merckla8
Tout ce qui a été posté par merckla8
  1. Salut à toutes et tous, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Toujours ce problème de ventilation, quelqu'un aurait un schéma du boitier de chauffage pour trouver tous ses servo moteurs pour pouvoir les tester un à un. Merci à vous
  2. Des nouvelles sur ce problème ?
  3. merckla8
    Climatronic
    Merci Mric J'ai nettoyé avec une bombe d'air sec et rien à changé donc je vais chercher ailleur, merci tout de même pour ton aide (si tu as d'autres pistes). Bonnes fêtes de fin d'année
  4. merckla8
    Climatronic
    oui puisque j'attend le ventilateur tourner à fond.
  5. merckla8
    Climatronic
    Bonjour, j'ai nettoyé le petit ventilo du climatronic pensant que ma panne venait de là mais malheureusement non. Ma panne est la suivante, quand je roule, au bout d'un moment les volets se ferment et je n'est plus de chauffage ou clim. Je mets sur n'importe quelle fonction et même ventilation a fond, rien n'y fait, rien ne sort des buses. J'ai refais un apprentissage des micromoteurs de ventilo tout est ok. Je ne sais où chercher maintenant ???
  6. Depuis ça roule impeccable. Mais j'ai une fuite aux retours injecteurs et au réservoir 😠
  7. Ou plein de traceur
  8. Bonjour à tous, J'ai toujours mon A8 v6 tdi 180cv de 2001 et j'ai un petit soucis qui viens je pense du petit ventilo dans le boîtier climatronic où il y a la sonde de température intérieur. Comment démonte-t-on celle-ci? Merci à vous
  9. Non cela fut rapide en moins de 2h
  10. merckla8
    Climatisation
    Merci Burny, cela va sans doute m'aider à trouver ma panne
  11. Je suis aussi passé par là et pas le choix que de la prendre chez Audi car introuvable ailleur
  12. Problème résolu
  13. merckla8
    Climatisation
    Effectivement rien non plus en désembuage. Et une fois le contact remis cela remarche normalement pendant quelque temps.
  14. Bonjour à tous et bon weekend, depuis peu, j'ai un soucis de chauffage/clim. Tout est normal et à un certain temps (aléatoire) je n'est plus de sortie d'air. Ventilo à fond, je l'entend tourner mais pas de vent qui sorte des bouches d'aérations. Sortie diag: Potentiomètre dans le moteur d'actionnement du diffuseur central droit V110 et gauche V111, ainsi que potentiomètre dans le V7. Quelqu'un pourrez me dire où ils se trouvent pour pouvoir les nettoyer, merci
  15. merckla8
    Echangeur
    Ouai hyper heureux
  16. Oui tout à fait. Y a-t-Il un apprentissage à faire ?
  17. merckla8
    Echangeur
    Remplacement échangeur et turbo entièrement nettoyé. Retour des 180cv que du bonheur
  18. Bonjour à tous, j'ai un souci de volet de mixage sur mon A8 D2 V6 TDI de 2001 Au démarrage tout fonctionne correctement puis tout d'un coup, plus de mixage. Faut-il faire une manip ? si oui laquelle ? Merci à tous
  19. merckla8
    Echangeur
    voici la photo de cette fissure
  20. merckla8
    Echangeur
    Non j'attends la reprise du boulot car j'ai tout le matos là-bas soudure et reparation plastique
  21. merckla8
    Echangeur
    celui avec du plastique sur les côtés d’ailleurs c'est à cet endroit que ça fissure.
  22. merckla8
    Echangeur
    Mon véhicule est entièrement d'origine. Je ne sais pas à combien charge le turbo
  23. Comme moi c'est la maladie Le bouchon qui doit être fissuré, j'ai essayé tout un tas de colle mais rien y fait, maintenant je ne remplis plus le réservoir à fond.
  24. merckla8
    Echangeur
    Bon ben j'ai déposé ce foutu intercooler, résultat, de nouveau fissuré sur 100mm, je vais essayer de le réparer, parce qu'il a 7 ans et j'ai pas envie de claquer de nouveau 400 €.
  25. merckla8
    Echangeur
    Merci, faut-il absolument déposer le condenseur ?
