neoback45
Tout ce qui a été posté par neoback45
  1. Ah voir si c'est possible de mettre de l'origine.recherche sur le forum.
  2. Tu dit qu'elle n'est pas nouvelle....
  3. Tu veux dire les détecteur de recul?si c'est ca c'est d'origine;)
  4. Comben de km? Ca fait plaisir de voir de nouvelle A4 cabrio sur le forum;)
  5. Avec ces jantes la??? Sinon bienvenue;) Le bruit du v6;) Va voir mon topic sur mon A4 cabriolet 3.0 v6
  6. La vis se trouve derrière le cache plastique que tu enlève a l’intérieur du coffre;)
  7. OUi exact mais le truc c'est que ma batterie est un peu juste...Du coup je prefere rouler;) Mais sinon il va bien me le redemander?
  8. Bonjours a tous, Voila aprés avoir rebrancher ma batterie, le GPS RNS-D me demande le Code.Bien sur je l'ai noté dans ma tête et évidement lorsque je le tape, c'est pas le bon.?Donc au bout de 2 essai l'appareil est bloquer.Je me dit c'est pas grave il faut rouler 1 heures et on peu recommencer a taper le code.Sauf que comme un boulet je l'ai noté sur un bou de papier, et je me suis tromper sur un chiffre!! Donc ma question est, est-ce que si je roule encore 1 heure il va me le redemander? En gros si on se trompes a chaque fois et qu’on roule 1 heure on peu retaper le code? Merci d'avance
  9. ca le fait uniquement lorsqu'il tourne a gauche? Quel genre de bruit? Lorsqu'il tourne mais sur place, ca fait ce bruit?
  10. Oui il faut l'ajouter au VAG Com. Affichage combiné d'instruments <17 - Instruments> Cliquer sur Coding est configure selon ce que tu veux;) ◦ XXXX0: Heure radio synchronisée non active ◦ XXXX1: Heure radio synchronisée active
 ◦ XXX0X: Temperature extérieure non affichée, illumination off ◦ XXX1X: Temperature extérieure affichée, illumination on
 ◦ XX0XX: Système d'Information du Conducteur (SIC) 1 ◦ XX1XX: Highline sans SIC ◦ XX2XX: SIC 2
 ◦ X0XXX: Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée) ◦ X1XXX: Ordi de bord: mémoires 1 et 2
 ◦ 0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares ◦ 1XXXX: Aiguilles illuminées des qu'on met le contact ◦ 2XXXX: Graduations illuminées des qu'on met le contact ◦ 3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact.
  11. audidriversclub Tu devrais trouver des utilisateur de Vag Com pas loin de chez toi;)
  12. Non en faite j'ai 2 rétro intérieur. 1 d'origine et 1 neuf. Le neuf est HS.J'avais tester en remettant l'ancien, mais j'avais sans doute dans la précipitation laisser la porte ouverte!Dans ce cas la il fonctionne pas:) Hier j'ai retester avec l'ancien mais porte fermé, et ça fonctionne.Donc le rétroviseur neuf est HS.Audi me rappel la semaine prochaine pour voir comment faire au plus simple.Pour éviter que je ramène la voiture vue que le diagnostic il l'ont déjà fait.Car le rétro a été acheter chez eux au moi de décembre, et monté par moi même.Donc garantie pièce;) Voila, je vous tiens au courant la semaine prochaine.En tout cas au moins ça m'aurais permis de savoir comment été brancher ce rétro;)
  13. Youhouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu J'ai trouver;) Bon bah Audi avait raison Grrrrrrr c'est bien le rétro qui est HS. Du coup fait que je les appel car le rétro je l'ai acheté chez eux il y a 4 moi!Garantie piéce! Je vous tiens au courant. Par contre a force de faire tous ces test, la batterie est a plat!!elle a même pas 1 ans!
  14. Moi j'ai plutot l'impression que elle se trouve dans le logement de capote En gros il faut décapoter et arreter le system lorsque le capot arriere et ouvert et la capote pret a rentré dedans. Comme ca on a acces;)
  15. Bon j'ai remit le WorkShop code avec VAG COM et ...... PAREIL!!!! Par contre j'avais ca comme défaut : 2104 Light Detection Sensor G399 30-10 Open or Short to Plus - Intermittent J'ai faut un reset du defaut, mais pareil!!La je comprend plus rien!!
  16. Voila la doc Elsa. L'avertisseur sonneur se trouve bien dans l'aile arrière droite. Si tu est brancher sur les klaxon, ca ne doit pas être l'option Alarme Audi.
  17. Ah bah voilà qui me rassure;)oui elle se trouve dans l'aile arrière droite.je let des photo de Elsa tout a l'heure.et effectivement elle est pas forte du tout:(il y a pas de possibilité de l'augmenter au vag com?
  18. J'vais essayer de remettre le code qu'il y avait avant quand même.on sais jamais;)
  19. Quand je regarde mes logs de VagCOM d'avant le débranchement de la batterie et après le rebranchement de la batterie, j'ai une valeur qui change.Mais je ne sais pas a quoi elle correspond! Avant le debranchement de la batterie: Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01011 Shop #: WSC 00672 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Aprés le rebranchement de la batterie: Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 01011 Shop #: WSC 00000 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Ca correspond a quoi?
