Cher visiteur,
Afin de permettre au site de rester gratuit merci de le mettre en liste blanche dans votre bloqueur de publicité!
Rechercher dans
  • Plus d’options…
Rechercher les résultats qui…
Rechercher les résultats dans…
Bienvenue
ptipidou
À propos de ptipidou
  • Rang
    P'tit néophyte
    NANCY
    A8 4,2 QUATTRO 95
  1. ptipidou
    Attelage audi A8 D2 4.2 Quattro 1995
    Merci beaucoup, mais précise depuis 1997, je possede un modele 1995!!! C'est pour cela que j'ai du mal à trouver!!! A moins que l'on me confirme que c'est adaptable sur un modele 1995???
  2. Bonjour a tous souhaite donc poser un attelage sur A8 4.2 quattro D2 1995.(et oui j'ai 2 bécanes à tracter regulierement et je pense que ca sera plus agréable avec A8 que la mégane!!! L'un d'entre vous a t'il un bon plan, ou un endroit, un site ou même un attelage à conseiller ou vendre?? Si vous en avez posé, donnez moi votre avis sur la marque et le produit!!! (et le prix svp :rolleyes: ) Merci d'avance
  3. ptipidou
    probleme de centralisation a distance
    Et bien, merci pour toutes ces infos, j'essaie ca des ce week!! En attendant que ca fonctionne,merci a tous pour votre participation.
  4. ptipidou
    Probleme chauffage et clim sur A8 4,2 1995
    Alors puisque ca avait marché sur certains!!!!j'ai essayé de rouler sans les filtres habitacles(qui étaient par ailleurs encrassé), mais sans effet!!! Vais m'orienter vers la piste de ces fameux clapets qui resteraient peut être bloqués( cu sur autres post)!! Vos conseils sont toujours les bienvenus :rolleyes: et de mon côté si j'avance, je vous en fait part
  5. ptipidou
    :rolleyes: Et bien non pas de clac clac!! juste le bruit de la ventilation, de plus en plus fort avec touche + et - mais toujours pas d'air!! La je vais rouler sans filtre habitacle pour voir!!! Vous tiens au jus
  6. ptipidou
    Merci pour l'info, je vais également vérifier ça!!!! mais la diode s'allume sur tas clefs lorsque tu appuies sur bouton??? merci
  7. ptipidou
    J'apporte une autre info : la diode des télécommandes, même avec piles neuves, ne s'allume pas!!! je pense vraiment à une reprogrammation mais trouve pas dans ce forum l'astuce qui correspondrait a ce modele et à cette année : A8 4,2 Quattro 1995 Clef a un bouton et une diode!!! A l'aide les heureux posseseurs d'un modèle similaire!!! Merci
  8. ptipidou
    Alors effectivement, j'ai vu quelques infos sur la reprogrammation de la clef, vais essayer! Mais je comprends pas pourquoi vous me dites que ma serrure est morte car j'ai précisé que ma centralisation fonctionnait parfaitement avec la clef dans la serrure mais "PAS " a distance. Comme précision, je souhaitais dire que j'ai une grosse clef avec une diode et un seul bouton AUDI A8 4,2 1995, quelqu'un peux t il également me confirmer que ce modele possede bien la centralisation "à distance" Merci d'avance
  9. ptipidou
    Après avoir parcouru les forums, je constate que l'on parle beaucoup de pompe de centralisation, ce qui , à priori n'est pas le cas chez moi car la centralisation complète fonctionne à la serrure!! Pouvez vous donc me donner les points à contrôler qui seraient susceptible d'être la cause des soucis!! Merci d'avance
  10. ptipidou
    Etant donné que je dois changer les filtres d'habitacles, savez vous de quel filtres il s'agit: à pollen, à charbon ou classique!! Merci d'avance
  11. ptipidou
    oui, oui, en jouant avec touches plus ou moins, on entend tres bien tourner plus ou moins vite!! L
  12. ptipidou
    Non, il ne l'est pas ! lol Merci quand même, c'est vrai que je découvre seulement la voiture :-)
  13. Bonjour, ma centralisation fonctionne sur l'ensemble du vehicule lorsque je l'actionne clef dans la serrure, mais à distance, après changement des piles :rolleyes: , rien et ceci avec les 2 clefs qui m'ont été fournies!! L'un de vous as t'il rencontré ce problème ou une idée du souci!!! Merci d'avance
  14. ptipidou
    Merci a vous, alors effectivement les filtres d'habitacles sont tres sales, j'ai lu sur un tuto quil fallait essayer de rouler sans pour voir si le probleme venit de là, je vais donc essayer ca, sinon vais aussi vérifier fusible. Merci d'avance.
  15. Bonjour à tous, heureux acquéreur d'une A8 4.2 D2, je m'apercois, à mon grand regret, que le chauffage ou la climatisation ne fonctionne pas, en effet quel que soient les températures sélectionnées, il s'avère que la soufflerie ne marche pas, en fait seul un léger filet d'air chaud sort en permanence mais tres leger. Habitant dans l'est et les températures commencant sérieusement à chuter, je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous peut me tenir informé des différents problèmes qui pourraient en être la cause afin que je contrôle chaque point que vous pourrez signaler!!! D'avance merci à tous. Cyril
