jet_sex
Tout ce qui a été posté par jet_sex
Mise à jour FW900 sur MMI 3GP
jet_sex a répondu à un(e) sujet de jet_sex dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci thierry..... -
désolé non je ne l'ai pas eu -
ah oui 15 fois, tu t'es acharné dessus :mur: si tu as ce script Mp moi, merci -
c'est les Aléas de la vie sur ces petites bestioles.. :nixweiss: sur un autre forum un gars a refais la manip plusieurs fois (je en sais pas combien mais peut être une bonne dizaine :mur: ) et finalement pour lui ça a fonctionné. moi je n'aurais jamais penser a refaire cette manip 10 fois lol -
pourtant chez quelques personnes cette manip fonctionne. oui il y a le script qui fonctionne aussi aléatoirement chez certains -
Pour l'erreur "03623 Invalid Security/Release Code", une manip est a tester , elle ne provient pas de moi mais d'un forumeur ("hornet" de mémoire) To close the 03623 fault after upgrade the map, try this method : Go to green menu Search and select "dtc" line and click with the MMI button, Search and select "control" line, On the line "search dtc", search the 73 number and valid Go to the next line "Send test passed" and click with the MMI button Exit the green menu. You have reset the 03623 fault. verifiez avec vcds si vous avez toujours l'erreur, normalement elle devrait avoir disparue. -
tu as eu mon MP "French" ? -
ok merci french, je vais suivre ton conseil, par contre je suis en 767 et non en 783 mais c'est pas grave. donc firmware 767 sur SD et passage par la case "Emergency update", une fois finis, je passe en 900 et carto 6.22.4. comment être sur que le patch carson n'est plus présent, pour ne pas briqué la bête...? une fois le firmware en 767 en emergency update fin,i si en relancant le MMi, la carto a besoin de la validation , c'est que le patch carson n'est plus la, je me trompe?? merci -
bonsoir et merci de vos réponse, si je te suis bien thierry en supprimant la partition de navigation (delete database and delete NAV HDD partition), je peux ensuite mettre a jour en 900 et après la carte 2016? ou il y a obligation de l'emergency update -
salut , oui carson, je sais qu'il faut faire très attention pour le passage en 2016. as tu sauté le pas? -
bonjour, je souhaiterais mettre a jour mon FW (je suis actuellement en 767 avec carto 6.20.4), le dernier en date étant le 900 - mais tout d'abord je souhaiterais chaleureusement remercier "Thierry-13, JOHNNY5377 pour leur aide exceptionnelle quand j'ai voulu me lancer dans la MAJ, ils ont été attentif et surtout pleins de bon conseils, les autres acteurs aussi on droit a mon respect et a toute ma considération, mais il est vrai que ces deux personnes sont des atouts pour ce forum...(vous inquiétez pas je n'ai pas de rétribution pour celà lol.... :marcelpoire:) Continuez comme çà les gars vous faites du très bon boulot... Et pour finir je souhaitais savoir si je pouvais passer au FW 900 sans soucis (avec la même manip que le 767)? je compte également par la suite mettre a jour la carto en 2016 (6.22.4) et je voudrais savoir si quelqu'un du forum a franchi le cap (Mp si ça pose soucis sur le forum). merci beaucoup
AMI : non connecté ?
De toute façon j'ai commander une carte micro SD Sandisk ultra 64go donc je testerais avec , mais j'aimerais bien comprendre ce soucis sur l'ami, je m'y pencherais plus tard peut être , j'ai essayer de regarder sur le net, mais bon pas grand chose pour l'instant .. En tout cas merci Thierry -
Pour le MMI tu as raison il ne sait lire que les fat32. Depuis Windows 2000, un disque supérieur à 32 go ne peut être formater en fat32, c'est pour cela qu'il' faut passer par un utilitaire du style "GUI FAT32 FORMAT".. Donc pour le cable n'importe quel cable AMI <--> USB femelle fais l'affaire ( fonctionne pour toute les Audi ) si je présume -
Ok merci Thierry , il me semblais bien qu'avec le parce carson, la 2015 passais sans soucis .. Pour l'instant j'installerais la 2015 et on verra par la suite si ya de meilleurs horizons .. Pourrais tu me confirmer que le MMI accepte bien les Carte SD 64GB??( j'en ai commander une Micro SD avec adaptateur Sandisk classe 10). Moi ce qui m'embête c'est le fait d'avoir ce message à l'écran comme quoi le AMI est non connecté avec le cable.. Tu dois utiliser un cable AMI--usb femelle Thierry, aurais tu la ref stp ? Car celui que j'ai est un clone bon marché , possible qu'il ai des soucis .. Merci -
je suis en firmware 767, mais je compte juste installer la map 2015, pour celle la il n'y a pas de soucis normalement. je n'ai utilisé aucun patch pour l'instant, j'ai juste mis a jour les FW mais la carte est d'origine (2012 ou 2013). j'ai utilisé cette page "http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=7162", et il n'y a pas de soucis avec le firmware 767 ou la map 6.20.4 et l'activateur qui va avec ... peut-être que je me trompe??? playaz:on peut rester en 767 non?pourquoi passer en 900 alors que pour le 3GP, il y a pleins de soucis avec l'activation.... -
bonsoir, personne n'as eu ou n'as d'idée pour mon problème d'AMI non connecté?? si quelqu'un pourrais aussi me dire si les cartes micro SD de 64go sont pris en charge par le MMI??? -
