5
Tout ce qui a été posté par Megatron
[Présentation] Ma A6 berline
Megatron a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
S'il vient avec la file je prends 2 pack. :tcon: -
[60] Audi a6 que du bonheur
Megatron a répondu à un(e) sujet de davidluis dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ca depends quand tu regardes. Exemple avec le mien. -680rpm si le moteur est chaud. -800rpm si je viens juste de le demarrer, mais apres quelques minutes il passe a 680rpm. En hiver il reste beaucoup a 800 si la temperature exterieure est negative, mais il passe a 680rpm apres avoir bien chauffé. -
compatibilité jantes A6 A4
Megatron a répondu à un(e) sujet de fifo06 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le 16" doit etre bien confortable en plus. J'aurais aimer mettre des 17" en roues hiver sur la mienne, mais je n'ai pas trouvé les jantes que je voulais a ce moment, alors j'ai acheter de pneus pour mes jantes 18. Je le regret encore, j'aurais du attendre un peu. -
Ma nouvelle bagnole A6 C6 Avant V8 4.2 2006
Megatron a répondu à un(e) sujet de Zoupiscoupi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Cella est normal, pareil sur la mienne. Il faut juste les mettre apres les 5 litres qu'ils te manquent. Si tu est en train de faire un long voyage il faut les mettre, sinon il ne faut pas remplir le reservoir jusqu'au debordement. Surtout si tu veut la garer ta "bagnole" 500 metres plus loin. Il est necessaire d'avoir d'espace dans le reservoir pour un peu d'expansion. -
A6 2,7 TDI - Plus de puissance depuis ce matin
Megatron a répondu à un(e) sujet de mepo_classic dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Au moins tu sais que tu a testé ce qui etait le plus facile. Au vag com maintenant... -
Non il n'y a pas. Ce celle ci. Tu la sort et tu roule sans. Si ca va mieux tu peut rouler sans jusqu'a ce tu trouve un vagcom pour certifie le probleme. -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
Megatron a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Lol TheRhino, moi aussi, et traduction plus debile encore dans ma langue maternelle aussi. Donc l'appel a un specialist etait necessaire. Edit: Donc jusqu'a la preuve du contraire ils sont compatible avec 4F. Ce que je vais voir/tester quand mes boutons arriveront. -
Merci pour ton partage kilivinci. Donc voila, j'ai eu de la chance de tomber sur une traductrice professionelle; Audianne Je publie son message . Bonjour Victor, oui, pas de problème pour la traduction, j'espère trouver les bons termes techniques en français ... "Hinweis: laut Internetforen passt dieser Schalter in die A6 4F und Q7 4L Modelle, man braucht da nur die 2 Kappen der Sperrung hinten vom alten Schalter übernehmen, diese sind ganz einfach geclipst" "Compte tenu des informations sur des forums sur Internet, cet interrupteur va bien pour les modèles A6 4F et Q7. Il suffit de reprendre de l'arrière de l'ancien interrupteur les 2 capuchons de "blocage" qui sont facilement fixés par un clip." Espérant que ça peut t'aider, n'hésites pas de me redemander d'autres explications. Bonne soirée Kirsten Merci :bien: -
Oui s'il a le turbo... -
Mon nouveau jouet
Megatron a répondu à un(e) sujet de Freeze dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'adore cette option: 0M5 Reservoir a carburant. Moi aussi je l'ai... :MdrDevil: Ca me fait rire a chaque fois. -
Tu devrais remplir ton profil pour voir ou t'es situé. Comme ca s-il y a quelque un avec a cable pres de toi il pourrait t'aider. A tu sorti la fiche du debitmetre pour voir si ça raoule pas mieux sans? Essaye et si ca roule mieux sans debitmetre tu sais sera qu-il faut le changer. -
Tres, tres belles photos Sam. Ce volant je l'aime encore, surtout que tu l'a bien nettoyé... Ca change beaucoup l'interieur. Ca te tente pas les bas de caisse comme ceux que j'ai sur la mienne? Iis sont bien plus sympa que ce de S6 sur les portes... -
Merci Moi j'ai compri (avec google translate mdr) que tout fonction mais il faut remplacer le deux boutons arrieres qui sont just clipsées. Ceux qui bloques les portes arrieres. Personne ne pourrait traduire ce ci corectement? "Hinweis: laut Internetforen passt dieser Schalter in die A6 4F und Q7 4L Modelle, man braucht da nur die 2 Kappen der Sperrung hinten vom alten Schalter übernehmen, diese sind ganz einfach geclipsté" Il est possible que je fasse une betise tout meme.... lol. -
Tu peut remettre l'annonce ou tu as lu ça stp? C'est laquelle? -
Une A6 2.4L v6 de plus !
