mats16RCGTI
1
Tout ce qui a été posté par mats16RCGTI
présentation A4 2.0 tfsi s-line
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de mats16RCGTI dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j'ai mis en plus grand -
Salut 82 euros frais de port compris pour deux tapis avant. C'est des audi identiques au niveau de la couleur et de la matière à ceux d'origine car je ne voulais pas de logo ou de broderies. La référence est 8E1863691B9AM. -
:hello: , Des petites news de mon a4 : elle a eu droit a un nouveau tapis de sol et à un pédalier rs4 : : Demain, je vais en concession pour le rappel des bobines et pour faire purger le liquide de frein car ça n'a probablement jamais été fait. Prochain petits travaux, le remplacement de la boite a gant par une non cassée et la pose des caches au niveau de la batterie pour éviter les feuilles et autres cochonneries :icon_smile: -
[B6] & [B7] Tutoriel : Montage Kit de Patins de Pédales
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de SkäN 95 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ok, je te rermercie pour la confirmation :kimouss: -
Salut a tous, sur mon a4, il n y avait pas de caoutchouc d origine sur la pédale d accélérateur, donc j ai mis le patin rs4 directement sur la pedale qui est en plastique strié. Idem sur la votre ? -
Topic Unique du 2.0 TFSI
mats16RCGTI a répondu à un(e) sujet de DOM46 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu comptes faire également le changement du thermostat en même temps que la distri ? -
Merci ! Oui, c'est ces symptomes là. Par contre je n'ai pas resenti d'effet sur les performances du moteur. HS, et encore pas vraiment puisqu'on est sur le topic du tfsi : entre le tendeur et le déphaseur de chaine de distri qui donnent un bruit de diesel, la dumpvalve qui se craque, le PCV et le poussoir de la pompe à essence haute pression et le reste, c'est quand même un peu de la merde les moteurs tfsi question fiabilité, je suis déçu par la qualité audi ! -
As tu controlé l etat de ta dump valve au prealable ? A chaud, en usage normal, ma température d eau est a 80 degrés. Avez vous également la même température ? -
J'ai commencé à démonter tranquillement, c'est plus galère que sur la 206... Voilà les entrailles de la bête : le petit piston d'origine de la pompe à essence qui touche l'aac pas trop usé : Ce qui me cause soucis : la chaine m'a l'air d'avoir du jeu latéral :| Sur le net, j'ai vu que parfois la chaine casse sur des tfsi et j'ai trouvé ce post : http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=193294.0 En gros, le gars a fait tendeur+chaine et le bruit était toujours là donc il a du tout redémonter pour faire le déphaseur aussi. Donc je vais tout faire pour etre tranquille... -
Des news de l'A4 :j'ai fait le camfollower au niveau de la pompe à essence: c'est vraiment la merde à faire, je pensais faire aussi le tendeur et j'ai craqué Point positif : mon piston était encore bon donc l'aac n'a rien Point négatif : j'ai bousillé le banjo sur la pompe à essence, mais bon ça fuit pas Pour le tendeur de la chaine d'aac, comme j'ai pas de bruit à froid, je vais mettre de la 10w50 on sait jamais, le bruit disparaîtra peut être même si j'en doute... sur la rc ça a fait disparaitre un bruit de poussoir à chaud. -
Franchement par dessous c'est très simple et il y a de la place, à part si évidemment on n'a pas de cric :out1: -
Bon, au moins tu as fait du préventif, mais c'est vrai que ça se sent quand même vachement une membrane qui craque, surtout si on a l'habitude d'un tfsi qui fonctionne normalement -
Sinon j'ai mis le green, le filtre a air avait bien changé il y a 1000 bornes mais mal monté, heureusement toutes les feuilles dans la boite a air ne sont pas passées, et j'ai tout aspiré Voici aussi l'état des bougies au bout de 85 000 km, remplacées par des ngk platinium : et des bobines qui seront changées gratuitement par audi dans le cadre du rappel : -