oui j'ai vu que pour la plupart des gars ça fonctionne, donc je me suis dit pourquoi pas, et tu me confirme toi aussi que ça fonctionne donc voila. non j'ai tout décompressé, je me suis basé sur ce tuto qui est très bien expliqué (http://cartechnology.co.uk/attachment.php?aid=22390). désolé si on a pas le droit de mettre des liens externes. pour moi c'était la carto 2015 8R0060884CH, mais je suppose que c'est pareil pour la 2016. je vais acheter une carte SD au moins ça se fera plus simplement pour installer la carto. mais ce qui est le plus bizarre c'est que même si ça venait du fait que je n'ai pas décompresser le dossier, quand juste après j'ai mis une clé USB (avec le câble AMI) avec des musique dessus pour vérifier , ça ne fonctionnais pas non plus et j'avais le message AMI: non connecté. ne serait ce pas un problème de mise a jour de l'AMI ou autres? PS: je compte acheter une carte micro SD de marque (style sandisk) de 64 GO.. est ce que ça pose un problème si c'est une micro SD et si elle fait 64GO? et est ce que le MMI reconnait les carte SDHC ou SDXC? merci beaucoup de m'aider. -
salut thierry-13, oui disque en fat32, avec câble AMI USB femelle, oui menu ingénieur, puis maj et ensuite je n'ai jamais pu choisir AMI (l'option était grisé). bizarre car comme je disais quelques jours avant ça avait fonctionnais avec une clé USB et de la musique dedans -
bonjour à tous, petit rappel: Audi Q5 avec MMI 3GP il y a quelques temps j'avais effectué la mise a jour du firmware P0530 vers le 767, en faisant toutes les maj les unes après les autres , tout a bien fonctionné sans soucis. samedi j'ai voulu faire la maj de la carto en 6.20.4 2015 8R0060884CH, comme n'ayant pas de carte SD je me suis fais prêter un câble AMI, donc j'ai charger la carto sur disque dur (préalablement formaté en fat32, car j'ai lu beaucoup sur les soucis rencontrés, et j'ai bien vérifié plusieurs fois tout ce que je faisait). Me voila passer par le menu ingénieur, et rien ne s'est passé. Donc je branche mon vag pour savoir si j'avais activer le menu caché, et la il était bien activé et j'avais une erreur 03276 (please check software version....), donc je cherche cette erreur et je vois un tuto pour l'enlever et c'était niquel, erreur effacé sans trop de soucis. mais depuis j'ai le message AMI: non connecté sur l’écran devant le volant, et rien n'y fais ça ne s’enlève pas et ça ne fonctionne pas, j'ai même essayer d'y mettre une clé USB et rien, pourtant je n'ai aucune erreur sur le VAG. Quelqu'un aurait il déjà eu ce soucis? si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci beaucoup PS:j'ai tester ce câble AMI avec une clé USB quelques jours avant et CA fonctionnais niquel.
Desole je ne savais pas. Ah ouais je ne savais pas pour les virus. Oui c'est sur qu'une carto incomplète n'est pas terrible pour les lecteurs... Tu as bien raison...
Ok je te comprends... Il me semble t'avoir vu sur gps...... Tres bon site pour les MAJ..j'ai mis a jour avec l'aide de ce site pas mal de mes anciennes caisses... Au moins tu prends ton temps et tu assures le coup c'est une bonne choses...
Oui felicitation pour ton passage du 3G au 3GP, tu gères... Tu sais si c'est que la carto 2015 qui plante ou plusieurs, sinon tu es en quel version toi? La 2014 s'installe sans problème? Oui tout a fait tu as un sage avis, il vaut mieux Rester prudent car le risque est trop gros...
Merci beaucoup JOHNNY, je vais regarder ça sur le net alors... Par contre peut être que ma question sur l'activation dépasse le caractere légal du forum, c'est peut etre pour ca que je n'ai pas de réponse, si c'est le cas je suis desolé... Dis moi JOHNNY as tu peut être des nouvelles précision quand a la maj de la carto 2015, car je suis en 2012 et je souhaiterais la mettre a jour , mais j'ai vu sur le forum et thierry-13 qui n'ont pas pu y passer... Je vais mettre le dernier firmware et ensuite je m'attaquerais a la carto en passant de la 2012 a la 2014 et de la 2014 a la 2014/2015( surement avec disque dur branché sur l'AMI).mais j'ai peur que ça plante... Et si ça plante est ce que j'aurais toujours la vieille carto ou ca va tout écraser et il n'y aura plus rien..je préfère demander au cas ou...lol.. Merci bcp
J'ai regarder dans la boîte a gant et sur le côté il y a la connectique AMI, par contre il n'y a que la connectique sur le côté, pas de gros boîtier comme j l'ai vu sur le forum, c'est normal? Donc je suppose qu'il faut juste acheter un cable ami vers USB pour pouvoir y brancher un disque dur, et injecter les maj?savez vous si ce cable coûte cher?et pour activer la carte quelqu'un pourrais m'éclairer svp...? Merci beaucoup
Merci Thierry et tt les autres pour vos conseils, j'ai telecharger tout les firmwares donc je vais up tout ca des que j'ai le temps et je vais essayer de passer de la carto d'origine (2012) à la 2014 sur carte SD et ensuite de la 2014 a la 2015. Par contre j'ai lu que quelques personne avait eu des soucis pour faire rentrer la carto 2015 dans une SD 32 Go( certains enlèvent des fichiers, mais à chaque fois ils disent que ces des fichiers qui ne servent pas pour le 3G mais utile pour le 3GP), si quelqu'un voit ce dont je parle merci de m'éclairer,car je n'ai pas envie de faire des bêtises sur ce genre de bestiole lol, je préfère demander a des specialiste comme vous... je sais aussi qu'il faut un activateur apres avoir installer la carte, est il trouvable sur le forum audi passion ? Je suppose aussi que c'est le meme suivant l'année de la carto?
