Tout ce qui a été posté par Boblepac
Avec plaisir!! d'autant que depuis que je suis sur le 06, je n'ai vraiment pas eu trop d'occasions!! Voila je viens de commander le Notube Stan's Tire Sealant en 473 ml, pas trouvé plus petit. J'ai aussi récupéré par le biais de ma compagne qui bosse dans le medical, une seringue de 60ml avec embout "lavage de vessie"...elle voulait le tester sur moi....euuuh arf!! :nanana: http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/liquide-preventif-stans-no-tubes-the-solution-tyre-sealant/rp-prod38850
merci pour ce lien, ça m'aidera a mieux comprendre le principe ;) Ouep effectivement, je me suis rendu compte que je n'avais pas actualisé mon profil. J'suis sur Mandels depuis le mois d'avril.
AAAahhh oui autre question pour la batterie, (c'est surement une question a la con) mais je préfère etre sur. Je vois au niveau du voltage (12V) sur la fiche technique, mais pourtant sur le compteur de l'allroad je vois 14V.....euuuuh question a la con ou pas? :nixweiss: EDIT: j'annule ma question a la con !!! :D grand merci pour ces infos TheRhino !!!! je commande directement avec le lien que tu m'as fournis!! merci encore! Edit 2: voila batterie commandée, ensuite je passerai un coup de vagcom pour essayer de trouver ce qui me l'a vidée.
Salut kilivinci, merci de passer par là !! je ne l'ai jamais changée....donc au moins 4/5 ans!!! j'ai vu sur oscaro plusieurs modèles de batterie avec un ampérage différent: http://www.oscaro.com/batterie-audi-a6-allroad-2-5-tdi-v6-180cv-boite-auto-2585-2297-824-gt il y a entre 70 et 75 ampere/heure et entre 90 et 95 ampere/heure. je pencherai pour la 95 ampere/heure (energizer ou varta?)
Salut à tous, :icon40: me revoilà après quelques jours (semaines :) ) de vacances, road trip dans toute l'italie. Pour finaliser le soucis que j'ai eu avec la sécurité moteur, c'etait en fait le capteur pmh qui etait HS. problème réglé rapidement. Lorsque j'ai voulu réutiliser l'Allroad (On a fait le roadtrip avec l'A1 de ma compagne :ap: ) j'ai galéré a l'allumage (soucis de batterie) mais avec les pinces et mon cherokee, la voiture a redémarré sans soucis. Rebelote le lendemain besoin du 4x4 pour redémarrer. Mais là je ne l'ai pas utilisé pendant 4 jours et impossible de la démarrer même avec les pinces. !!! je constate également que le boudin avant droit est a plat :/ :oops: je ne peux même pas passer un coup de vagcom puisque la voiture ne démarre pas. je pense que je dois acheter une nouvelle batterie (celle ci est totalement vide) a moins que je puisse la recharger quelques part. pour ensuite trouver ce qui ma bouffé le jus (peut être le compresseur qui cherchait a regonfler le boudin avant droit???!!) merci pour l'aiguillage, et le coup de pouce pour les infos!! :marcelpoire:
Merci François pour le lien. Bon par contre je ne me sens absolument pas capable de faire cela! Salut Jdhamel, merci de passer par là, et pour l'info! Mais même avec l'aide de Rhino, c'est hors de mes compétences!! Et effectivement je suis bien sur mandelieu (et non plus sur Vallauris, faut que je modifie mon profil). Pensez vous que cela soit craignos de faire 25km jusqu'à frejus par autoroute comme ça? Avec la voiture en sécurité ?? Merci pour les infos. Aurélien.