Disons que j'avais un effet turbo à bas régime mais beaucoup moins que maintenant et après ça poussait pas des masses... Pour la plaque il doit y avoir 6 ou 8 visses à virer avec un gros tournevis plat avec un manche pas trop long... -
Merci, l'intérieur est assez propre, le cuir du siège conducteur aurait néanmoins besoin d'un petit traitement... A voir si je ne le fais pas en 2 temps d'abord, le chargeur puis le rnse :nixweiss: -
Salut, Ben niveau conso comme j'étais en mode fsi au lieu de tfsi je sais pas trop, je table sur 8.5 9l/ 100 km. Niveau modifs, pas grand chose de prévu, plutôt de l'entretien et de la fiabilisation et par la suite des bilstein B6 mais pas sûr. Pour l'intérieur, surement un pédalier de rs4 et un autoradio qui lit les mp3 ou prend plusieurs cd, faut que je regarde ça en détail car j'y connais rien en audio. -
Te dire si l'A4 marche mieux ou pas, c'est assez difficile :nixweiss:, c'est deux auto radicalement différentes. Je pense que ma rc avait tous ses chevaux, et avec l'admi groupe a c'était quand même un régal de pousser à plus de 7 000 tr/min En tout cas, l'essentiel c'est que je suis désormais rassurer sur le 2.0 tfsi qui pousse vraiment bien et fait oublier le poids de l'A4, je suis désormais satisfait de mon achat :jap: C'est pas tout d'avoir un kit s line extérieur faut le moulin qui va avec :icon_lol: -
Sinon ben zut, comme prévu la membrane de la dump valve est craquée : J'avais vu que sur une s3 2.0 tfsi avec un passage au banc avant après chez shiftec on passait de 180 à 260 cv en remplaçant la dump valve creuvée. Après essai routier ben sur la mienne j'ai bien récupéré 60 cv et je parle même pas du couple... En tout cas, je suis content car ce que je supposais concernant la dump valve s'est confirmé, donc le pari était un peu risqué en achetant cette caisse mais j'avais vu juste . J'ose pas imaginer la tête du précédent proprio s'il l'essayait, je me demande même si comme je suis la 3ème main, il a pas toujours rouler avec un fsi au lien d'un tfsi :nixweiss: -
ok, merci, si je fais ça j'irai surement chez inoxline, je l'avais fait sur ma 206 s16 -
j'ai changé la dump valve ce matin, celle d'origine était bien morte, la voiture n'est plus la même, enfin ça pousse :zoumzoumzeng: :zoumzoumzeng: Passes par dessous pour le changement, c'est assez facile, je te conseillerais juste d'avoir un cliquet avec une petite rallonge etdes embouts allen pour pas être embêter. -
Merci, Catback c'est bien l'intermédiaire sans pareflamme c'est bien ça ? Pour le ralenti suite au changement de clapet, il y a problème si la durite en place est la 06D103213G, si tu as une 06D103215 à priori pas de soucis, même si la 06D103215A est différente. Je vais donc suivre ton conseil pour le dump valve -
J'ai monté le clapet et la durite de turbo : ça n'y parait pas mais les pièces ont du être revues en profondeur, difficile à dire à l'intérieur du clapet comment ça fonctionne mais en tout cas sur le tuyau on voit bien la différence : j'ai posté dans le topic sur le 2.0 tfsi car il faut absolument changé les 2 pièces en même temps sinon le ralenti n'est pas bon du moins pour les premiers tfsi qui avaient la ref 06D103213G pour le tuyau. -
:coucou:, Non je ne crois pas que ce soit ça car le bruit est plus qu'un cliquetis Je vais voir si avec les nouvelles pièces je suis satisfait ou pas sinon j'envisagerai la reprog MTM et ABT sont très chers j'ai l'impression Merci ! -
Merci, Eventuellement un catback mais je cherche pas trop à faire du bruit mais juste à atténuer ce foutu bruit de diesel :icon_evil: -
Merci, j'ai eu un peu de mal à la trouver, dur dur de trouver un 2.0 pas tdi :icon_lol:
