jules30
Tout ce qui a été posté par jules30
Erreur 0207 capteur pression tuyau aspiration signal Pas plausible
jules30 a répondu à un(e) sujet de jules30 dans Electricité / Electronique
rebonjour, apres tous ces mois de galere en mode degrade, je viens de trouver la cause de tout ca qui était mon capteur de pression ce dernier se trouve sur l'échangeur côté conducteur, avant le papillon voilà c'était au cas où ca pouvait servir à quelqu'un -
Salut, déjà merci pour ta réponse rapide, Mais est-ce que la clim ne refroidirait pas un élément susceptible de poser problème? En même temps la clim fonctionne très bien et encore une fois le seul défaut qui apparaît a la valise est bien celui-la. Je vais continuer a chercher, merci qd même. -
Bonjour, J'ai une A4 v6 TDI quattro de 2001 Je roule en dégrade a cause de ce défaut J'avais aussi capteur course d'aiguille mais après une réfection de pompe et un injecteur pilote, celui- la a disparu Je vien de changer le debimetre en vain, ça commence a faire bcp de frais Donc si quelqu'un s'est déjà trouve ds cette situation et qu'il a une solution a proposer comme savoir se trouve ce p...... de capteur!!!! Merci d'avance pour vos réponses.
passage de 16 pouces en 18 pouces
jules30 a répondu à un(e) sujet de christophe2105 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, je suis aussi en 205/55/16, quel effet les jantes en 18 avec un chassis sport? -
installation devil eyes A4 B6
jules30 a répondu à un(e) sujet de chris92 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
appuie sur la maintenance avant de mettre le contact et laisse appuyer en mettent le contact, ensuite en etant toujours appuyé, appuie sur la remise a zero kilometrique. Le compteur de vidange affichera de nouveau apres qqs centaines de km. -
quel prix pour un turbo ?
jules30 a répondu à un(e) sujet de vilta93 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut vilta93 pour ma part g un turbo d'occas pour v6 quattro, je suis dans le gard et le remplacement est pas bien complique. par contre il faut recuperer la wastegate ou la soupape de depression sur l'ancien car c'est ce qui avait casse sur le mien et comme personne ne détaille cela g du trouver un turbo complet d'occas. si jamais ca t'interesse, contacte moi en MP. Sinon des turbos neufs tu peux en trouver a 600-800€ et encore une fois c'est pas difficile a changer puisque le turbo est au-dessus. cdt -
demontage complet du carter d'huile A4 2.5l V6
jules30 a répondu à un(e) sujet de nicolana50 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci pour la réponse mais en fait ça vient du joint torrique du retour d'huile du turbo que j'ai du pincer en le remontant le mois dernier. eh oui on economise pas mal a vouloir faire les choses soi-meme Mais bon en même temps c en faisant des erreurs qu'on apprend. -
salut c surement un peu tard, mais g eu le mm probleme ce week end. il te faut démonter les trois boulons de 10 qui tiennent l'attache au capot, tres peu d'acces mais avec une cle plate assez longue et 1/8ème de tour par 1/8ème de tour, tu dois pouvoir y arriver en une bonne heure. bon courage.
Salut à tous même problème pour moi, on vient de faire la courroie de distri et je pense qu'on a fait l'erreur de nettoyer la merde qui devait colmater un peu les fuites. Donc même question peut-on refaire le joint du carter d'huile sans redémonter toute la face avant? Merci d'avance pour vos réponses -
Wastegate 2.5 TDI 180
jules30 a répondu à un(e) sujet de jules30 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Très dur de trouver un V6 quattro en casse alors pour info pour ceux qui sont vers nimes il y En a un a collias. C une B5 reprise par une une prime a la casse donc bon moteur sauf pompe injecteur. Voilà a+. -
problemes v6 2.5 150 / 180 CV
jules30 a répondu à un(e) sujet de julsma4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut a tous, justement pik, quelle huile pour la vidange de la boite pour une Quattro? Merci d'avance -
pas de 2.5 a ales, merci qd mm. par contre il y en a un à aubord mais génération précédente, est-ce le même moteur? -
Merci pour ta reponse, je vais tenter de l'appeler. -
Bonjour, la membrane de la wastegte est percee sur mon 2.5 tdi 180 je cherche mais g du mal a trouver cette soupape au detail, audi veulent me vendre le turbo complet a 1700€. je suis sur nimes alors si quelqu'un connait une casse qui aurait ca, ça m'interesse fortement merci d'avance
[B6]jauge temp qui ne monte pas!
jules30 a répondu à un(e) sujet de jetjet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci pour les réponses, elle a bientot dix ans donc on va s'attaqur a la distri et ce calorstat par la meme occasion -
Au temps pour moi je viens de voir le prix un peu plus haut, par contre faut-il passer la voiture au banc après avoir changer la sonde. -
Bonjour à tous, j'ai le même problème sur le 2.5 v6 Q de 2001, la mienne a même du mal à monter à 70°. Mon beau-père qui bricole pas mal, me dit que c pas plus mal si le moteur ne chauffe pas mais j'avoue qu'après avoir lu le sujet, je reste perplexe. Je tenterai bien de changer cette sonde avant de tomber la distri, combien faut-il compter. Merci d'avnce pour vos réponses, cordialement. -
Photos de nos B6 berline
jules30 a répondu à un(e) sujet de yvan52 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut a tous et toutes, je voudrais seulement savoir combien ça couterait de repeindre les bas de caisses et est-il possible de ne changer que les touches de la console centrale car je pense que l'ancien proprio a du essayer de les nettoyer avec de l'alcool a bruler, ce qui a eu pour effet d'en effacer une bonne partie. A part ca tres content d'avoir acquis ce bijou merci d'avance pour vos reponses.