Salut François, merci de toujours passer par là ;) j'ai fais un raz, j'ai juste allumé le moteur 2 minutes le temps que les voyants s'allument sur le tableau de bord et ensuite un coup de scan: Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Dimanche,06,Juillet,2014,13:40:18:55062 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B25N000358 Kilometrage: 317930km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 J Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG 0006 Codage: 06006 No. Atelier: WSC 02334 No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79308704484 WAUZZZ4B25N000358 AUZ7Z0D2629397 4 Codes défaut trouvés 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00513 - Transmetteur de régime moteur (G28) 03-10 - Aucun signal - Intermittent 01126 - Signal de régime moteur 03-10 - Aucun signal - Intermittent 01126 - Signal de régime moteur 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent Tests passés: 1 3 X 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4Z7 927 156 N Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 01021 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 4Z7 907 389 A Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06457 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 4B0 820 043 AR Pièce: A6-Klimavollautomat 0208 Codage: 00103 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4Z7 959 655 M Pièce: Airbag 8.4EP 1000 Codage: 0000606 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 H Pièce: Lenkradelektronik D01 Codage: 01012 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15 Codage: 04160 No. Atelier: WSC 00001 WAUZZZ4B25N000358 AUZ7Z0D2629397 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl No. pièce: 4Z7 907 553 F Pièce: - 2C1A1 D060 Codage: 25500 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 L Pièce: Zentralverriegelung D38 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 07850 2 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 4B0 035 192 P Mat:: 4B0 035 192 P Pièce: RNS-E HIGH EU H44 0650 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7D0009780 Codage: 0502117 No. Atelier: WSC 07860 995 60053 3 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.11.02 Temps: 16:52:33 Capture: Tension: 9.10 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.02.05 Temps: 13:48:38 Capture: Tension: 11.20 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 102 Heure: 0 Date: 2013.12.29 Temps: 10:14:50 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 407 Heure: 20:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D09 Codage: 00030 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 4B0 035 192 P Mat:: 4B0 035 192 P Pièce: RNS-E HIGH EU H44 0650 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7D0009780 Codage: 0502117 No. Atelier: WSC 07860 995 60053 3 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.11.02 Temps: 16:52:33 Capture: Tension: 9.10 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.02.05 Temps: 13:48:38 Capture: Tension: 11.20 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 102 Heure: 0 Date: 2013.12.29 Temps: 10:14:50 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 407 Heure: 20:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4D0-907-273.lbl No. pièce: 4D0 907 273 C Pièce: Reifendruckueberw. D310 Codage: 22317 No. Atelier: WSC 02334 1 Code défaut trouvé 01477 - Système hors circuit 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl No. pièce: 8E0 919 283 Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09 Codage: 01186 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
Salut à tous!! apres pres de 3 mois d'attente....j'ai enfin recuperé la voiture. une histoire de fou!!! :race: entre les ponts du mois de mai, les vacances pour certains, et les erreurs pour les autres....une vraie galere! :mur: AA group m'a refait la boite nickel, mais lors de l'expedition de Castelnaudary a frejus (là ou etait la voiture) le transporteur a expedié la boite en martinique!!!!!!!!!!!!!!! j'aurai preferé y aller moi!!! elle est resté bloquée en douane pendant plus de 10jours!!! un bordel j'vous raconte pas!! ensuite, 10 jours pour attendre la livraison d'un cable de la boite auto, qu'audi n'avait pas et qu'il fallait attendre d'allemagne... Quel bonheur d'enfin pouvoir remonter dans sa voiture!!! depuis que je l'ai récupérée j'ai bien enquillé 1500bornes. que dire de la boite, j'me rend juste compte que la precedente boite n'etait pas si abimée que ça, je ne vois pas trop de grande difference. j'ai toujours cette petite baisse de regime en 2nd. ce qui signifie que c'est normal!! la vrai difference c'est surtout au niveau de la temperature de boite...il y a 15 jours on avait du 40degré a l'ombre ici vers Nice, et d'habitude la boite chauffe vite, alors que là, non tout va bien. bref ravi quand meme de mettre delaissé de pres de 4000€ 2500€ pour la refection de la boite 240€ pour le transport chez AA group (avec en prime un détour vers la Martinique) 500€ de MO pour demonter et remonter la boite par le garage 300€ pour l'huile de boite et le cable de la BA sans oublier les 300€ d'audi au debut... le plus pénible a été l'immobilisation de la voiture pendant presque3 mois!! Mais evidement si cela c'etait arreté a ça, ça aurait ete trop beau!! hier, je m'apprete a prendre l'autoroute, acceleration pour m'inserer... et là, voyant moteur allumé et le symbole orange du prechauffage qui clignote !! mise en securité du moteur, impossible de depasser 2000t/min la voiture broute fortement!!!! Demain j'appelle le garage de Frejus pour voir s'ils peuvent me trouver la solution. Frejus n'est qu'a 14 minute d'autoroute de chez moi (mandelieu) Pensez vous que ça craigne d'y aller comme ça? la voiture fume pas mal plutot blanc je dirais. j'ai fais a l'instant un scann avec le vagcom voila ce que ça donne: Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Dimanche,06,Juillet,2014,13:31:50:55062 Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B25N000358 Kilometrage: 317930km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 J Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG 0006 Codage: 06006 No. Atelier: WSC 02334 No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79308704484 WAUZZZ4B25N000358 AUZ7Z0D2629397 4 Codes défaut trouvés 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00513 - Transmetteur de régime moteur (G28) 03-10 - Aucun signal - Intermittent 01126 - Signal de régime moteur 03-10 - Aucun signal - Intermittent 01126 - Signal de régime moteur 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent Tests passés: 1 3 X 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4Z7 927 156 N Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 01021 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 4Z7 907 389 A Pièce: ABS/ESP allrad D56 Codage: 06457 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 4B0 820 043 AR Pièce: A6-Klimavollautomat 0208 Codage: 00103 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4Z7 959 655 M Pièce: Airbag 8.4EP 1000 Codage: 0000606 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl No. pièce: 4B0 907 487 H Pièce: Lenkradelektronik D01 Codage: 01012 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15 Codage: 04160 No. Atelier: WSC 00001 WAUZZZ4B25N000358 AUZ7Z0D2629397 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl No. pièce: 4Z7 907 553 F Pièce: - 2C1A1 D060 Codage: 25500 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 L Pièce: Zentralverriegelung D38 Codage: 06753 No. Atelier: WSC 07850 2 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 4B0 035 192 P Mat:: 4B0 035 192 P Pièce: RNS-E HIGH EU H44 0650 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7D0009780 Codage: 0502117 No. Atelier: WSC 07860 995 60053 3 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.11.02 Temps: 16:52:33 Capture: Tension: 11.70 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.02.05 Temps: 13:48:38 Capture: Tension: 11.70 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 102 Heure: 0 Date: 2013.12.29 Temps: 10:14:50 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 407 Heure: 20:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D09 Codage: 00030 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 4B0 035 192 P Mat:: 4B0 035 192 P Pièce: RNS-E HIGH EU H44 0650 Révision: 02S No. de série: AUZBZ7D0009780 Codage: 0502117 No. Atelier: WSC 07860 995 60053 3 Codes défaut trouvés 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.11.02 Temps: 16:52:33 Capture: Tension: 11.70 V 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 109 Heure: 0 Date: 2012.02.05 Temps: 13:48:38 Capture: Tension: 11.70 V Kilometrage: 655350 km Décompte: 65535 Heure: 255:255 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 102 Heure: 0 Date: 2013.12.29 Temps: 10:14:50 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 407 Heure: 20:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4D0-907-273.lbl No. pièce: 4D0 907 273 C Pièce: Reifendruckueberw. D310 Codage: 22317 No. Atelier: WSC 02334 1 Code défaut trouvé 01477 - Système hors circuit 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl No. pièce: 8E0 919 283 Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09 Codage: 01186 No. Atelier: WSC 02334 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- merci pour votre coup de main ! @+ Aurélien
nan, pas plus de détails...peut etre sur la facture. Le mec de ZF m'avait prévenu, quand on entend un craquement...faut tout changer. Je ne pouvais pas partir sur un échange standard il n'en avait plus en stock, mais ils m'ont dit que c'etait tout comme, vu qu'ils ont tout refais. je verrai bien de toute façon, l'essentiel pour l'heure, c'est que je récupère au plus vite mon allroad!!
