herwolf
Tout ce qui a été posté par herwolf
Quand je tourne cela "cloc cloc " à l'avant
herwolf a répondu à un(e) sujet de Manu0409 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Par contre serieusement j'ai vus un gars avec des amortisseurs "Koni" tellement dur, qu'il l'on refuser car leur machine c'est mis en erreur à chaque fois!!! Mais bon sa date de 8 ans, je pensse que maintenant c'est resolus . :bigsmile: -
C'est laquelle ? 150 ou 180 va voir ici
Voyant de préchauffage toujours allumé
herwolf a répondu à un(e) sujet de Spin Doctors II dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, que ton voyant reste allumé, pour moi c'est pas tres bon ! ça veut dire que tes bougie sont toujours en actions ! Et la faut voir ton boitier de prechauffage ou part l'alimentation des bougies, il doit deconner. la solution pour plus avoir le voyant allumé, c'est de faire une alim en direct pour tes bougie, et rajouter un ptit interupteur que tu coupe quant la voiture à demaré. Je l'ai deja fait sur un renault ou le voyant rester constament allumer, et c'est ce boitier qui deconner.Mais bon reste à savoir si c'est vraiment ça! Ou alors tout betement, tu à une bougie qui deconne, test les une par une ! -
Salut, deja il faut savoir qu'un CT ne vera pas si tes amortisseur sont mort ! Leurs ordi ne permette pas de voir !Ta voiture passera au controle meme si tes amortisseur sont mort. A moins d'un controle visuel, il suffit de donner un coup sec vers le bas, et ta voiture doit remonter et s'arreter net, mais pas faire l'elastique .Mais comme les autres je pensse aussi à un cardan. Il se peut aussi que ce soit la coupole d'amortisseur. A verifier ! verifie aussi que ta direction n'est pas de jeux, dans ce cas la, sa peut venir de ta cremaillere de DA. -
Perte de puissance v6 tdi 150cv
herwolf a répondu à un(e) sujet de level.451 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Tu risque de casser l'échangeur et le catalyseur, et ton moteur peut s'emballer d'un coup, c'est arriver plus d'une fois, surtout chez la marque au losange :rolleyes: Turbo HS = Arret Obligatoire :bien: ps : si c'est ton turbo !!! -
Si sa fume noir et pu le gasoil, c'est que tu à trop de gasoil qui arrive et pas assez d'air. Ton filtre à air est propre ? Les bougie de prechauffage peuvent faire fumer à froid si elle sont dead. Quant au turbo, en general tu le sent bien ! Fumée constante et surtout en acceleration, et perte de puissance c'est sur ! Et verifier si ta pas de projection d'huile dans le moteur. Vaut mieux faire des verifs visuel et pas cher comme un filtre et voir pour les bougies (10€ pieces sur le net), et apres tu peut te pencher sur le turbo, mais sa va te couter 1 bras si c'est ça ! :unsure: -
Debrancher vanne EGR, 2 methodes ?
herwolf a répondu à un(e) sujet de herwolf dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Avec un peut de patte à joint pour cullasse, sa devrai le faire ! non ? -
bruit de poussoir hydraulique
herwolf a répondu à un(e) sujet de a4v6tdipacksport dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Alors verdict ? :blink: -
Les clignotants et warning sont à part tout les 2. Probleme de comodos, mauvais contact sur tes ampoules!
Ah super, sa m'evite de demonter pour rien ! Javais le doute, merci de ta reponsse. -
Tuning audi sur A4 Avant V6 TDI 2000
herwolf a répondu à un(e) sujet de Siv 92 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Coques de retros chrome et calandre ! Par contre on voit pas ce que tu à derriere ! sinon tres belle auto :bien: -
Bonjour à tous, voila je suis tomber sur un tuto pour debrancher la vanne EGR sur mon v6 TDI 150. Je me poser la question, si l'on debranche juste le petit tuyaux du haut de la vanne et que l'on bouche avec un boulon viser dedans par exemple, cela suffit t'il ? Merci de vos reponsses.
En fait je cherche moi aussi à raviver les chromes, mais le probleme c'est que sur les encadrements de fenetres, les petites baguettes de chrome autour sont recouverte d'un plastique fin! comment faire ?
