a fonctionné. moi je n'aurais jamais penser a refaire cette manip 10 fois lol -
pourtant chez quelques personnes cette manip fonctionne. oui il y a le script qui fonctionne aussi aléatoirement chez certains -
Pour l'erreur "03623 Invalid Security/Release Code", une manip est a tester , elle ne provient pas de moi mais d'un forumeur ("hornet" de mémoire) To close the 03623 fault after upgrade the map, try this method : Go to green menu Search and select "dtc" line and click with the MMI button, Search and select "control" line, On the line "search dtc", search the 73 number and valid Go to the next line "Send test passed" and click with the MMI button Exit the green menu. You have reset the 03623 fault. verifiez avec vcds si vous avez toujours l'erreur, normalement elle devrait avoir disparue. -
tu as eu mon MP "French" ? -
ok merci french, je vais suivre ton conseil, par contre je suis en 767 et non en 783 mais c'est pas grave. donc firmware 767 sur SD et passage par la case "Emergency update", une fois finis, je passe en 900 et carto 6.22.4. comment être sur que le patch carson n'est plus présent, pour ne pas briqué la bête...? une fois le firmware en 767 en emergency update fin,i si en relancant le MMi, la carto a besoin de la validation , c'est que le patch carson n'est plus la, je me trompe?? merci -
bonsoir et merci de vos réponse, si je te suis bien thierry en supprimant la partition de navigation (delete database and delete NAV HDD partition), je peux ensuite mettre a jour en 900 et après la carte 2016? ou il y a obligation de l'emergency update -
salut , oui carson, je sais qu'il faut faire très attention pour le passage en 2016. as tu sauté le pas? -
bonjour, je souhaiterais mettre a jour mon FW (je suis actuellement en 767 avec carto 6.20.4), le dernier en date étant le 900 - mais tout d'abord je souhaiterais chaleureusement remercier "Thierry-13, JOHNNY5377 pour leur aide exceptionnelle quand j'ai voulu me lancer dans la MAJ, ils ont été attentif et surtout pleins de bon conseils, les autres acteurs aussi on droit a mon respect et a toute ma considération, mais il est vrai que ces deux personnes sont des atouts pour ce forum...(vous inquiétez pas je n'ai pas de rétribution pour celà lol.... :marcelpoire:) Continuez comme çà les gars vous faites du très bon boulot... Et pour finir je souhaitais savoir si je pouvais passer au FW 900 sans soucis (avec la même manip que le 767)? je compte également par la suite mettre a jour la carto en 2016 (6.22.4) et je voudrais savoir si quelqu'un du forum a franchi le cap (Mp si ça pose soucis sur le forum). merci beaucoup
AMI : non connecté ?
De toute façon j'ai commander une carte micro SD Sandisk ultra 64go donc je testerais avec , mais j'aimerais bien comprendre ce soucis sur l'ami, je m'y pencherais plus tard peut être , j'ai essayer de regarder sur le net, mais bon pas grand chose pour l'instant .. En tout cas merci Thierry -
Pour le MMI tu as raison il ne sait lire que les fat32. Depuis Windows 2000, un disque supérieur à 32 go ne peut être formater en fat32, c'est pour cela qu'il' faut passer par un utilitaire du style "GUI FAT32 FORMAT".. Donc pour le cable n'importe quel cable AMI <--> USB femelle fais l'affaire ( fonctionne pour toute les Audi ) si je présume -
Ok merci Thierry , il me semblais bien qu'avec le parce carson, la 2015 passais sans soucis .. Pour l'instant j'installerais la 2015 et on verra par la suite si ya de meilleurs horizons .. Pourrais tu me confirmer que le MMI accepte bien les Carte SD 64GB??( j'en ai commander une Micro SD avec adaptateur Sandisk classe 10). Moi ce qui m'embête c'est le fait d'avoir ce message à l'écran comme quoi le AMI est non connecté avec le cable.. Tu dois utiliser un cable AMI--usb femelle Thierry, aurais tu la ref stp ? Car celui que j'ai est un clone bon marché , possible qu'il ai des soucis .. Merci -
je suis en firmware 767, mais je compte juste installer la map 2015, pour celle la il n'y a pas de soucis normalement. je n'ai utilisé aucun patch pour l'instant, j'ai juste mis a jour les FW mais la carte est d'origine (2012 ou 2013). j'ai utilisé cette page "http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=7162", et il n'y a pas de soucis avec le firmware 767 ou la map 6.20.4 et l'activateur qui va avec ... peut-être que je me trompe??? playaz:on peut rester en 767 non?pourquoi passer en 900 alors que pour le 3GP, il y a pleins de soucis avec l'activation....
