youness
Tout ce qui a été posté par youness
  1. C'est le métier qui rentre... ;-)
  2. J'ai changé les bouchons en suivant la procédure sur la vidéo ci-dessus. 2 plaques sur 4 en mauvais état le joint était mort. En remontant le tout j'ai malencontreusement perdu un joint torique sur un retour. Du coup grosse fuite ! Lundi je dois commander ce joint (2,8 X 1,5 >> 059130119 ). J'ai quand même l'impression que ces joints sont fragiles car sur ETKA la référence a subi deux mises à jour. To be continued...
  3. Bouchons reçus aujourd'hui y a plus qu'à....
  4. c'est clair une vidange n'est jamais perdue !
  5. Salut @lsp_sebboss Sur ce dossier je t'avouerai que j'ai mis en stand-by mais je compte aller dans un garage pour la mettre sur un pont et voir de plus près ! @gilounice a eu un souci dans lequel je me retrouve, il a résolu son bruit avec une vidange de boite ?? Merci
  6. Moteur CBAB Oui @lsp_sebboss j'ai remarqué une capsule de retour qui fuit Mais également les "Bouchons /plaques métalliques". On voit une transpiration de gazole (entouré en rougel) ça c'est le matin sans avoir roulé sinon c'est plus flagrant après quelques km.
  7. Quand on regarde sous les plaques en métal (sans démontage) on voit que les joints noirs sont très usés. Sachant que l'ancien propriétaire avait déjà changer les joints d'injecteurs. En fait je me demandais si c'était normal qu'il ai du gazole qui sort ? est ce que dans la culasse il y a du gazole ? Je ferai des photos
  8. Et j'oublié de vous posez une question diagnostic, en fait le gazole sort en dessous des plaques en métal (bouchon). C'est pas une inondation non plus mais je dirais sous forme de buée/transpiration. Vous pensez que mon diagnostic est bon, ca vient des bouchons ? ça vaut le coût de prendre le risque de changer les bouchons ? Après niveau moteur pas de symptômes, pas de claquement, pas de fumée, nickel. merci
  9. Je souhaite m'inspirer de cette méthode vous en pensez quoi ? >>
  10. Merci @Bap33 ! et pour la dépose des injecteurs c'est la procédure au-dessus ? ou il y a une autre fiche ? il faut un outil spécial ?
  11. c'est pas gagné ! c'est possible d'avoir la procédure de dépose et celle pour réamorcer le circuit ? merci
  12. @mike83340 je crois malheureusement que tu as raison ! En regardant les injecteurs de plus près je pense que la partie broche noire au dessus est inséparable de la tige injecteur et le diamètre du bouchon est trop petit pour passer au travers. Tupenses qu'il faudrait confier le boulot à un pro ? Merci Edit : Évites si possible de citer , quand il n'y a pas d'autres post entre celui cité et ta réponse . De même , quand tu cites un message , tu peux le faire en effaçant les photos pour éviter les doublons , sauf si tu veux citer une photo en particulier dans une série , là tu supprimes et tu gardes que celle que tu veux mettre en évidence . A+ >>> C'est noté. merci
  13. Ah oui ?? c'est pas ce que j'ai compris en lisant ? En fait il me semble qu'il suffit de retirer le cache noir (celui avec la broche) au dessus de l'injecteur et ensuite dévisser le bouchon qui sort par dessus sans toucher à l'injecteur ??
  14. Renseignement pris ce matin chez AUDI c'est 5 euros par bouchon. Voici la vue de la pièce (en jaune) envoyée par le vendeur. Il ne manque plus que la procédure de montage de @Gendy
  15. Génial ! Merci pour ton aide.
  16. C'est le nom donné à la pièce (bouchon) que je trouve sur ce site https://ifinterface.com Merci pour ton aide !
  17. Salut Moteur CBAB Annee 10/2008 Boîte je sais pas 140ch oui Merci
  18. Bonjour J'ai les 4 bouchons d'injecteurs qui fuient. Je pense que les joints sont poreux. Quelqu'un a t il un tuto pour le changement ? Et le prix en concession de la pièce ? Merci Voici la réfèrence de la pièce 03L103113
  19. Mon frère pense que ça pourrait venir de la poulie damper vous en pensez quoi ? Merci
  20. Effectivement c'est une probabilité. Un membre du forum (Gilounice) a eu un problème identique au mien et ça venait de la boîte. Un changement d'huile a résolu le bruit. Ça paraît assez incroyable ! Alors pourquoi ce bruit juste dans les virages ?
  21. Bonjour J'y ai pensé mais il me semble que c'est une DA électrique car je n'ai trouvé aucun bocal ! Merci
  22. Et non malheureusement ! Mais c'est gentil