Salut à tous petit up, j'ai envoyé la semaine dernière le règlement de 2500€ pour la réfection totale de la boite, les mecs m'ont dit que tout avait peté dedans. normalement ils l'ont finis mardi et a été directement expédié chez mon garagiste a Frejus. J’espère qu'il la réceptionnera vendredi. sinon ce sera pour la semaine prochaine. je suis impatient de récupérer mon Allroad!
merci François. ouep sur les 300000km, 90% autoroute. elle ne fume pas (pas trop :) ) j'ai un peu peur du nuage noir. je vais commander la plaque.
Salut François, la boite a été récupéré par le transporteur le 3avril. Arrivé sur Castelnaudary le 8 Avril pour démontage complet pour savoir quel est le soucis. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles depuis. Je viens juste d'envoyer un mail. j'attends la réponse impatiemment, il me tarde de récupérer ma voiture.... Comme la voiture est en standby chez un garagiste, j'en profite pour qu'il me remplace mon étrier de frein arrière qui fuit. En relisant quelques topics, j'me suis rendu compte que je n'ai jamais virer la vanne EGR. Penses tu que je devrais profiter pour la boucher avec la plaque pour l'A4 dispo chez audi? merci pour la réponse Aurelien
Allroad Suspension Qui N'En Fait Qu'A Sa Tete ?
Boblepac a répondu à un(e) sujet de DrJM dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est moi.....:/ -
La voiture est récupérée cet apres midi par l'autre garage. Mais ils peuvent démonter la boite que mercredi prochain (le mecano surement en vacances :/). Je viens de faire un mail a AA groupe pour voir comment procéder pour expédier la boite. J’espère qu'une fois la boite chez eux, ça ce passera relativement vite...ras le bol de rouler en ds3.
[tuto] pose de films teintés (avec dépose des vitres)
Boblepac a répondu à un(e) sujet de mikedu67 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour ma part, je trouve très pratique d'avoir les vitres teintées. Celles de devant sont légèrement plus claires que celles de derrière et du coffre. Pas de soucis la nuit, sauf 2 ou 3 fois, j'ai du quand même ouvrir la fenêtre passager, histoire d'assurer, pour manœuvrer entre des arbres. Mais l'environnement etait totalement noir. En ville ou a la maison, aucun soucis de visibilité. ;) -
L'Allroad de Sambabug !
Boblepac a répondu à un(e) sujet de Sambabug12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut Chris, bon malheureusement je ne suis pas capable de t'aider avec ton soucis de code, mais juste pour te dire qu'on ne peut pas te MPeter. profites bien de tes vacances. On verra ça plus tard. @+ Aurélien -
Roooh ça va, elle fait toujours son effet quand je ramène des nana ^^ Il y a de la place dedans :D J'ai un peu honte de le dire ici, mais j'ai un pote qui une clio rs, et je dois dire que côté petite voiture c'est pas mal...mais partir sur du Renault.....arf c'est dur psychologiquement. Je crois que j'ai vais passer par AA groupe, refaire la boîte, lâcher 3500€ et rester dans mon salon roulant. J'attend le retour du garage et j'espère un retour rapide.
bon, t'es optimiste, merci François ;) Mais en checkant vite fais sur le coincoin, avec ce kilométrage j'trouve a 3000/3500€ sinon, ceux qui en demande plus sont en ligne depuis longtemps. Mais de toute façon, ça me déchirerai le coeur de devoir m'en separer pour une bouchée de pain... Avec un peu de recul, c'est vrai que je n'ai plus vraiment l'interet de rouler en Allroad, je suis celib maintenant, je n'ai plus autant de chien, je ne fais plus autant de kilomètre qu'avant et mon ex m'a tout pris, la seule chose qu'il me reste c'est mon Allroad, et surtout j'habite maintenant a Nice, plus dans le 04 (neige tout l'hiver). Bon en ce moment mon moral fluctue...mais je veux le garder mon Allroad ^^
elle à 315000km, 90% sur autoroute.
