neoback45
Tout ce qui a été posté par neoback45
  1. J'avance j'avance :) J'ai trouver sur un forum Anglais quelqu'un qui avait un probleme un peu similaire;) Il dit que ses feux sont allumer en permanence qu'il soit sur auto ou sur 0.Et il dit également que son retroviseur automatique ne fonctionne plus. Il dit avoir trouver la solution en indiquant a l'aide du VAG COM qu'un capteur de lumiere est installé.Soit en se connectant a la central electrique puis de mettre X1XXX en codage. Moi j'ai déja le 1 au 2eme emplacement.Mais je pourrais essayer de mettre 0 puis de remettre 1?
  2. Ah:(bah du coup je voi pas ou il y aurai l'option:(
  3. Faut que je vérifie le long coding au vag com.
  4. Ah ok;) Quand je regarde le schémas électrique du rétro, il est activer par le calculateur de réseau de bord.du coup il doit bien y avoir une option via vag com?
  5. J'ai pas pensais a ca;)par contre je me souviens qu'après avoir retranche la batterie l'horloge radio avais disparu puis reaparu au bou d'un moment.....
  6. Oui c'est les vis du rail.
  7. Tu as 4 gros vis torx que tu peu resserrer avec une clef a 6 pan;)
  8. J'viens de penser;) Quand j'ai changer la résistance chauffante du siège conducteur, j'avais débrancher la batterie pendant une journée.du coup ca a pas désactiver quelque chose?
  9. Bon j'ai vérifier les Connexion dans le plafonnier.mais rien d'anormal:(du coup je sèche............ Je sais qu'au vag on peu activer le détecteur de pluie ou le capteur de lumière.Ya rien pour le rétro auto? Je me souviens (du temps ou il fonctionner) avoir maintenue le bouton pour activer la fonction automatique pendant plusieurs seconde.Ca peu désactiver quelque chose?
  10. J'aurais pas procédé comme ca.Car la c'est sur qu'une fois que tu lui enverra la facture il voudra rien savoir!
  11. Ca sentirais bien le manque d'huile ca! Ou sinon un capteur défectueux.Il y en a 11! Donc a vérifier....... Si tu me dit que tu peu décapoter et recapoter sans probleme je me dirigerais vers un manque d'huile dans la pompe.A vérifier Sinon j'ai trouvé ca : PB Capote Audi A4 Cabriolet
  12. Pareil pour moi et rien que de regarder ca donne pas envie de traduire.... lol
  13. Peut etre le niveau d'huile dans la pompe un peu limite...
  14. Tu as verifier au VAG Com si tu avais un code erreur? Sinon l'actionnement de la capote fonctionne?
  15. Vue que j'ai le temoin air bag passager sur le plafonnier, faut que je débranche la batterie avant de démonter le plafonnier?Car je veux le démonter entierement pour voir la prise, pas juste le cache pour acceder au ampoule....
  16. Ok je regarde ca et je fait des photo;)
  17. Oui.c'est long a démonter?
  18. Pour moi les diodes sur le schémas sont pas dans le bon sens?
  19. Tu fait tout ca a ta charge??
  20. Non en faite faut plutot que je verifie que cette prise est bien brancher, ou que le fil n'est pas sectionné;)
  21. Bon apparemment il y a une prise qui part du rétroviseur et va au plafonnier. Je vais essayer de la débrancher pour voir si le rétroviseur fonctionne;)
  22. Tu devais avoir tes feux de recule allumer en permanence?
  23. Tu as les sieges a memoire?
  24. Merci de l'info mais c'est une A4 cabriolet que j'ai.Donc pas d'essuie glace arrière. Tu le voit ou le voyant de marche arrière?