Megatron a répondu à un(e) sujet de nicaudi83 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ca c'est parceque tu a comparé des grilles RS6 de Chine avec des grilles S6 OEM. Mai une vraie grille de RS6 est tres chere. http://www.ebay.de/itm/Audi-RS6-4F-original-Kuhlergrill-Grill-schwarz-Alu-Klavierlack-Frontgrill-A6-S6-/181033596492?pt=DE_Autoteile&hash=item2a2671764c http://www.ebay.de/itm/Audi-RS6-4F-original-Kuhlergrill-Grill-schwarz-Klavierlack-Frontgrill-A6-S6-C6-/181032306197?pt=DE_Autoteile&hash=item2a265dc615 -
Donc voila, apres quelques recherches (de photos) sur ebay.de j'ai pu voir la diference entre les 2-3 types de boutons. Si on veut change les boutons d'une piece a une autre, seulement C6 avec C6 tout est compatible, que ça soit chromées ou pas. Photo plus bas. A6 C7 4G, A7 4G et A8 ont un sistem diferent pour la fixation des boutons sur le commodo. Voir photo. Donc pour les petites bouton des autres portes, il est possible que ca soit disons "universels", mais comme les commodos ne sont pas pareils il ne serve a rien d'avoir 6 boutons de 7 couleurs pour les portes. Moi je vais faire un test meme si je perd 40€ mais je veux etre sur que ceux de A6 4G et A7 ne sont pas compatible avec A6 C6. Mais si jamais j'arrive a les monter, tout ce qui le feront apres moi vont devoir cotiser... :MdrDevil: -
Au oui, ceux de 4G et A7 sont dix fois plus beau que les 4F chromées. Maintenant il faut que je trouveun 4f vieux pourri et essayer de faire le changement avec ceux de 4G. Ils me vont droit au coeur. Merci Kilivinci. TheRhino tu n'es pas sur le sujet... :humour: Qu-es qui t'arrive? -
Beaucoup plus cher chez Audi. La griila Avus c'est la grille qui etait montée sur les facelifts finition Avus. Elle est en Piano Laquée. -
Merci Mais es qu'on peut faire ça en toute securité ou y a un risque? J'ai pensé a ça mais je ne voulais pas prendre de risques, mais maintenant que tu la fait ça devient plutot rassurant... -
Salut Je vois que toi aussi t'as une belle "option" dans la liste. 0M5 Reservoir a carburant... -
Mais standard, pas S line. Il sera tres bien avec une grille Avus... -
Salut Julien Le gars is m'a clairement dit que ça n'existe pas, et je le crois. Il etait tres a l'ecoute et sympa, on a bien pris notre temps pour chercher. Il m'a meme fait sortir de boutons d'A3 chromées pour que je puisse regarder si il est posible de demonter les boutons chromées et le mettre sur mon commodo. Cella peut etre possible mais il y a toujours un risc de casse, que je ne voudrais pas vraiment le prendre. Mais tu veux dire que ton commodo est comme le mien? Comme celui de la 2emme photo? Je croyais que ils etaient mis uniquement sur les facelift... -
Passage chez Audi Nanterre hier apres midi pour commander quelques pieces. Donc impossible de trouver le commodo de lève-vitre chromés coté chauffeur pour mon A6. Ca n'existe pas... et le Mr. a vraiment bien cherché. Regardez la différence entre le 2005-2008 et 2009-2011 (2eme photo). Attention, pas la difference avec le chrome, mais pour les boutons securité enfants que la mienne a en double, un bouton pour chaque porte bien sur. Mais j'ai quand meme acheté ce ci, prix 16€. Pas encore testé par contre... Et apres ele etait bien contente de passer au lavage, car pas encore lavée depuis le voyage a Marseille. -
Audi A3 1.6 TDI S-Line
Megatron a répondu à un(e) sujet de Umit dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bien joue. Ca me plait de voir que je ne suis pas le seul seul a depensser pour ce type des details. En noir c'etait bien aussi, je trouve. As tu des photos de plus pres? Pour voir un peu la texture du carbon... -
Audi A6 exclusive line 20 pouces
Megatron a répondu à un(e) sujet de romlusitano94 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ca change vraiment beaucoup avec cette grille, elle est belle...