Voila je viens de raccrocher avec AA groupe a castelnaudary. il me propose de refaire la boite, garantie 12 mois, repartir sur une boite comme neuve pour 2700€ ttc. A ce jour, c'est ce que j'ai de plus intéressant. En rajoutant 500€ de MO, je m'en sors pour un billet de 3500€ grosso modo.Je pense que ça doit etre la valeur de la voiture. :/ Je viens de me rendre compte que je n'avais pas envoyé le message a Chris,je m’étonnais de ne pas avoir de réponse. je fais ça de suite ;) Je n'ai pas pu aller sur Frejus aujourd'hui pour faire un check au vagcom, n'ayant que mon cherokee, niveau fiabilité j'evite de faire de longue distance, et personne n'a pu me passer de bagnole ce matin. Habituellement on me passe une ds3 (arf) mais pas aujourd'hui... Edit: je comprend pourquoi je n'ai pas envoyé mon message a Sambabug, il ne peut plus recevoir de message.:/
cet aprem j'ai eu le mec de ZF (merci coco349), bon je dois lui fournir la ref exacte de la boite, mais il m'a annoncé un echange standard pour 4000€.....double ouuuch. J'ai aussi reçu le montant d'Audi....297.90€ ttc pour me dire que la boite est dead, cool au moins ils m'ont fait l'entretien et le changement de filtre. double cool. j'les aime eux :/ Bon demain, j'vais regler ça, et la depanneuse récupère la voiture pour que l'autre garage me fasse un diagnostique plus precis et moi faire un scan au vagcom. je dois detailler au mec de zf la panne, mais bon, il m'a dit qu'avec le craquement que j'ai eu, ça ne sens pas bon du tout. un peu plus degouté ce soir...on verra demain.
Si j'en ai un. je pensais justement faire un check demain en allant payer la facture chez Audi. j'attends de recevoir par texto le montant de la facture. edit: si la boite est bien morte, 123moteurboite.com me la refait pour 2500€ht ouuuuch j'attends d'avoir l'info de ZF.
j'attends de recevoir le montant de la facture d'Audi (ils m'ont fait l'entretien moteur, vidange/filtre...) et je fais rapatrier la voiture chez un autre garage, qui va regarder exactement ce qu'elle a. Sur tout les sujets de probleme de boite, je lis qu'en regle general elle patine, la vitesse saute...etc. Moi il y a juste eu un craquement (1 seul) lors du passage de la 2nd a la 3eme en accelerant à un peage. pas de surchauffe, ni de mise en securité. en fonction de ce que le nouveau mecano trouve, je ferai une refection de boite si je ne trouve rien d'interressant a coté. bon ce sera un peu long, mais finalement c'est surement la meilleur des choses a faire. mais le soucis, c'est que lorsque je demande des infos concernant la refection de boite, il me demande exactement le probleme, bah je ne sais pas exactement quel est le probleme Audi, m'a dit juste que la boite c'est mis en securité et c'etait le sapin de noel....arf.
ok merci Jcav, bon j'ai MPeté a coco349, je verrai avec son contact. J'ai mailer a l'annonce de François pour un complétement d'info (kilométrage, et les 3 lettre qui suive le 5HP-19), mais deja demain j'appelle ZF du coin, éventuellement un autre mecano spécialiste de boite pour avoir une fourchette.
Edit: @Jcav, ton lien j'le connais ;), j'ai suivis tes mésaventures l'été dernier, et effectivement, dans ton malheur ça c'est arrangé. Combien devait te couter la réfection de ta boite si tu n'avais pas eu l'offre du revendeur? (cad réfection au prix d'une boite d'occas?) rolalala je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être une sacrée galère.... :mur:
