stinger
    72
Tout ce qui a été posté par stinger
  1. je parle de la pompe basse pression sous la banquette bien sur sous réserve d'un controle de celle-ci.
  2. car apres des années d'usage le E85 qui demande plus d'effort a la pompe la fini
  3. Question tu roule a quoi SP98/SP95 ou E85 actuellement ?
  4. Voila une information claire.
  5. Néanmoins, sur les deux produits je me questionne sur la reprise des infos du RNS-E, telephone dans l'accoudoir, chauffage additionnel, etc.)
  6. A oui a la lecture du doc lol
  7. La modification du compteur en soit reste une action non réversible (sauf le fis control qui lui se plug en intermédiaire ) Par plus simple je parle de le faire installer par un pro A+
  8. Alors ne parlons pas de la jauge a essence aussi sur le RS6 Elle bouge a chaque fois que j'appuis sur la pédale de droite, je remplie elle remote Bizzard
  9. Plus simple avec offre d'installe : https://dashboy.de/index.html (en plus d'avoir une interface des voitures en 3d) Car entre MFA et MFD produit identique, sauf software plus aboutie chez MFD sur 2 a 3 trucs A+
  10. https://www.autodoc.co.uk/car-parts/oem/4b3121202 https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/additional-radiator-priced-each/4b3121202/ https://www.autoteile-guenstig.de/oenummer-4B3121202 https://www.piecesdiscount24.fr/948139-hella (ref de remplacement ) Voila recherche rapide sur Qwant
  11. Alors la ? aucune idée man Néanmoins roule sans clim tu récupère des chevaux en plus de perdre des kilos Lol A+
  12. Manque de gaz ou fuite de gaz aussi.
  13. Néanmoins le barillet relié a rien alors la bravo
  14. Non ouvrire le capot par le dessous comme Xavier a dit, la batterie reste accessible. Pas comme les RS dans le coffre
  15. Pour faire simple, il faut utiliser un Windows en 32 bits = X86, pas en 64 Bits = X64 Car nos voiture dialogue en 16 bits qui est natif en X86 (32 bits) Windows 10 64 bits (X64) n'émule que le 32 bits sur la couche haute, donc il ne peut pas dialoguer en 16 bits. Pour la VM = machine virtuel, te permet de faire fonctionner plusieurs Ordinateur avec OS sans réinstaller ta machine physique. (PC ou Mac) Virtuelbox Vmware Etc.. Voila, A+
  16. Xavier Vag-Eeprom / Vag commander 1.4 & 2.5 fonctionne très bien sous Windows 10 mais version X86 pas sur la version X64. Au pire installer une VM sur VirtualBox avec Windows 7 X86 avec bridge du port USB fonctionne aussi. A+
  17. Bonjour, Une video très instructive pour valider ou controler les dump Valve.
  18. Hello, Donc pour la walbro : https://www.ebay.fr/itm/112801829811 Pour l'adaptateur, oui c lui (attention très long pour arriver des US) En plus si tu veux faire une installe comme moi (avec une garantie de réversibilité sur un problème d'installe) Tu achète aussi une pompe chez aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/Electrical-Fuel-Pump-used-for-AUDI-A6-S6-RS6-4B0906087BE/1711366996.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c371yHORS , qui permet de préparer le changement en mode rapide, sans modifier le support (panier) de la pompe d'origine installer actuellement dans titine Apres il y a le régulateur de pression en 4 bar au niveau rampe injecteur que tu peux trouver partout. pour éviter les fakes pompe walbro sur la 264 identique a la 274 : une video A+
  19. Hello Classik, Pour les injecteurs je passe en 870cc, Néanmoins je coffre la tune pour renforcement de la boite qui par en Pologne. Les deux turbo KKK stage 3 seront installer au même moment que la boite serra renforce (car descente du molin obligatoire pour cette opération chez stef) Pour ton problème de pompe haute pression vérifie le filtre a essence aussi qui ce trouve au même niveau qu'elle. Pour info la walbro fonctionne terrible, en plus de s'installer facilement dans le panier avec l'adaptateur. La seule opération réaliser actuellement (changement de la centrale clignotant pour éviter une erreur d'ampoule mort avec ce type de produit plutôt cool : https://fr.aliexpress.com/item/2-pi-ces-led-Dynamique-Side-Marker-Turn-t-moin-lumineux-S-quentielle-Clignotant-Lumi-re/32978107732.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.2.2a802c3bitgF71&pvid=9b6c875f-753d-405e-a4d9-2c8330e96967&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0 A+