On va dire que c'est pas la meme categorie 1.20D contre un 3 litre, ya pas photo ! Cecivous aidera à comparer les moteurs, apres le reste, c'est une histoire de gouts et de couleurs ;)
Présentation de mon AUDI A4 AVANT B5 …
herwolf a répondu à un(e) sujet de FOUR RINGS dans A4 B5 - (1995 à 2001)
J'parlai de ma voiture bien sur :unsure: -
problème réamorsage injection a4 b5 v6 tdi 150 ch
herwolf a répondu à un(e) sujet de john04 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
La voiture fume t'elle ? -
Les coques, franchement sa le fait ! j'ai crus au depart que ce serai trop flashy, mais au contraire avec la couleur gris de la voiture, sa ce morfond dans la couleur, sa pete bien. ;) L'antene de toit, pareil, l'antenne de 3M de long d'origine :bleble: , j'ai mis une petite en aluminium plus discrete. :bien: -
amortisseurs réglables sur A4 B5 2.5 TDI avant
herwolf a répondu à un(e) sujet de aston77 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
La charge maxi par essieu , c'est un camion ? lol Faut voir la charge maxi autoriser à rouler sur ta carte grise et tu divise par 2 etant donner qu'il y en à 2. tu rajoute un peut plus pour l'arriere, c'est la que tu à le maximum de charge. -
Changement pommeau audi A4 Pack sport
herwolf a répondu à un(e) sujet de spts dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Attention ce sont des options, ce n'est pas de serie ! Tu à "pack sport" et pack sport 2" Moi j'ai un V6 TDI 150 Break avec pack sport 2, et de serie tu à : Le chassis sport, les jantes alu, Anti patinage, et les armotisseur plus ferme et plus basse qu'une serie normal, et sieges semi baquet avec commande elec pour le dorsal. Pour l'interieur tu choisi ronce de noyer ou alu. Puis tu à toutes les options payantes, comme le volant, les sieges ect..... Meme pour 4 vitres electriques faut rajouter, d'origine tu na que les 2 avant electrique à impulsion. par contre faut avouer que question tenue de route c'est un rail. la direction et precise, le chassis bien rigide, le seul probleme c'est qu'il faut regarder les rotules assez rigoureusement car leur systeme de bras d'amortisseur avec plein de rotules et cylinblocs, c'est bien pour la tenue, et moins bien quant tu doit changer ! <_< -
En tout cas FOUR RINGS, tres jolie voiture propre, belle, sobre juste se qu'il faut, mais mais mais...... Je mettrai une ptite calandre chrome kan meme ! :bigthumbup: -
Pour tes coques, j'ai pris ici ou tu à aussi ici Envois rapide, pas cher, et sans probleme de montage. J'vais me faire peter la calandre chrome avec le ptit sigle "S line". Si par contre quelqu'un c'est ou trouver le sigle "S line" pour calandre, je suis preneur, car j'ai pas trouver à part EBAy et à 30 euro. je trouve ça assez cher quant meme! Pour moi se sera DTM :bien: seul soucis à faire gaffe, c'est quant tu la lave. Ne pas balancer de l'eau dedant, j'en parle en connaissance de cause. :unsure: -
Pour moi se sera une A4 V6 TDi 150 avec 220000 kms, pour l'instant aucun soucis. Mais ce que je vois, c'est que la majeur partis d'entre vous disent qu'ils n'ont eu aucun gros soucis a part un entretient regulier, cela va de soit, et je vois que sur certain topic, le V6 TDI 150 à des probleme de pompe à injection ou turbo qui lache ! Je viens de l'acheter à un bon prix et la je m'inquiete sur different sujet. L'avenir me le dira !!
Pour moi je dirai de la passer au diag, ensuite si il n'y à pas d'anomalie, de chercher une prise d'air, regarde ton turbo si il n'y à rien de debrancher. ta voiture, elle fume derriere ? -
si c'est la pompe à injection, à l'arret la voiture regule avec parfois des bules d'air dans le circuit, et c'est pas son cas ! -
pedale molle apres purge des freins
herwolf a répondu à un(e) sujet de pilprea dans A4 B5 - (1995 à 2001)
maître cylindre +1
