Akacio
Tout ce qui a été posté par Akacio
  1. Les LEDs baissent bien d'intensité quand t'allumes les feux ?
  2. Akacio
    audi A8 AVUS V8 TDI
    Tu veux changer tous les sièges, avant et arrière ?
  3. Akacio
    audi A8 AVUS V8 TDI
    J'l'ai encore mais il est plus à vendre. Il va partir en Allemagne. Après, si t'es pas trop pressé, on peut en trouver un autre... ou n'importe quoi d'autre dont tu aurais besoin/envie :coucou:
  4. Akacio
    audi A8 AVUS V8 TDI
    Le vrai carbone de la S8 ? [Au passage, tu devrais cacher tes plaques minéralogiques sur les photos...]
  5. Welcome !... Mais on veut des photos :bigthumbup: . .
  6. En fumant dans la voiture, ca passe, non ? :eldiablo: :bigsmile:
  7. C'est la même chose que ca ? http://audiforum.us/threads/done-single-frame-facelift-afs-2-with-led-drl.10358/page-3
  8. P'tite astuce trouvée sur le forum Audi US... Pour avoir les antibrouillards toujours allumés en même temps que les feux/LEDs de jour : coder le dernier bit du calculateur [9]. Au lieu de "1" (Reste du monde), on met "4" (Canada) : X X X X X X 4. . .
  9. Akacio
    Fermeture coffre
    Ca tombe bien j'avais une malle S8 à monter sous le coude :bigsmile:
  10. IM-PRE-SSIONNANT ! Félicitations pour ce boulot de dingue ! Content pour toi que tu sois arrivé à tes fins ! :bigthumbup: Au passage, c'est la première fois qu'on aperçoit la face avant faceliftée de la voiture. On dirait la mienne. :bigsmile: RDV début janvier pour les photos quand la malle S8, les nouveaux feux arrières et l'échappement seront posés. Sinon, pour le diffuseur, j'ai le même que le tien mais j'ai opté pour un montage un peu différent. Surprise... :bigsmile:
  11. Pour moi, si t'es sûr de ton tableau de correspondances, de tes connexions et de tes ampoules, le souci ne peut venir que de l'encodage des calculateurs. Pour le codage des calculateurs [9] et [55], t'as tout ici : http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu.html Perso, je n'ai codé que ces deux calculateurs et tout marche bien. J'ai encore le défaut "site des phares défectueux" mais ça c'est juste parce qu'il faut les régler. J'l'ai pas encore fait parce que j'vais changer mes ampoules xenon (y'en a une bleutée et l'autre qui tire vers le jaune :unsure: ). J'règlerai après avoir changer les ampoules.
  12. Quel message d'erreur t'as ? Une ampoule barrée ou "site des phares défectueux" ?
  13. Akacio
    Fermeture coffre
    OK. Merci pour vos réponses. J'vous laisse. J'suis parti acheter une serrure :bigsmile:
  14. Vu l'année de ton module de gestion des phares (2003, si je lis bien), j'pense que tu vas devoir le changer. A priori, vu tes nouveaux phares, faut que tu prennes un module capable de gérer l'AFS. Après je sais pas si tu vas devoir changer aussi l'autre module (centrale électrique). Quoi qu'il arrive faudra que tu les recodes tous les deux au VAGCOM. Les principaux hics si tu recodes pas : - erreur au tableau de bord dû aux LEDs qui consomment moins que les ampoules. - les leds ne baissent pas d'intensité quand tes codes sont allumés. Eblouissant pour les automobilistes que tu croises :-) Tiens, je te laisse un lien vers un forum... russe... où j'avais posé la question pour le montage des phares. Rassure-toi question et réponses sont en anglais :bigthumbup: http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=151&t=23428
  15. C'est qui le vendeur ? T'as acheté chez Kufatec ? Si c'est Kufatec d'habitude ils répondent. Y'a même parfois la notice de montage sur leur site. Sinon, j'ai découvert un autre p'tit hic sur la mienne : depuis que j'l'ai facelifté, quand je mets le clignotant à droite, j'ai un message d'erreur au tableau de bord qui m'indique que l'ampoule est grillée sauf qu'elle l'est pas. Clignotant à gauche, tout va bien. J'pige pas du tout. Il me semble que j'avais déjà lu un truc sur ce problème sur un forum étranger mais j'arrive pas à le retrouver !!! <_<
  16. P'tit souci avec la fermeture électrique du coffre : il s'ouvre très bien mais quand il se referme et qu'il arrive en bas on a l'impression qu'il est fermé mais 1 ou 2 secondes après il se réouvre. J'suis obligé de le fermer manuellement :blink: Quelqu'un a déjà eu le cas ?
  17. Avis perso : beuuurk ! :bigsmile:
  18. Akacio
    TV en roulant
    Pas besoin du logiciel, en fait. Tu te rends sur la page : http://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php#bottom et tu tapes ton numéro de série en bas de la page, puis tu valides et le système te donne ton code d'accès Mais si tu tiens vraiment à télécharger le logiciel, tu peux en cliquant sur le lien suivant : http://trick77.com/wp-content/uploads/2008/01/VIMGenSetup.msi Voili, voilo. :bigthumbup:
  19. Assez facile, en fait. Et assez peu de chance de casser quelque chose. 1- Tu retires l'intérieur de ton cendrier 2 - Maintenant au fond du logement cendrier t'as la seule vis qui tient l'ensemble. Tu dévisses, donc. 3 - Tu mets le contact et tu positionnes ton levier de vitesse sur N, sinon il va te gêner pour extraire la console. 4 - Tu tires ta console vers le haut. Elle va se déclipser. Pour la déloger, faut quand même exercer un minimum de force. Hésite pas mais fais gaffe quand même, ya 3 ou 4 câbles branchés dessous... Tu dois avoir une marge de lest de 15-20 cm quand même :rolleyes: 5 - Tu débranches les fils et tu peux travailler sur ta console. 6 - Opération inverse. Voilà. :coucou:
  20. Akacio
    Keyless
    Euuuh... pour moi le Keyless c'est le fait de pouvoir verrouiller/déverrouiller la voiture et la démarrer sans clé. Enfin, avec la clé dans la poche. Qu'est ce que t'entends par Advanced Key, toi ?
  21. Ca serait pas la méthode pour avoir la TV en roulant ça ? :bigthumbup:
  22. Akacio
    Keyless
    Ah OK. Merci pour l'info. J'pensais pas que le système Keyless pouvait aussi se mettre en sécurité.
  23. Akacio
    Keyless
    J'comprends pas. Qu'est ce qui se met en sécurité ?
  24. Akacio
    Keyless
    Il me semble avoir lu à plusieurs reprises ici que certains avaient du mal à faire marcher leur clé keyless. J'ai trouvé un tuto qui explique comment réinitialiser une clé pour le keyless. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas testé. Mais si ça peut aider... C'est en anglais (mais bon simple à comprendre :bigsmile: ) et c'est par ici : http://www.ehow.com/how_5379558_reset-remote-locking-audi-car.html
  25. Tiens une question Deniscos : t'as dû démonter ta batterie et/ou ton lecteur de DVD pour démonter ton parechoc arrière ?
