Tout ce qui a été posté par merckla8
Salut à tous, comment change-t-on un roulement de roue arrière sur une A8 D2 de 2001 non quatro. Merci à vous
Le bloc brun se situt au niveau des pieds passager avant à droite. Je cherche les schémas électriques de tout le véhicule car mon fusible de 10 A n'arrète pas de griller. Il faut donc que je remonte les fils pour voir où il y a un court circuit, merci si tu peux m'aider. Je rappel que c'est une A8 2.5 TDI 180cv de 2001
Bonjour, je suis à la recherche des schémas électriques d'une A8 D2 de 2001 tdi 180. Ou alors est-ce que quelqu'un peut me dire si je peux trouver ma panne à la valise diag ? Fusible 1 sur le bloc Brun. Merci
Je suis dans la muise avec un fusible qui grille tout le temps donc je cherche une revue technique ou les schémas électriques pour trouver ce défaut. Merci à vous tous
Tout fonctionne correctement mais ce fusible grille tout le temps, pourquoi ?
merci les gars mais au final j'ai changé le maître cylindre pour rien car c'est une soupape du boitier ABS qui n'est plus étanche. Si quelqu'un cherche un maître cylindre il est sur le bon coin en moselle. A plus
Retour de l'eau dans le coffre, j'ai mis le gosse dans le coffre et arrosé la voiture et pas d'entrée d'eau. Mais purée d'où elle vient cette flotte. Par -10° la semaine derniére j'avais de la glace tout autour de la batterie, alors j'ai fais un trou dans le bac à batterie et un litre d'eau plus tard tout était sec. Mais j'ai toujours pas résolu mon problème finalement. Alors je me replonge dans ce souci. A plus
Merci pour ta réponse, je viens de regarder ce matin et finalement tout va bien niveau pompe. Mais mon fusible grille toujours donc je vais voir du côté des lampes maintenant.
Bonjour à tous, depuis quelques jours sur mon A8 2,5 TDI 180 de 2001, j'ai toujours le même fusible qui grille (porte fusible 5 marron fusible n°1 10 A) et je pense que cela viens de la pompe de verrouillage central car j'ai contrôlé le reste et tout est ok. Si quelqu'un peux m'indiquer où ce trouve cette pompe, merci.
en faite ils descendent directement derrière la vitre de custode arrière et dans les ailes cachés derrière les garnitures latérale du coffre, à droite y a même le tuyau de vapeur d'acide de la batterie d'origine branché dessus.
Désolé j'ai déja tout remonté, il faut déposer la garniture de coffre latérale droite ou gauche et tu trouverras un tuyau bleu de 12 mm de diamétre qui s'évacue derrière le pare choc, il y en a de chaque côté.
Bonsoir à tous, quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur un V6 tdi de l'installation d'un kit de ce type
Problème réglé tuyau d'évacuation d'eau de pluie du toit ouvrant plié dans le coffre, donc chauffé et remis en état.
merci, pour la réponse je contrôle demain en arrosant un peu. Les évacuation du toit ouvrant sont bien les deux tuyaux bleus de chaque côté le long des passage de roue ?
Bonjour à tous, petit problème ce matin, en ouvrant le coffre ce matin pour contrôler la pression de la roue de secour, il y a plein d'eau dans le bac ainsi que dans le bac de la batterie. Quelqu'un a déjà eu cette mésaventure? Merci à vous
je n'ai encore rien acheté, je me renseigne avant et merci pour les infos au passage
Bonjour à tous, je voudrais investir dans un store arrière d'origine, mais est-ce compliqué à brancher et le véhicule est-il cablé pour ça? Merci à vous
ça freine quand même mais à l'arrêt moteur tournant la pédale s'enfonce nettement. Aucune fuite externe.
commencez par nettoyer le boitier papillon, moi j'ai eu même souci. Depuis impeccable
Ok mais comment le contrôler ?
Bonsoir, ma femme roule en A4 B5 1.8T de 1999 et depuis peu, les anti brouillard avant ne fonctionnent plus. Fusible et lampes ok. Merci pour votre aide, je recherche l'emplacement du relais ainsi que l'affectation des fusibles, car j'ai que la notice allemande. Amicalement
Bonsoir, je rentre à l'instant du boulo et tout d'un coup lors d'un freinage, plus de frein la pédale est molle. C'est une A8 D2 2.5 TDI boite tiptronic!!!!!!!!!!! De quoi cela vient-il? Il y a toujours du liquide dans le bocal.
Bonjour à tous, l'A4 1.8 T de 1999 à ma femme n'as plus anti brouillard avant et je suis à la recherche du relais. Les fusibles sont bons et avant de vérifier les ampoules je veux contôler le relais. Donc si quelqu'un sait où il se trouve, merci.
merci impeccable
batterie téléphone déchargé
merckla8 a répondu à un(e) sujet de merckla8 dans Equipements téléphones
Merci pour cette réponse, effectivement je l'ai trouvé cette batterie sous la plage arrière. La batterie était bonne il y avait juste un micro fusible de grillé dessus. Merci à vous
